| дерганья при движении на холостом ходу http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=23495 |
| Автор: | polls [ Вт окт 13, 2015 1:55 am ] |
| Заголовок сообщения: | дерганья при движении на холостом ходу |
Доброго времени суток! Сегодня возвращаясь домой обнаружил такую проблему. На первой передаче не нажимая на педаль газа (акселератора) т.е. двигаясь на холостом ходу машина начала дергаться обороты упали почти до 400 едва не глохнув но потихоньку ехала (при нажатой педали газа все ок) Приехав домой посмотрел на холостые обороты все в норме примерно 800 об/мин. Полазил по темам ничего не нашел. Может хреново смотрел, но все же если кто сталкивался с такой проблемой подскажите где копать?? Подсос воздуха, кхх, заслонка, свечи, провода, или прокладка между рулём и сиденьем |
| Автор: | Череп [ Вт окт 13, 2015 7:59 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: дерганья при движении на холостом ходу |
Нинада так ездить. На 400 оборотах машина просто обязана дергаться. |
| Автор: | ALEX-72 [ Вт окт 13, 2015 8:07 am ] |
Черепашка-ниндзя писал(а): На 400 оборотах машина просто обязана дергаться. А у меня так не проседают обороты, даже в не большой подъем, может КХХ загажен, и под нагрузкой не может подать больше воздуха
| Автор: | polls [ Вт окт 13, 2015 9:23 am ] |
Черепашка-ниндзя писал(а): Нинада так ездить. На 400 оборотах машина просто обязана дергаться. Я понимаю что не надо до вчерашнего дня все ок было ехала на 800 не дергалась и обороты не падали. А вот вчера такая фигня. Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ALEX-72 писал(а): А у меня так не проседают обороты, даже в не большой подъем, может КХХ загажен То же норм все было может бензин плохой попался клапан и засрался сегодня буду чистить карбклинер есть, после работы займусь. |
| Автор: | Shaman67 [ Вт окт 13, 2015 9:49 pm ] |
polls писал(а): до вчерашнего дня все ок было ехала на 800 не дергалась и обороты не падали На ровной дороге,без ям,не должен дёргаться.Проверь с утра на холодную поездить так ,когда обороты прогревочные 1400-1500 об. |
| Автор: | Череп [ Вт окт 13, 2015 10:06 pm ] |
polls писал(а): Я понимаю что не надо до вчерашнего дня все ок было ехала на 800 не дергалась и обороты не падали 1) надо было об этом сказать. 2) 800 оборотов это когда мотор уже не тянет, давление масла маленькое. Я бы не советовал так ездить. Не знаю, у кого как, а у меня ни 1 бензиновая машина не тянет сама по себе, если не нажимать педаль газа. Вы разберитесь точнее с обстоятельствами типа: изменились прогревочные обороты (стали меньше, хотя должны быть больше), на улице стало значительно холоднее, порвался пыльник привода и тд. Иначе разговор ни о чем. |
| Автор: | polls [ Вт окт 13, 2015 10:21 pm ] |
Походу попала где то мне вода (ошибки снял 12, 21, 26), скинул сегодня клемму подождал пять минут, одел, поездил все хорошо ошибок нет(пока) В общем пока тему можно закрывать я думаю. Да кстати что 26 ошибка??ВЕсь букварь скурил нет нифига З. Ы. возвращаясь домой после покатушек (проверял на своей улице по неровной ухабистой дороге) все хорошо идет с включёными печкой, фарами, майфуном 900-1000 об/мин взависимости от глубин ям) |
| Автор: | Shaman67 [ Вт окт 13, 2015 10:32 pm ] |
Черепашка-ниндзя писал(а): 800 оборотов это когда мотор уже не тянет Ну почему так,дорогой?У меня к примеру, очень хорошо ездит на хх оборотах,даже на 2-й передаче,(в пробках 1-2 передача) без нажатия на акселл. |
| Автор: | Череп [ Вт окт 13, 2015 11:16 pm ] |
Shaman67 писал(а): почему так Наверное из-за разновидности мотора. У меня был ЛБ, а у вас Матроник. Говорят, последние несколько по-другому работают и ощутимо резвее тянут. У автора вообще нормальный (по его утверждению) 4А, он с 1000 об/мин тянет. Если он с завода такой, то комп на нем дубовый, похоже даже при ядерном взрыве не повредится. Выше обозначенные ошибки могут разом вылезть только при повреждении проводки. Правдо есть не совсем нормальные 4А. Например, на машине изначально был "бедный" мотор. Он умер, вместо него поставили обычный 4А, на "бедном" мозге, который был на машине, по-любому переделывали проводку. Если это случай автора, возможно, где-то некачественные скрутки или рассыпающиеся пайки. Может, минусовой провод где-то некачественно прикручен. Это как предположение. По ошибкам http://forum.corona-club.ru/index.php?topic=20996.0 http://carina-club.ru/showthread.php?t=4698 http://engines-toyota.ru/errors/34-oshibka-21.html По 26 пишут, что это богатая смесь. не знаю, имеет ли данное утверждение, какое-либо отношение к нашим автомобилям. |
| Автор: | baloven [ Вт окт 13, 2015 11:42 pm ] |
Черепашка-ниндзя писал(а): Не знаю, у кого как, а у меня ни 1 бензиновая машина не тянет сама по себе, если не нажимать педаль газа. У меня едет на акпп на D, обороты около 700, если бросить педаль тормоза. |
| Автор: | Череп [ Вт окт 13, 2015 11:50 pm ] |
А у меня дизель на любой передаче тащщит без нажатия на газ..
| Автор: | polls [ Ср окт 14, 2015 12:08 am ] |
baloven писал(а): Черепашка-ниндзя писал(а): Не знаю, у кого как, а у меня ни 1 бензиновая машина не тянет сама по себе, если не нажимать педаль газа. У меня едет на акпп на D, обороты около 700, если бросить педаль тормоза. Я хз че там такое было, но как Shaman67 пишет на прогревочных поездить, так я на них иногда у нас по переулкам с нажатой педалью тормоза езжу ![]() Добавлено спустя 9 минут 35 секунд: А при прогретом двигателе как писал 900-1000 в среднем Ну если вентилятор на радиаторе включается то до 700-800 упадет Завтра полезу проводку шарить на наличие обрывов, а то еще лямда каждые 200-400 км клинит (комп 25 ошибку пишет, а при сбросе ошибок опять все ок и ошибок нету) надо гофры прикупить проводку изолировать от трения обо все возможные части авто |
| Автор: | polls [ Ср окт 14, 2015 12:14 pm ] |
Кароч сегодня поездил опять вылезли 21 и 26 ошибки, может лямда умерла?у меня расход сейчас где то 12-13 по городу |
| Автор: | polls [ Пн апр 10, 2017 1:34 am ] |
Опять дерганье началось ошибок нет, в чем проблема не знаю. Было все хорошо и тут опять. |
| Автор: | well [ Пн апр 10, 2017 10:01 am ] |
Попробуй сменить заправку.... |
| Автор: | polls [ Чт апр 27, 2017 2:55 pm ] |
well писал(а): Попробуй сменить заправку.... Попробовал сменить новые свечи NGK на старые Bosch |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт апр 27, 2017 4:37 pm ] |
Форсунки прозвони попробуй. |
| Автор: | grigori [ Чт апр 27, 2017 10:55 pm ] |
polls После сброса ошибок, сразу чек не зажигается, а мозги тестируют некоторые параметры в ездовых циклах. Скорее всего неисправности есть. Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: Нагружать бензиновые моторы на низких оборотах не рекомендуется. |
