[ Сообщений: 18 ] |
BUCHO
Добавлено: Сб янв 09, 2016 8:43 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс мар 02, 2014 12:03 am Сообщения: 9 Откуда: волгоград Репутация: 0 [ ? ]
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
проблема такая,резко пропала тяга,двигатель просто бешено вибрирует и появился стук при нагрузке,приехал домой а утром больше не смог завести.Поменял провода ВВ,кислородный датчик,насос,фильтра,форсунки, компрессия от 14 до 11,свечи и многое другое.Не завелась, Погнал на диагностику,сказали все в норме. Полгода простояла в гараже компрессия пропала совсем.Помогите люди добрые советом что ей надо.Кстати движок 1.6л 16 клапанный
levsha2010
Добавлено: Сб янв 09, 2016 8:56 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
BUCHOКак погнали на диагностику, на эвакуаторе ? Ремень ГРМ и метки смотрели ? BUCHO писал(а): ,резко пропала тяга,двигатель просто бешено вибрирует и появился стук при нагрузке,приехал домой а утром больше не смог завести.Поменял провода ВВ,кислородный датчик,насос,фильтра,форсунки, компрессия от 14 до 11,свечи и многое другое.Не завелась, Погнал на диагностику,сказали все в норме. Полгода простояла в гараже компрессия пропала совсем Думаю пришло время разбирать двигатель. Добавлено спустя 21 минуту 47 секунд:BUCHOhttp://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060 Начните с самодиагностики Добавлено спустя 24 минуты 45 секунд:BUCHOВот тема, чтобы определить какой у тебя двигатель 1.6 4AFe : viewtopic.php?f=6&t=175&hilit=какой+у+меня+двигатель
BUCHO
Добавлено: Сб янв 09, 2016 9:48 pm |
| Практикант |
пришло
Уважаемый,не надо всё подряд цитировать.У нас народ грамотный.Разберётся что к чему.К тому же ,вы нарушаете правила 2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа.
levsha2010
Добавлено: Сб янв 09, 2016 9:53 pm |
BUCHO писал(а): пришло Эмоции в строну  , не все поняли, что это, подумают низнамо что Флуд заканчиваю.
ALEX-72
Добавлено: Вс янв 10, 2016 1:19 am |
BUCHO писал(а): резко пропала тяга,двигатель просто бешено вибрирует и появился стук при нагрузке Учитывая год выпуска, предположу что гакнулась одна (а может и не одна) форсунка, проявляется только на горячую, поэтому на сервисе могли не найти, BUCHO писал(а): Полгода простояла в гараже компрессия пропала совсем Плесни масла 10-15 мл. в каждый цилиндр, должна появиться, нельзя им без работы по полгода стоять  , заведется, дождись когда ее начнет "лихорадить", снимай по очереди разъемы с форсунок, на какой изменений не будет, та и глючит.
_________________ Алексей.
BUCHO
Добавлено: Вс янв 10, 2016 1:25 am |
| Практикант |
форсунки новые еще не работали а старые на стенде проверяли тоже в порядке
ALEX-72
Добавлено: Вс янв 10, 2016 1:49 am |
BUCHO писал(а): форсунки новые еще не работали В смысле, новые поставил, и не помогло?, или после замены проблемы начались?, если провода менял, копай глубже, крышка трамблера, бегунок, катушка зажигания, метки ГРМ, на сервис надейся, а сам не плошай, им то пофиг, если бы было что то очевидное, то они сделали бы, и денег срубили бы, в легкую не получилось, сказали что все хорошо, по этому только сам, может кстати заправился неудачно
BUCHO
Добавлено: Вс янв 10, 2016 2:01 am |
| Практикант |
да новые не помогли,крышка вроде целая,с искрой вообще нет проблем ,бьет что модно слона убить. Катушка причем? метки все до единой в норме,вообще я думаю что клапана прогорели. Бензин кстати тоже менял только 95
ALEX-72
Добавлено: Вс янв 10, 2016 9:51 am |
BUCHO писал(а): компрессия от 14 до 11 BUCHO писал(а): думаю что клапана прогорели Когда клапан только начинает прогорать, компрессия в два раза падает, тут что то другое, ошибки то проверил?, может натолкнет на что нибудь.
Shaman67
Добавлено: Вс янв 10, 2016 10:14 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 30, 2014 4:54 pm Сообщения: 95 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
BUCHO Сделай скрепочную диагностику.
BUCHO
Добавлено: Вс янв 10, 2016 1:41 pm |
| Практикант |
levsha2010
Добавлено: Вс янв 10, 2016 1:56 pm |
BUCHO писал(а): скрепочку? кака? Я же тебе кидал ссылку : viewtopic.php?t=2060 Начните с самодиагностики
_vadim_
Добавлено: Вс янв 10, 2016 3:49 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 358 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
ALEX-72 писал(а): снимай по очереди разъемы с форсунок А это на какое время можно делать? в секундах  А то мало ли.. Давненько тут читал спорный момент, что это не рекомендуется вообще делать..
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
ALEX-72
Добавлено: Вс янв 10, 2016 5:32 pm |
_vadim_ писал(а): читал спорный момент, что это не рекомендуется вообще делать Не, это высоковольтные провода нельзя, как на жигулях снимать, с форсунок можно
_vadim_
Добавлено: Пн янв 11, 2016 6:28 am |
ALEX-72 писал(а): Не, это высоковольтные провода нельзя, как на жигулях снимать, с форсунок можно  Ну хорошо
BUCHO
Добавлено: Пн янв 11, 2016 8:31 pm |
| Практикант |
блин ну делал я самодиагностику только проводком,чек моргает в одном интервале, есть у меня книга по этой машине и я все пробывал,почти
ALEX-72
Добавлено: Вт янв 12, 2016 6:57 am |
BUCHO писал(а): чек моргает в одном интервале Не натолкнуло  , тогда нужно еще раз внимательно проверить метки ГРМ, проверить соответствует ли положение бегунка в трамблере такту сжатия, ну и на всякий случай поставить заведомо исправную катушку зажигания, не смотря на то что искра есть, и хорошая, не обязательно родную, для проверки подойдет любая исправная, временно подключить как нибудь ее, кстати, а топливо то поступает?, свечи мокрые?, у меня когда насос начал накрываться, тоже в начале тяга пропала, потом совсем встала, насос тоже проверь если еще не проверил, можно еще проверить везде ли где нужно есть питание, всякое бывает, если не поможет, то видимо придется копать глубже, лезть в движок, как минимум голову снимать  , но это уже в крайнем случае.
BUCHO
Добавлено: Вт янв 12, 2016 9:13 am |
| Практикант |
топливо давит отлично, попробую завтра трамблер снять и посмотреть датчик положения коленвала
[ Сообщений: 18 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
