| снял форсунку денсо 23250-02030. теперь не могу найти к ней http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=23667 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Александр Ивантей [ Ср дек 09, 2015 11:46 am ] |
| Заголовок сообщения: | снял форсунку денсо 23250-02030. теперь не могу найти к ней |
нижнюю уплотнительную резинку. По номеру каталоги выдаю обычное круглое кольцо. а у меня в виде колопачка да еще с боковой бобышкой под посадочное место. В магазине сказали что проблем не будет. Типа ,просто такие резинки теперь не производят. Может кто сталкивался? |
| Автор: | Rash [ Ср дек 09, 2015 12:07 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: снял форсунку денсо 23250-02030. теперь не могу найти к |
Александр Ивантей Номер нижней - 23291-41010. На форму не смотри, она потом станет Александр Ивантей писал(а): в виде колопачка да еще с боковой бобышкой под посадочное место
| Автор: | Djenya [ Ср дек 09, 2015 12:12 pm ] |
Изначально она такая и есть. Потом в процессе эксплуатации принимает форму с "бобышкой". Резина так сделана специально, чтобы герметично все было. По типу сырой резины. Покупай, Александр Ивантей писал(а): обычное круглое кольцо ставь, не парься. |
| Автор: | Александр Ивантей [ Ср дек 09, 2015 12:19 pm ] |
Спасибо . Успокоили. |
| Автор: | Rash [ Ср дек 09, 2015 12:20 pm ] |
Тоже задавался этим вопросом. Вот пост уважаемого Beso на этот счет http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=328144#p328144 |
| Автор: | Александр Ивантей [ Вс дек 13, 2015 8:23 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: заглючила форсунка денсо 23250-02030. |
Надо менять. Подскажите на что смотреть. На цвет (у меня синяя) ,на номер, менять одну или комплект. |
| Автор: | bastynda [ Вс дек 13, 2015 11:41 pm ] |
Александр Ивантей писал(а): Надо менять. Подскажите на что смотреть. На цвет (у меня синяя) ,на номер, менять одну или комплект. менять в смысле-резинку ? Нижнюю однозначно менять , верхняя (в рампе маленькая) обычно вечная (повреждают и царапают при монтаже ,тогда подтекает) ,средняя роли не играет ,тупо пыльник-аммортизатор -нижнюю надо ставить качественную ,не ниже кортеко ,цены не кусачие |
| Автор: | Александр Ивантей [ Вс дек 13, 2015 11:51 pm ] |
Про резинки я уже все понял. У меня теперь стоит вопрос о замене одной форсунки. |
| Автор: | bastynda [ Пн дек 14, 2015 12:03 am ] |
Александр Ивантей писал(а): Про резинки я уже все понял. У меня теперь стоит вопрос о замене одной форсунки. избавляйся от синих -если одна сдохла ,то вскорости пойдут остальные по очереди . Вместо синей лучший по цене-качеству вариант серые ,ставятся болт-он (не нужно колхозить ничего) -PS , серые есть одиночки ,по 1000 шт под ключ , нижние резинки в комплекте (типа "все включено") |
