Текущее время: Вт май 26, 2026 3:16 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 3:23 pm
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Расскажу предысторию, она длинная,
некоторое время назад провернулся вкладыш шатунный, и шатун коленвал разбил, т.е. образовалась трещина на коленвале. Решено было заменить движок на контрактный б.у.
Поставили, залил туда полусинтетику на обкатку, потом на синтетику думал перейти.
Расход масла минимален, но есть, а также разнится компрессия - на одном 13,5 на другом 12,1. При вопросе продавцу о компрессии: "Это нормально, ведь движок кто его знает сколько лежал и не эксплуатировался, покатайся, там будет лучше".
Сейчас, когда гарантийный срок уже прошел, за 2000 км съел 10мм столбика масла примерно, пока компрессию не мерял. Подскажите стоит ли делать раскоксовку колец, поможет ли это поднять компрессию и умерить расход масла? Не хочется голову вскрывать просто. Времени нет и средств. К слову: форсунки были промыты на стенде.
1) Что мне посоветуете сделать? Помогите советом..
2) Машина издает рык примерно в районе гофры, может ли поддергивания при разгоне быть следствием неисправности в выхлопной системе(уровень гофры, резонатора)?
Заранее спасибо, ваше мнение ценно.
P.S.: :oops: :s_o_s: настроение усталое от деньговложений.. :speshu-begu:
Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г.
Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже).
Мой сайт: Яркие путешествия
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 3:34 pm
Расстояние между max и min метками на щупе примерно равно 1 литру масла,по твоему описанию съедено 10 мм на щупе..я так думаю это примерно 200-300 грамм масла....получается,если ты меняешь масло раз в 10000 а лучше в 8000 тыщ то масло у тебя будет уходить на долив чуть больше литра...так вот это я к чему...в букваре написано что расход масла до! 1 литра на 1000 км допустим в зависимости от износа ....у тебя(чтоб наглядней) примерно такие цифры 150 грамм на 1000 км...Не вижу оснований для расстройства! :co_ol:
А раскоксовать можно попробовать лавром..я себе делал...только не забудь масло потом поменять..
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 3:42 pm
Ясно, приятней конечно, когда вообще не ест.
У меня тоже Лавр куплен, лежит в машине, а насчет компрессии, что скажете? Как её выровнить?
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 3:44 pm
Вот лавром и попробуйте там в инструкции написаны примеры выравнивания компрессии как раз...а вообще зачем её выравнивать?чем вам мешает разница?расходом масла?дык я написал что у вас всё в пределах допустимого...я вот свою и не знаю вовсе и сплю спокойно))
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 6:43 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
уже 4 года катаюсь с таким же "масложером" и не парюсь, главное не растет, и ладно. Пару раз делал раскоксовку Лавром, ничего не изменилось, при следующей замене опять сделаю, т.к. свечи почище стали по сравнению с тем, что было после покупки.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 6:44 pm
Машина: тоета карина е
Двигатель: 4 afe
лавр давно уже усторел !!!! титан попробуй когда у меня была тойота мне помогло и другу моему!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 7:57 pm
Машина: Лачетти
Надо попробовать раскоксовку водой....Белый Гусь пробовал.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 8:24 pm
Сын по городу катается по молодости своей резко, и вот заметил я, что маслице уходит довольно быстро.
Намедне ездили в Минск. Километраж-750 км в одну сторону. По приезде проверил уровень-как было так и осталось. За рулём до Смоленска ехал я скорость средняя 110. Потом сын- скорость 120. И подумал:" Чем объяснить такое?". Пробег 300.000 км. И вот думал я, что расход масла даже при таком пробеге, а может и не только при подобном зависит не сколько от состояния двигателя, сколько от режима эксплуатации. Что скажите?
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 9:36 pm
При покупке а/м (1 хозяин, 272 тысячи за 10,5 лет) угар масла был 1,5 л на 10 тык примерно. Через 108 тысяч увеличился втрое. Раскоксовку ЛАВРом делал трижды, помогало лишь на 2-3 тысячи км пробега, потом все возвращалось на круги своя. После замены колец проехал 20 тысяч км, режим эксплуатации очень рваный. В основном прогрев/2-5 км и в стойло, но если езжу, то кручу немного (4-5,5 тыс). Масло ни чуть не исчезает. Поэтому мое мнение - полностью исправный двиг масло не употребляет.
