Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:09 pm
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 11:46 am
Машина: карина е
Двигатель: 1.8 7A-FE
нижнюю уплотнительную резинку. По номеру каталоги выдаю обычное круглое кольцо. а у меня в виде колопачка да еще с боковой бобышкой под посадочное место. В магазине сказали что проблем не будет. Типа ,просто такие резинки теперь не производят. Может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 12:07 pm
Александр Ивантей
Номер нижней - 23291-41010. На форму не смотри, она потом станет
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 12:12 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Изначально она такая и есть. Потом в процессе эксплуатации принимает форму с "бобышкой". Резина так сделана специально, чтобы герметично все было. По типу сырой резины. Покупай,
ставь, не парься. :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 12:19 pm
Машина: карина е
Спасибо . Успокоили.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 12:20 pm
Тоже задавался этим вопросом. Вот пост уважаемого Beso на этот счет
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=328144#p328144
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2015 8:23 pm
Машина: карина е
Надо менять. Подскажите на что смотреть. На цвет (у меня синяя) ,на номер, менять одну или комплект.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2015 11:41 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
менять в смысле-резинку ? Нижнюю однозначно менять , верхняя (в рампе маленькая) обычно вечная (повреждают и царапают при монтаже ,тогда подтекает) ,средняя роли не играет ,тупо пыльник-аммортизатор
-нижнюю надо ставить качественную ,не ниже кортеко ,цены не кусачие
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2015 11:51 pm
Машина: карина е
Про резинки я уже все понял. У меня теперь стоит вопрос о замене одной форсунки.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 12:03 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
избавляйся от синих -если одна сдохла ,то вскорости пойдут остальные по очереди . Вместо синей лучший по цене-качеству вариант серые ,ставятся болт-он (не нужно колхозить ничего)
-PS , серые есть одиночки ,по 1000 шт под ключ , нижние резинки в комплекте (типа "все включено")
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
