http://carina-e.ru/
Трещина на торце распредвала
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=23477
Автор:  pavior [ Чт окт 08, 2015 11:44 pm ]
Заголовок сообщения:  Трещина на торце распредвала
Сегодня, стремясь устранить одну из причин "дизельного звука мотора", снял клапанную крышку и ,обнаружив невзведенную шестерню, снял распредвал впускных клапанов и взвел пружину шестерни. В ходе этой процедуры заметил трещину на торце распредвала. Если этот кусок отломится на работающем двигателе, думаю, распредвал этим куском может заклинить и тогда либо повредит головку либо порвет ремень ГРМ, либо и то и другое поочереди. Было ли у кого подобное, какие здесь варианты, замена распредвала?
Фото0735f.jpg [ 195.76 КБ | Просмотров: 3507 ]
Автор:  Мурат1623 [ Пт окт 09, 2015 12:07 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Трещина на торце распредвала
Плохо сфоткал.Трещина глубокая,или так себе трещинка поверхностная?
Автор:  ALEX-72 [ Пт окт 09, 2015 7:34 am ]
Однозначно!, фото конечно не очень, но с боку трещина тоже просматривается,
видимо кто-то, когда-то, коряво снимал распредвал :( , меняй, иначе может
случиться как ты предположил.
Автор:  pavior [ Пт окт 09, 2015 11:05 pm ]
Да, фото получилось неудачное, фокус не там, где нужно. Трещина на вид неглубокая, металл не раскрыт на трещине, но, как заметил ALEX-72, видна сбоку, а также с внутренней стороны, т.е. со стороны шестерни. Участок отделенный трещиной немного отогнут в сторону от шестерни. Не знаю сколько этот распредвал отработал в таком состоянии и сколько еще может так ездить. Эта крайняя часть распредвала, как мне видится, нагрузок значительных не испытывает, кроме центробежной силы от вращения распредвала. Вчера я все же рискнул установить распредвал на место и сегодня с ним 50 км проехал. Все же, после того как трещину обнаружил неспокойно стало. Буду распредвал искать.
Автор:  Череп [ Пт окт 09, 2015 11:16 pm ]
Только замена.
Видимо Удача вас любит.
Если кусок отвалится, зарубит опору распредвала, а дальше как повезет.
Автор:  pavior [ Сб окт 10, 2015 8:26 pm ]
Распредвал нашел, б/у но целый. Сразу сегодня поставил, т.к. вариант
мог меня настигнуть в любой момент. Поставил, собрал, завел, вроде нормально работает, не громче, чем было. Но зазоры клапанов, так понимаю, нужно под новый вал регулировать теперь, не было щупа , чтобы сразу проверить.
Автор:  Chekist [ Вс окт 11, 2015 7:33 am ]
не помешает проверить
Автор:  Faranos [ Вс окт 11, 2015 7:47 am ]
Чем быстрее тем лучше, ладно зазор большой, а если его совсем нет :-grabli-:
Автор:  pavior [ Вс окт 11, 2015 1:53 pm ]
Такое я не предположил. А это может быть? Клапана ведь не притирались, шайбы те же... нужно быстрее проверить
Дельное замечание Faranos , я предположил только увеличенный зазор, действительно ведь разница на кулачках может быть и в другую сторону, добавил бы тебе +, но пока не имею таких полномочий
Автор:  levsha2010 [ Вс окт 11, 2015 3:50 pm ]
Почему ? Наводишь курсор на + под ником в строке репутация и кликаешь левой кнопкой
Автор:  pavior [ Вс окт 11, 2015 4:50 pm ]
Вот почему.jpg [ 17.09 КБ | Просмотров: 3248 ]
Автор:  pul752 [ Вс окт 11, 2015 6:28 pm ]
pavior
:) "Шура, пишете письма..." :)
Автор:  Fidel [ Вс окт 11, 2015 7:32 pm ]
Порог количества сообщений, после которого можно вносить изменения в чью-либо репутацию был введен после того, как один обиженец, забаненный навечно за раздузданную торговлю, наплодил за ночь кучу повторных аккаунтов и нагадил в репутации многим форумчанам. Вот "во избежание" такой порог и ввели.
Автор:  levsha2010 [ Вс окт 11, 2015 8:58 pm ]
Ух ты, а я и не в курсе был, хотя не мудренно, к нам на остров :D похоже новости с задержкой приходят.
Автор:  Череп [ Вс окт 11, 2015 8:59 pm ]
Для флудеров 30 сообщ не проблема.
Автор:  Faranos [ Вс окт 11, 2015 10:45 pm ]
А об этом не в этой теме.
http://www.phpbb.com/
