Текущее время: Вт мар 17, 2026 4:52 am
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 10:07 pm
Машина: Toyota Avensis
Мужики помогите пожалуйста уже 4 месяца ищу проблему не могу найти, ошибки P-0171 бедная топливная смесь, P-0325 датчик детонации, P1605 ошибка контроля детонации. Поменял датчик детонации, почистил дроссель, заменил лямду, свечи, провода проверил, перешёл пока на 95 бенз. Двигатель 4A-FE
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 10:40 pm
Давление топлива измерялось?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 11:33 pm
Машина: Carina E LB 1.6
Если мотор бедный - то не лямбда нужна , а датчик обеднённой смеси! А вообще вариантов море :-facepalm-:
Напиши лучше что проверил на корректную работоспособность ?!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 5:24 am
Алексей Иванов
У меня на третьем проводе был отломан кусок изолятора наконечника свечи,который был приклеен обратно при помощи герметика.Замер сопротивления был в норме.Машина на холостых и больших оборотах работала хорошо,но вот при попытке разгона на 2-й скорости,особенно после "лежачих полицейских",машина дёргалась,а включенный кондиционер только усугублял приёмистость и манёвренность автомобиля.Что я только не делал,чистил форсунки,менял топливные фильтры,свечи,МАР-сенсор,датчик кислорода,хотел уже ставить катушку зажигания от 2108, и насос от 21010.Диагностика скрепкой выдавала при отключенном МАР-сенсоре(при отключенном машина не дёргалась,но расход бензина был большой) ошибки 26,31,52:богатая смесь,датчик абсолютного давления (он МАР-сенсор),датчик детонации.При включенном МАР-сенсоре диагностика показывала только одну ошибку-21,бедная смесь.Сделав вывод для себя,что не поменянными остались одни бронепровода стал менять по одному,ввиду наличия лишь одного бронепровода, по моему от 2110.И когда я дошёл до третьего провода,изумлению моему не было предела,машина просто порезвела,пропала дерготня,которую не мог победить около полугода.Теперь даже при включённом кондиционере машина не тупит.
