| передняя подушка двигателя http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=23589 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Ромио [ Пн ноя 09, 2015 10:49 pm ] |
| Заголовок сообщения: | передняя подушка двигателя |
Перепресовал переднюю подушку 2С дв.колбасит беда и поднимал и опускал домкратом под коробкой без полезно.хочу перепресовать правую под акамуллятором.может поможет.кто сталкивался что можно сделать .сайленблоки заказывал немецкие |
| Автор: | sp7654 [ Вт ноя 10, 2015 12:21 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: передняя подушка двигателя |
Оригинал надо ставить! Всё остальное,деньги на ветер. Колбасит,при разгоне или на холостых, или так и так? |
| Автор: | Kupr_Soft [ Вт ноя 10, 2015 1:10 am ] |
sp7654 писал(а): Оригинал надо ставить! Истину глаголешь... есть несколько мест где НАДО ставить именно оригинал... |
| Автор: | Ромио [ Вт ноя 10, 2015 5:58 am ] |
На холостых колбасит аж ехать страшно.а вообще поддомкрачивать надо было или нет. |
| Автор: | [Gibson] [ Вт ноя 10, 2015 9:21 am ] |
Ромио у тебя задняя опора двигателя не сдохшая? |
| Автор: | MerTV [ Вт ноя 10, 2015 9:29 am ] |
Ромио писал(а): сайленблоки заказывал немецкие Febest что ли немецкие? |
| Автор: | Ромио [ Вт ноя 10, 2015 11:59 am ] |
Задняя не знаю еще не долез и не заказывал та которая под аккумулятором снял с донора на вид не не айс на своей не долез еще донор кстати бензинка с нее коробка на мою не подойдет не знаете тогда могу продать или поненять на тнвд. |
| Автор: | aboldys [ Вт ноя 10, 2015 3:47 pm ] |
перепресовывал тоже на втулку masuma, колбас ужас, стоит болт ослабить на подушке передней всё пропадает сразу, заказал б/у оригинал за 1100. задняя подушка свежий оригинал |
| Автор: | sp7654 [ Ср ноя 11, 2015 1:22 am ] |
Передняя подушка влияет на вибрацию на холостых,а задняя при разгоне. Но ещё есть мнения , что и правая подушка (где бачёк омывателя) тоже влияет на вибрацию на холостых. |
| Автор: | sever.max [ Ср ноя 11, 2015 3:07 am ] |
Да фигня это всё,можете переднюю и заднюю снять разницы не будет,на холостых ток действуют боковые,а в движении пере,зад! Боковые ток оригинал,зад перед любые,хоть самые жёсткие! |
| Автор: | Ромио [ Ср ноя 11, 2015 5:55 am ] |
Да пробывал ослабить вродебы меньше долбит так что на раслабленной и ездить? Задняя тоже потресканая так как и передняя Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: Есть одна б/у и одну снять надо что возле грм и новый сайленболк что под акум-м буду пробовать как поменяют отпишусь.да а поднимать двигу нужно? |
| Автор: | l_denis [ Ср ноя 11, 2015 11:52 am ] |
Если двиг колбасит то заменой подушек ничего не добъётесь. Нужно убирать причину тряски. Ромио писал(а): хочу перепресовать правую под акамуллятором Эта тут вообще не при чём. Она вечная. Её может порвать если передняя и задняя в хлам порваны и двиг сильно качает. Убирай причину тряски - разная компрессия в цилиндрах, неравномерная работа форсунок. |
| Автор: | Ромио [ Ср ноя 11, 2015 9:43 pm ] |
Так до замены подушки такого не было.вибрация была нукак у дизеля .а щяс как у трактора. |
| Автор: | виха [ Ср ноя 11, 2015 10:26 pm ] |
Попусти болты на подушках зад, перёд,по шевели двигатель в зад, перёд и зажми болты на подушках .Двигатель должен не напрягать подушки они просто поддерживают крены. |
| Автор: | Ромио [ Чт ноя 12, 2015 6:10 am ] |
попробую все попустить.переднюю попускал вроде нормально но не надолго сам болт затягивался Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: попробую все попустить.переднюю попускал вроде нормально но не надолго сам болт затягивался.да еще после плюсовой температуры - 20 а сегодня -33 машина как деревянная |
| Автор: | Тоб161 [ Чт ноя 12, 2015 12:36 pm ] |
Ромио писал(а): Так до замены подушки такого не было.вибрация была нукак у дизеля .а щяс как у трактора. Покупай оригинал и не мороч себе голову! |
| Автор: | l_denis [ Чт ноя 12, 2015 4:08 pm ] |
Ромио писал(а): Так до замены подушки такого не было.вибрация была нукак у дизеля .а щяс как у трактора. Так зачем тогда менял? |
| Автор: | Ромио [ Сб ноя 14, 2015 12:29 pm ] |
Оригинал 6 рупий.а подушек 4 как то дороговато |
| Автор: | sp7654 [ Сб ноя 14, 2015 10:42 pm ] |
Ищи подушки на Дроме, я нашёл по 3т.р. перед,зад.(торг никто не отменял,торгуйся). Сегодня поменял. Пропала вибрация при разгоне и на холостых. Ставил оригинал. Заднюю не надо тпускать,затягивай до упора,у неё люфта нет. Переднюю, затягивать надо на заведённом двигателе. И всё будет хорошо. |
