http://carina-e.ru/
Неодыкватный 4a-fe
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=23811
Страница 1 из 2
Автор:  Carina080 [ Пт янв 29, 2016 12:45 am ]
Заголовок сообщения:  Неодыкватный 4a-fe
Здрпвсвуйте уважаемые кариноводы,недавно стал владельцом карины е 1996г,англичанка стд бош мотроник.Машина простояла 10 лет в гараже в разобранном виде,стоял только кузов,все остальное горой запчастей лежало рядом.После сборки возникла проблема большой расход топлива,порядком 16 литров.Недавно к расходу добавились небольшые провалы,потяря тяги и плавающие обороты,но не постоянно,неисправность плавающая. Езжу в основном в городе,так что расход сугубо городской.Раскажу что делал для устронения проблемы,в первую очередь поменял все масла и фильтра,поменял свечи и провода,компресия во всех цилиндрах по 11-11.5,зазоры клапанов в норме,католик выбит мною,бензонасос новый с оригинальной сеточкой,короче все в норме.Самодиагностика постоянно выдает код 52 по датчику детонации.Недавно машина затупила конкретно,резко начали плавать обороты на холостом ходу,не придал значения,при езде появились жуткие провалы на педаль газа не реагирует,так же резко это прошло и проявилось снова.Появились одновременно ошибки по кислороднику, Дад,и дпдз,полез в проводку масса у всех датчиков общая грешил на нее.Проверил всю косу до мозгов все в норме.Дигностику со сканера сделать возможности нет так как нет контакта Te2,только самодиагностика.Вот незнаю что делать,может есть у кого нибудь какие мысли.
Автор:  Мурат1623 [ Пт янв 29, 2016 3:05 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Неодыкватный 4a-fe
Почисти ДПДЗ И КХХ,проверь проводку и пригодность датчика детонации,для начала.Потом сбросишь ошибки.
Автор:  CarinaWOD [ Пт янв 29, 2016 8:26 am ]
Плавание оборотов и провалы (возможно стоит УОЗ отрегулировать)
Автор:  VIT51 [ Пт янв 29, 2016 8:57 am ]
На БОШе УОЗ не регулируется
Автор:  ALEX-72 [ Пт янв 29, 2016 9:27 am ]
С него нужно начать, если неисправен, может тааак угол задвинуть :D , остальное потом смотреть уже.
Автор:  Carina080 [ Пт янв 29, 2016 10:02 am ]
Проводку на датчик детонации прозванивал,один провод обрыве,буду менять весь провод до мозгов,только он экранированный,надо именно такой и ставить.
Автор:  _vadim_ [ Пт янв 29, 2016 10:05 am ]
Почему?
Автор:  Azamat_630 [ Пт янв 29, 2016 10:49 am ]
_vadim_ писал(а):
Почему?
Насколько я понимаю, угол опережения зажигания выставляется автоматически ЭБУ, посредством обработки данных с датчика положения(оборотов) коленвала. Главное тут наличие совпадения меток ГРМ. Более точно скажут Мурат и Алекс.
Автор:  Carina080 [ Пт янв 29, 2016 11:52 am ]
Именно так,метки в норме проверенно несколько раз,предположу что на мотронике датчик детонации имеет большую роль чем на японских мозгах
Автор:  Мурат1623 [ Пт янв 29, 2016 12:06 pm ]
Именно так. :a_g_a:
Автор:  well [ Пт янв 29, 2016 12:12 pm ]
Carina080 писал(а):
Здрпвсвуйте ,может есть у кого нибудь какие мысли.
У меня есть мысль закрыть эту тему во первых как безграмотно написанную.,а во-вторых:из-за нежелания автора пользоваться поиском на форуме.... а заниматься клонированием одинаковых тем!!!
2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718
Правильно пишется [url]неадекватный[/url]
Автор:  MerTV [ Пт янв 29, 2016 1:02 pm ]
_vadim_ писал(а):
Почему?
Есть ли смысл крутить трамблер если ДПКВ стоит в масляном насосе? Естественно нет. Вот и англичане так же подумали и сделали трамблер неподвижным :)
Автор:  Carina080 [ Пт янв 29, 2016 1:27 pm ]
Уважаемый админ,не режте тему,она затерчется среди многих других,как обычно бывает,человек задал вопрос 2-3 ответа на него,и тут же кто то вклинивается со своей проблемой и первоночальный вопрос потерялся.А ведь хочется разобраться с косяком,послушать мнения других
Пишу с печального телефона,так что извините за косяки в тексте
Автор:  well [ Пт янв 29, 2016 2:58 pm ]
viewtopic.php?t=5273
Можно было свой вопрос задать здесь 4A-FE Бош Мотроник не заводится
Автор:  _vadim_ [ Пт янв 29, 2016 5:04 pm ]
Azamat_630
MerTV
Спасибо :-ok-:
Автор:  Carina080 [ Сб янв 30, 2016 12:12 am ]
Спасибо за наводку,сегодня был день провалов и тупняков,погода очень сырая,давно заметил связь с сыростью и тупняком.Сразу выскочили ошибки 21,41,ну и 52 никуда не делась.Начал копать в этом направлении и нашел воду в разьеме лямда зонда,продул высушил,затупы сразу пропали.Хочется верить что вот решение проблемы.Вопрос как вода туда попадает разьем вроде герметичный.Есть проводка с камри буду фишку оттуда кидать
Автор:  _vadim_ [ Сб янв 30, 2016 8:50 am ]
Carina080
Конденсат, на мойке может, подкапотное мылось недавно?
Автор:  agastii [ Сб янв 30, 2016 3:50 pm ]
Провода с лямбды не режь. Их потом очень сложно скрутить, не знаю паяются или нет
Автор:  Azamat_630 [ Сб янв 30, 2016 4:25 pm ]
Я ставил универсальный Лямбда-зонд "Бош", так там в инструкции написано (копирую дословно): Ни в коем случае не спаивать кабели , не знаю почему :ne_vi_del: может после пайки образуется какая-то гальваническая пара, которая вредит материалу, из чего сделан зонд...В общем сделал скрутку и изолировал термоусадкой + изоляция которая шла в наборе.
http://files.exist.ru/file.axd?id=4&MethodType=00001\D8D0000B.zip&Name=A1987280025.zip
Добавлено спустя 23 минуты 14 секунд:
Охренеть :evil: , 10 лет заточения,за что? :pi_rat: Отобрали у машинки лучшие годы жизни :s_o_s:
Срочно в люди :evil: и полной жизнью :-edu-edu-: :speshu-begu:
Автор:  Мурат1623 [ Сб янв 30, 2016 4:49 pm ]
Azamat_630 Ссылка не работает.
Автор:  Azamat_630 [ Сб янв 30, 2016 4:52 pm ]
Мурат1623 писал(а):
Ссылка не работает
Мурат, попробуй полностью скопировать адрес, а потом вставить и перейти. Потом должна пойти загрузка.
Автор:  Мурат1623 [ Сб янв 30, 2016 5:04 pm ]
Вставляю,не хочет.
Автор:  Azamat_630 [ Сб янв 30, 2016 5:15 pm ]
Мурат1623
Попробую загрузить часть изо...
1.jpg [ 481.35 КБ | Просмотров: 10201 ]
Автор:  maks 461 96 [ Сб янв 30, 2016 6:47 pm ]
agastii писал(а):
сложно скрутить
брал нжк в комплекте были зажимы ввиде трубок четвертый год без проблем
Автор:  Мурат1623 [ Сб янв 30, 2016 9:26 pm ]
Azamat_630 писал(а):
Попробую загрузить
испасибо.
http://www.phpbb.com/
