| Не заводиться машина http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=23801 |
| Автор: | hranitelada [ Сб янв 23, 2016 8:46 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводиться машина |
Уважаемые форумчане))Всем сдрасте.Проблемка вот в чем: после нг(в морозы) машина стояла несколько дней,потом не смог завести,оттараканил ее в автосервис,там пару раз снимали тромблер,все подчистили и завелась с полоборота.Вчера ездил отлично все было,а сегодня после обеда попытался завести,стартер крутит бодро,все в пордке,а машина просто не заводиться.Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. |
| Автор: | Fritz [ Сб янв 23, 2016 8:54 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводиться машина |
как вариант перемерзла подача топлива после того как машина постояла в тепле (конденсат образовался а потом на морозе замерз). |
| Автор: | pul752 [ Сб янв 23, 2016 9:28 pm ] |
hranitelada Ошибки смотрелись? |
| Автор: | Череп [ Сб янв 23, 2016 9:36 pm ] |
у 3S бывает катушка в трамблере выходит из строя. При этом искра есть, но очень слабая. Ну а вообще, на машинах с электронным управлением двигателя, поиск неисправности начинается с поиска сгоревшего предохранителя. Далее: топливный насос качает? На форсунки импульсы приходят? (габаритная лампочка от них загорается) |
| Автор: | pul752 [ Сб янв 23, 2016 9:46 pm ] |
У меня на Эксиве выносная была. Провод центральный пробитый был под поролоновым бандажом. Как влажным станет, так проблемы начинались. Всю голову сломал, пока рукой не коснулся случайно за него и землёй стал. |
| Автор: | hranitelada [ Вс янв 24, 2016 6:48 pm ] |
Fritz писал(а): как вариант перемерзла подача топлива после того как машина постояла в тепле (конденсат образовался а потом на морозе замерз). ну я ж после того как сделали машину ездил спокойно в моры даже,а тут -10 всего было на улице и ни стого ни с его перестала заводиться Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: Черепашка-ниндзя писал(а): у 3S бывает катушка в трамблере выходит из строя. При этом искра есть, но очень слабая. Ну а вообще, на машинах с электронным управлением двигателя, поиск неисправности начинается с поиска сгоревшего предохранителя. Далее: топливный насос качает? На форсунки импульсы приходят? (габаритная лампочка от них загорается) Да все вроде в порядке,она пытаеться схватить,но такое ощущение что не хватает норм искры чтоб зажеч смесь Добавлено спустя 38 секунд: pul752 писал(а): hranitelada Ошибки смотрелись? в смысле смотрелись?где? |
| Автор: | Череп [ Вс янв 24, 2016 10:41 pm ] |
hranitelada писал(а): после того как сделали машину ездил спокойно в моры даже,а тут -10 всего было на улице и ни стого ни с его перестала заводиться Вот и я когда-то 10 лет назад, на своей Калдине приехал на работу, а вечером не завел. Чпокал ее 2 дня в поисках неисправности. Пробовал менять ВВ провода, свечи, проверял на ошибки, смотрел искру (с виду искра как искра, только не долбит, а как будто просерает и красноватого цвета вместо синего) и тд. Лиш покупка контрактного трамблера оживила машину. |
| Автор: | ZOORG [ Вс янв 24, 2016 11:46 pm ] |
hranitelada писал(а): снимали тромблер,все подчистили и завелась с полоборота попробуй снять крышку трамблера проверь контакты, может опять очистить надо |
