| Проблема с клапанами. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=23447 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | polls [ Чт окт 01, 2015 10:23 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с клапанами. |
Всем привет! У меня такая проблема сегодня отгонял свою ласточку регулировать клапана, а уж что то они клацают. Так вот позвонили мне сказали, блин ничего не получится, вроде сказал гвигло в износ пошел (на 270000 тыс) пояснил что то типо толи стаканы уже болтаются, толи чашки. Короче я в растройстве полном (День рождения моё в хлам без настроения) Поехал за настроением, а около магазина стоит королка не старой модели так на ней движок почти так же работал, чуть потише. Хочу завтра масло менять думаю заодно и воочию посмотрю что там болтается. Такое вообще может быть? А то может развод, не захотел браться просто.
| Автор: | Череп [ Чт окт 01, 2015 11:09 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с клапанами. |
Я ж грю, хоть на метлу садись, да лети всем клопы регулировать.. polls Есть 2 варианта: 1) без вариантов. Снять клапанную крышку, да самому измерить зазоры в клопах. Впускные 0,20 допуск 0,05, выпускные 0,30, допуск такой же. Правдо я бы рекомендовал на ЛБ мотор делать зазор в пределах 0,32-0,35. 2) Обратиться к MerTV. Всяко земляки. Возможно, сломалась или кто-то забыл поставить пружину на разрезной шестерне впускного распредвала. Чтобы стаканы долбили, там люфт от руки ощущаться должен. Может такое и есть, но я ни разу не видел за свою практику. |
| Автор: | polls [ Чт окт 01, 2015 11:44 pm ] |
Правдо я бы рекомендовал на ЛБ мотор Так у меня не ЛБ |
| Автор: | Мурат1623 [ Чт окт 01, 2015 11:59 pm ] |
polls Рекомендация для ЛБ.Если ЛБ.У тебя не обозначено СТД или ЛБ. |
| Автор: | MerTV [ Пт окт 02, 2015 12:05 am ] |
А где это в Кулебаках есть мотористы с набором шайб для регулировки,если в Нижнем их я не знаю никого кроме меня? |
| Автор: | polls [ Пт окт 02, 2015 12:51 am ] |
Мурат1623 писал(а): polls Рекомендация для ЛБ.Если ЛБ.У тебя не обозначено СТД или ЛБ. А ну да не указана))) соряйте Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: MerTV писал(а): А где это в Кулебаках есть мотористы с набором шайб для регулировки,если в Нижнем их я не знаю никого кроме меня? Сколько будет стоить к тебе приехать? и куда? |
| Автор: | MerTV [ Пт окт 02, 2015 1:00 am ] |
я с Нижнего,приехать можно бесплатно а по поводу регулировки клапанов я думаю не они это гремят. Позвони,может по телефону диагноз поставим |
| Автор: | polls [ Пт окт 02, 2015 1:19 am ] |
MerTV писал(а): я с Нижнего,приехать можно бесплатно а по поводу регулировки клапанов я думаю не они это гремят. Позвони,может по телефону диагноз поставим кинь личкой номер Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: polls писал(а): MerTV писал(а): я с Нижнего,приехать можно бесплатно а по поводу регулировки клапанов я думаю не они это гремят. Позвони,может по телефону диагноз поставим кинь личкой номер Если буду в нижнем заскочу ![]() скинь если что куда ехать)0 |
| Автор: | MerTV [ Пт окт 02, 2015 1:34 am ] |
Тел. 8-904-044-три девять-91, Сергей адрес ул. КИМа д 7 |
| Автор: | polls [ Пт окт 02, 2015 1:38 am ] |
MerTV писал(а): Тел. 8-904-044-три девять-91, Сергей адрес ул. КИМа д 7 О тёски тоже Серёга) Днём наберу |
| Автор: | pavior [ Вс окт 11, 2015 3:44 pm ] |
Черепашка-ниндзя писал(а): я бы рекомендовал на ЛБ мотор делать зазор в пределах 0,32-0,35 заинтересовал этот момент, значения за пределами допусков по букварю, с чем это связано? Просто тоже планирую на днях регулировать зазоры после замены распредвала |
| Автор: | Михаил1982 [ Пн окт 12, 2015 12:13 pm ] |
Черепашка-ниндзя писал(а): Впускные 0,20 допуск 0,05, выпускные 0,30, допуск такой же. Добрый день "Черепашка-ниндзя", Подскажи пожалуйста касательно допуска 0,05 мм - это допуск в "+" или в "-"? Спасибо |
| Автор: | ALEX-72 [ Пн окт 12, 2015 1:05 pm ] |
Михаил1982 писал(а): 0,05 мм - это допуск в "+" или в "-"? В обе стороны, 1.15-0.25 ; 0.25-0.35 |
| Автор: | Александр74 [ Пн окт 12, 2015 1:32 pm ] |
Зачем гадать на кофейной гуще? Там в итоге наверняка зазор в сопряжении палец-поршень выплывет. Так что, к доктору (Сергею MerTV ).
| Автор: | Череп [ Пн окт 12, 2015 8:19 pm ] |
pavior писал(а): значения за пределами допусков по букварю, с чем это связано? Не за пределами. Если нормативный зазор выпускного клапана для 4А/5А/7А 0,3 (причем нет поправки на ЛБ или нормальный), допуск 0,05, то 0,30 + 0,05=0,35. У ЛБ мотора выхлопной газ горячее, чем у нормального, выпускные клапана работают в более напряженном тепловом режиме. Потому и линейное расширение у них больше. Можете сделать все зазоры 0,25. Все в допуске |
| Автор: | Михаил1982 [ Пн окт 12, 2015 9:03 pm ] |
Спасибо, т.е я правильно понял, допуск 0,05 мм в "+" Впуск 0,2 допуск +0,05 = max 0.25 mm Выпуск 0,3+0,05 = max 0.35 mm Что скажет Гуру "MerTv"? |
| Автор: | Череп [ Пн окт 12, 2015 9:59 pm ] |
Михаил1982 писал(а): т.е я правильно понял, допуск 0,05 мм в "+" Допуск в обе стороны. |
