| Несколько вопросов вокруг двигателя http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=2368 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Terrion [ Пт апр 03, 2009 12:17 am ] |
| Заголовок сообщения: | Несколько вопросов вокруг двигателя |
Сперва фотки:
1. На первой фотке видно, что масло просачивается на ходу через крышку, хотя она плотно закрыта. Надо менять прокладку под крышкой или саму крышку? 2. Обнаружил сегодня под генератором разлитую зелёную жидкость (второе фото). В непонятках, что это может быть. Омывайка у меня давно уже синего цвета, масло вообще другого цвета. А вот охлаждающая жидкость как раз зелёная, но она как была в бачке на своём уровне (вроде как), так и остаётся до сих пор, хотя разлито там немало. Подтёков под машиной не обнаружил, в связи с чем возникло ощущение, что текло на ходу. Причём сразу же после истории с погнутой трубкой масляного радиатора - от места происшествия проехал буквально километр до стоянки и там уже обнаружил подтёки. Не может это быть всё-таки ОЖ, вытекшая через обратку вследствие сильного нагрева из-за неисправности магистрали масляного радиатора? 3. Гляньте на ремень генератора. Это он так отслаивается и его пора менять? Или так и должно быть? |
| Автор: | tj_tosha [ Пт апр 03, 2009 12:21 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
слушай. ты теперь каждый раз будеш тему создавать если у тебя где то масло капать будет или подтекать? |
| Автор: | Terrion [ Пт апр 03, 2009 2:02 am ] |
Тоша, выявился ряд проблем в один день, по которым я решил задать вопросы на форуме. В одну тему я выделил глобальную проблему, требующую отдельного разговора, во вторую три мелких скопом, причём не сколько про масло, сколько об околодвижковых вещах. Что не так-то? Я вроде не так часто темы создаю, чтобы ко мне придираться, да и левым флудом тоже не отличаюсь. |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Пт апр 03, 2009 2:09 am ] |
1. сдается мне что не из крышки сочится. а просто когда-то пролили мимо (8 у меня так было |
| Автор: | diablo [ Пт апр 03, 2009 2:14 am ] |
количество антифриза надо смотреть не в бачке а в радиаторе. , а его там может и не быть. если уходит то наверное помпа приказала долго жить. будешь менять помпу, поменяй и ремень заодно уж. может и грм с роликами и сальником тоже) масло из под крышки стереть тряпкой, а лучше помыть двигатель. |
| Автор: | Terrion [ Сб апр 04, 2009 2:00 am ] |
MAKCbIMKA Не-не, масло доливал сам, ничего не проливая мимо. А как проедусь, покрутив обороты, так лужа из-под крышки растекается. Уже не первый раз такое. diablo Радиатор сегодня открывал - на холодную аж из-под крышки брызнуло. В общем, там жидкости до верху. В бачке тоже норма - между отметками low и full. Да и помпа тысяч 30 назад менялась. Странно всё это как-то... Приводные ремни да, похоже придётся заменить. Глянул под капот - там вообще noname какой-то стоит а-ля "made in за углом". Заказал бошевские, благо недорого. А насчёт движка давно уже хотел узнать - где и чем его так моют, что он потом как новый выглядит? |
| Автор: | diablo [ Сб апр 04, 2009 6:15 am ] |
моют на мойке химией) |
| Автор: | sedoy2000 [ Сб апр 04, 2009 8:49 pm ] |
Terrion писал(а): Обнаружил сегодня под генератором разлитую зелёную жидкость Жидкость могла быть любого цвета. Я гляжу там у тебя всё окислилось, из-за этого и могло всё позеленеть.
| Автор: | Алексей60 [ Сб апр 04, 2009 10:55 pm ] |
Terrion На первое время можешь вынуть резинку из крышки и перевернув, вставить обратно. Мне помогло, причем уже прим. 40000км так езжу. И думаю, а надо ли новую покупать? |
| Автор: | Arhan73 [ Вс апр 05, 2009 5:27 pm ] |
Там на боковой поверхности помпы есть контрольное отверстие,через которое и выходит антифриз,когда попадает внутрь корпуса подшипников,где никак не должен находиться он.То есть помпе скоро конец,браток. А ремень генератора я что то не разглядел что там... |
| Автор: | Terrion [ Вс апр 05, 2009 6:23 pm ] |
diablo Я просто ни разу ещё не был на мойке sedoy2000 Я кстати на этот вариант сразу и подумал, смутила схожесть цвета с ОЖ, хотя на деле это выглядит немного поярче, чем ОЖ - что-то типа налёта ярко-зелёного мха, на который что-то пролилось. Очень надеюсь, что всё так и есть. Алексей60 Да я поколупал её немного - она там походу задубела сильно. Подручных средств не было, чтобы вытащить, а на скорую руку не получилось. В общем, я новую резинку заказал - 44 рубля всего стоит. Попробую потом поставить. Arhan73 Да, на сервисе придётся смотреть... Только почему тогда в бачке и радиаторе антифриз до сих пор на уровне, как и был? А ремень на фотке в районе середины генератора отслаиваться начал. |
| Автор: | Arhan73 [ Сб апр 18, 2009 9:23 am ] |
Ну жидкость потихоньку сочится там,заметить по уровню сложно,если уже ручьем не бежит...и у меня так же было,когда купил,а ближе к зиме начала больше уже...а ярко зеленая это скорее всего антифриз такой есть,с добавкой люминесцентных присадок-ядовитый такой цвет знаешь ли...может он у тебя. Надо на наши машины красный заливать,тут по этому вопросу есть где то тема. А ремень-ну если пошел расслаиваться,лучше заменить конечно,а этот возить с собой как запасной. |
