| Чем измерить давление в топливной рампе? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=23674 |
| Автор: | Azamat_630 [ Чт дек 10, 2015 10:51 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Чем измерить давление в топливной рампе? |
Уважаемые Форумчане!!! Извините,если тема уже обсуждалась,если так-удалю. Проблема вот в чём: надо измерить давление в топливной рампе, автосервисы не берутся за это,мотивируя,что нет таких переходников. Кто, что использовал,или где покупал для данной процедуры. Была мысль перерезать топливный шланг от фильтра тонкой очистки к топливной рампе,и поставить самодельный тройник с соском от шины и золотником... В общем: HELP!!! |
| Автор: | bastynda [ Чт дек 10, 2015 11:08 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Чем измерить давление в топливной рампе? |
Azamat_630 писал(а): автосервисы не берутся за это,мотивируя,что нет таких переходников. врут . Есть и переходники и регуляторы давления с манометром как постоянным так и сьемным Azamat_630 писал(а): Была мысль перерезать топливный шланг от фильтра тонкой очистки к топливной рампе,и поставить самодельный тройник с соском от шины и золотником... В общем: HELP!!! -приблизительно так и сделан заводской указатель давления |
| Автор: | pul752 [ Чт дек 10, 2015 11:11 pm ] |
Azamat_630 Можно обычный монометр до 5 кг. |
| Автор: | ALEX-72 [ Пт дек 11, 2015 6:53 am ] |
Azamat_630 писал(а): Кто, что использовал Я использовал штуцер, не знаю как он правильно называется, который болтом прикручивается, типа как на топливном фильтре сверху, и удлиненный болт, чтоб можно было сразу оба штуцера прикрутить, прикручивал как раз к фильтру, а к штуцеру подключал , компрессор дляподкачки колес да и не все компрессоры бензин "любят". |
| Автор: | Дмб [ Пт дек 11, 2015 8:50 am ] |
Я тоже так мерил,два штуцера и длинный болт,манометр под дворник и поехали
| Автор: | Azamat_630 [ Пт дек 11, 2015 9:10 am ] |
ALEX-72 писал(а): Я использовал штуцер, не знаю как он правильно называется, который болтом прикручивается, А этот штуцер брали от чего,он с резьбой для манометра,или при помощи хомутов приспосабливали манометр? |
| Автор: | ALEX-72 [ Пт дек 11, 2015 9:17 am ] |
Azamat_630 писал(а): А этот штуцер от чего Точно не скажу, в ГАЗо магазине нашел, люминевый (не чугуневый) помоему к топливной магистрали относится, он без резьбы, под шланг, просто на выход подключил компрессор, так же как к колесу, и все. |
| Автор: | Azamat_630 [ Пт дек 11, 2015 9:28 am ] |
ALEX-72[ Спасибо!!! Навели на свежую мысль. Добавлено спустя 53 секунды: [b]Дмб Спасибо!!! Навели на свежую мысль. |
| Автор: | ALEX-72 [ Пт дек 11, 2015 9:34 am ] |
Azamat_630 писал(а): Спасибо! Не за что, понадобятся нелепые идеи, обращайся |
| Автор: | Azamat_630 [ Пт дек 11, 2015 10:32 am ] |
ALEX-72 писал(а): понадобятся нелепые идеи, Вот такие идеии и решают "неразрешимые" проблемы, может и звучит слишком громко - двигают прогресс. |
| Автор: | shustroy [ Вт фев 23, 2016 8:37 pm ] |
Подскажите,сколько давление то должно быть после фильтра топливного по манометру,тоесть не менее скольки надо??? |
| Автор: | Мурат1623 [ Вт фев 23, 2016 10:42 pm ] |
Минимум 2.5 кг/см. |