Последний раз редактировалось Евген Ср июн 05, 2013 9:50 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 9:46 pm
именно так оно и есть
после капиталки-от заливки до заливки-НОЛЬ.
еще раз напишу 0
жрут только бэхи.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 9:52 pm
зима,пробки,город. Расход 0 грамм
лето,город,трасса,отсечка. Расход 150 грамм на 1000
камиль писал(а):
жрут только бэхи.
Да блин, стереотип это по-моему. Вон ROMAN10_RUS на пятерке больше года вроде отъездил, про угар от него ни слова не слышал...
До отсечки, кстати, не кручу. Раза 3-4 за 5 лет, обычно 5.5, ну 6 максимум. Не за чем более :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 9:55 pm
еще раз напишу 0
жрут только бэхи.
Это сказки.
В отсечке,либо при большой нагрузке любой двигатель масло кушает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 10:18 pm
Машина: Лачетти
Неправда что бехи жрут масло.....вот сено и овёс я понимаю.
508174_51180.jpg [ 38.18 КБ | Просмотров: 6009 ]
Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 10:20 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
это букварь по мерсу что ли, если в двигателе японца все нормально, то масло вообще неупотребляет :pro-fes-sor: . У меня сейчас синтетика и на 10т.км. ниграмма, только цвет меняется ближе к замене. А добился я этого только заменой поршневых колец и МСК докучи (на оригенал конеч, без расточки цилиндров). Дык к чему я это, раньше был расход масла 1литр на 800 км ( при скорости 120км/ч), а сейчас на 10тык- ниграмма (при скоростях от140 до 170км/ч).
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Это сказки.В отсечке,либо при большой нагрузке любой двигатель масло кушает.
Ну дык говорится о правильной эксплуатации, а не о гоночных спорткарах нам 4A-FE LB :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 10:25 pm
да я если честно иной раз боюсь писать то,через что реально прохожу сам...своими руками и своими глазами.
Вот не жрет у меня двигатель масло...вот не жрет и всё тут.
клянусь своим японцем в натуре.
:evil:
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 11:11 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Двигатель хоть и контрактный, а всё же старый. Резина со временем разлагается до пластикоподобного соединения и сильно теряет свои свойства. Причем не важно - ездишь ты или нет, разлагаться она будет в любом случае (при более высоких температурах разлагается быстрее). А кто у нас из резинотехнических изделий может влиять на расход масла? МСК!
Так что я бы на твоём месте поменял бы для начала МСК и заодно проверил бы клапанные зазоры (они должны быть в норме, если двигатель имеет пробег до 150 тыс. км.). С металлическими кольцами от времени ничего не будет (если разумные промежутки времени рассматривать, конечно). А вот МСК стареют, как ни крути.
А раскоксовкой лучше лишний раз не баловаться.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 11:18 pm
Камиль,дай мне его по кольцу погонять. Проверим ;)
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 11:19 pm
Серега
гоняй свой.
::yaz-yk:
:hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 7:31 pm
Машина: carina e - японка
Двигатель: 4-ak
Если хочется человеку выровнить компрессию, пушай раскоксуется - думаю на контрактном двигле ни чего страшного не будет.
Лучше плохо ездить - Чем хорошо идти...
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 10:21 am
Машина: Карина Е 7 MKПП C57
Двигатель: 7AFE
Хелпи парни 200 грамм на 1000 км. Масло ушло.. Как думаете норма или калпочки менять
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 10:38 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Какое масло залито в двигатель?( от типа и качества масла зависит "межсервисный расход). Я обкатывал после "миникапиталки" и сейчас езжу на Тойота 5/40, пробег около 5 тысяч, расход масла-0 :) , мастер делавший ремонт (ты вроде с ним созванивался) рекомендовал после обкатки периодически использовать режимы работы двигателя с высокими оборотами что-бы колечки сохраняли подвижность :shock:
Последний раз редактировалось Mangalor Ср мар 11, 2015 10:41 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 10:40 am
Двигатель: 7AFE
Мобил 1 5/50 залил. Но скорость езды этой тыщи 160 км.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 10:41 am
И что тебя тогда расход удивляет?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 10:42 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Для 20 лет - норма :) . Для профилактики, конечно, нужно поменять. Страшно не то, что двести грамм доливаешь, а то, что на клапанах нагар образуется со всеми вытекающими.
Олег.
