Текущее время: Вт май 26, 2026 3:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 7:13 pm
Машина: CALDINA GT T
Двигатель: 3SGTE
сегодня один человек мне сказал интересную вещь,мол на AUDI нельзя обсыхать ,у них сразу летит топ.насос,я тут же призадумался а что будет если я обсохну на своей каринке,сам никогда не обсыхал но чем это черевато интересно,если кто то сталкивался с этим вопросом поделитесь своей информацией.заранее спасибо.
Carina E 4afe LB AT190 лифт бэк GLI ,МКПП(г.в. 1994)со слезами на глазах продана любимица :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 7:18 pm
Есть очень большая вероятность,что насос сгорит,ибо он у нас погружной и таким образом -охлаждается.при "обсыхании" появляется большая вероятность его перегрева и выхода из строя...
ну и название:)
нельзя доводить уровень бензина до такого, насос может умереть. А летом еще больше уровень бензина должен быть.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 7:41 pm
Двигатель: 3SGTE
честно признаюсь до критически малого уровня доводил не раз,но после выше сказоного иправлюсь :?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 7:42 pm
насос выйдет из строя не льзя :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 7:45 pm
Двигатель: 3SGTE
тогда следующий вопрос:сколько литров бензина осталось в баке при только что загоревщейся (противной такой!) лампочке ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 7:52 pm
вроде бы литров 7-10
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 7:57 pm
надо вовремя на заправку...... :) :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 8:01 pm
там ванна в баке, может насос в ней до последнего литра погружен? не знаю точно, но например на крайслере, насос в стакане, а стакан всегда полон, лишнее через край вытекает. может у нас ванна такая же?
Я обсыхал. После обсыхания залил до полной 57 литров. Лампочка начинает моргать при остатке в 6 литров. Насос поменял ;)
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 8:06 pm
Репутация: 66 [ ? ]
а кто разбирал сгоревший / неработающий насос?
когда у меня Денсовский(родной) насос умер я решил его вскрыть (рисковать было нечем- стоял уже 10-ый), поквырял шилом, вскрыл, достал крыльчатку , решил попробовать- насос заработал :D (видно толи счетка залегла, толи клин поимал) вобщем решил я миф разрушить - что насосы без топлива згорают.
результат- насос проработал 20-25 минут без топлива, после чего я его отключил- надоело. и не че не сгорело
какие варианты будут?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 8:29 pm
ты поломал меганадежный насос, один на миллион:)
типа того, ты что не видел? но стоит наклонит машину и ванна будет не совсем полная.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 8:30 pm
Двигатель: 3SGTE
а каким образом ты его работать застовлял ,кидал на него питание в12 вольт или как?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 8:35 pm
Может он и крутит, а нужного давления не создает.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 8:45 pm
Репутация: 66 [ ? ]
питание?- да просто 12 в.
давление?- а из-за чего он его не создаст? там пластмасовая шестереночка и усе... а обороты у него большие вроде да и паленым не пахнет :)
еще не поломал :D , наооборот к жизни вернул, тока ставить терь назад очкую- нарушил герметизацию корпуса (был завальцован)
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 9:03 pm
Правильно, главное слово ВРОДЕ.
Подавая 12 вольт ты видишь, что насос крутится, а не заклинивший.
"Косвенно убедиться в том, что топливный насос "еще чего-то стоит" можно таким способом: кладете насос на ладонь и подаете на него "питание". "Хороший" насос при этом должен сильно "дернуться" в направлении своего вращения и, если его не придержать - буквально "слететь" c вашей ладони. Но, повторюсь, это всего-лишь приблизительная и первоначальная проверка, которая никоим образом не "говорит" о том, что такой насос действительно будет "давить" требуемое давление." КУЧЕР В.П.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 9:04 pm
Двигатель: 3SGTE
ну и последний смешной вопрос:сколько литров наши баки :) ,я просто думал что 50 ,но "БелыйГусь"пишет что залил 57литров.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 9:20 pm
я свой раздул до 65
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 9:25 pm
Двигатель: 3SGTE
atl писал(а):
я свой раздул до 65
:o это только подтверждает что на заправках нас очень сильно наё......
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 9:55 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Можно !!! В людей врезаться нельзя и в машины тоже, а остальное можно ! :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 10:57 pm
tihon1985, ТТХ на КаринуЕ гласят о емкости бака в 60 литров. 60 - 57 = 3 литра невыбираемого насосом остатка. Ну и плюс/минус на изменение геометрии бака :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 10:59 pm
Двигатель: 4a-сток
БелыйГусь
Вот чё подумалось : А лампа начинает давить на психику при скольки литрах ? Сколько в запасе времени то ?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 11:56 pm
всегда ездил с горящей лампой и буду ездить. если было бы нельзя - написали бы в руководстве.
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 12:46 am
5-6 литров по БК...
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 3:34 am
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
В руководстве вообще написано, что ниже 1/4 по стрелке опускать не рекомендуется :wink: Сам езжу где-то до 1/8, потом на заправку заливать полный бак. Так получается расход точнее отслеживать. До горящей лампочки доводил всего 2 раза 8)
Drive2.ru
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 1
