http://carina-e.ru/
Машина сразу не заводится.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=23879
Страница 1 из 2
Автор:  Aim17 [ Пн фев 15, 2016 11:46 am ]
Заголовок сообщения:  Машина сразу не заводится.
Заранее извиняюсь за то что не написал в тему "Не заводиться машина". Создал новую тему, потому что машина все таки заводится, но не сразу.
Машина Toyota Carina E 1997 г. (седан) (левый руль) (передний привод, МКП) двигатель 2.0. GLI, 3S-FE.
Прикладываю видео ситуации
https://www.youtube.com/watch?v=IYR0wDl ... e=youtu.be
Суть проблемы. После того как машина постоит ночью на холоде (минус 10 и ниже), утром у нее бывают проблемы с запуском. На видео показано, что с 1-ого раза (с 1 по 5 сек) она не завелась и в это время идет какой-то гул. Такая ситуация у меня повторятся зимой очень и очень часто. Иногда по 2-3 минуты не могу завестись.
Пожалуйста подскажите, что это может быть и как исправить данную проблему.
Заранее спасибо.
Автор:  ZOORG [ Пн фев 15, 2016 12:01 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Машина сразу не заводится.
[quote="Aim17"][/quote]
проблема в электрике, надо глядеть клеммы, везде, особенно массу, потом уже проверять стартер. а гул я думаю это насос жужит - нормально
Автор:  Сергей С@ныч [ Пн фев 15, 2016 12:55 pm ]
Какая акб стоит?Какое масло залито?
Добавлено спустя 17 минут 14 секунд:
Акб в смысле сколько ампер/часов.
Автор:  sever.max [ Пн фев 15, 2016 1:32 pm ]
ничего не понял из видео!
Если ключ поворачиваешь и стартер не срабатывает,смотри контакты на стартере или пятаки!
У меня было так же пятак провернуло при затяжки клеммы и контакт херовый был,в мороз и в плохую погоду плохо заводилась,доходило уже до того что ключ повернул и ждёшь 30-50 сек чтобы какая то реакция пошла,а потом с пол оборота заводилась!
Автор:  Сергей С@ныч [ Пн фев 15, 2016 1:47 pm ]
У него,как я понял,проблемы начинаются при температуре -10 и ниже.
Автор:  sever.max [ Пн фев 15, 2016 1:51 pm ]
правильно,у меня так же было!
Ещё может если стартер делался недавно много смазки набили или не той,она замерзает!
Автор:  Faranos [ Пн фев 15, 2016 6:08 pm ]
Сейчас у меня на короллке такая же проблема, грешил на стартер, пока не вывел плюсовой провод параллельно на втягивающее, на прямую с аккума заводится без проблем, с ключа раз через раз, чую дело в сигналке и её скрутках.
Автор:  Игорь 2584 [ Чт мар 03, 2016 9:35 pm ]
Всем добрый вечер! Столкнулся с такой проблемой: в декабре жена залила некачественный бензин с водой, после этого машина стала плохо работать, периодически не заводится в минусовую температуру(10 градусов), троит. Когда мороз устаканится (-20-30 градусов)- работала хорошо, без нареканий. Потом оттепель до +5-10, начинаются проблемы. потом опять резко -10 и так по кругу... Делали дважды диагностику двигателя, замеряли давление в топливной системе-давление плохое, посоветовали поменять бензонасос и почистить форсунки, сделали. Проблема не ушла. Поменяли крышку трамблёра, бегунок, провода, катушку зажигания( на нее не было возбуждения). Потом отказал датчик коленвала-поменяли. Редукционный клапан тоже поменяли. В баке куча грязи, почистили полностью, высушили, заменили топливный фильтр. Но все равно беда какая-то.Пробовал продуть топливную трубку, которая идёт от бака к фильтру-плохо получилось, то ли льдышка там, то ли грязи столько, но давление в 8 атмосфер не помогло. Сегодня ночь простояла при температуре -10 и с утра опять не завелась.
Вопрос: что можно ещё сделать, чтобы наладить топливную систему и как прочистить топливную трубку?
Спасибо за внимание! :s_o_s:
И еще проблема, несколько раз ослаблялась клейма на стартере, подтягивал много раз. Бывало 30 км проедешь и она опять слабнет. Её менять нужно? Не судите строго, пишет жена.
Автор:  kulon nn [ Чт мар 03, 2016 9:46 pm ]
если гайка металичаская---бывает ржавеет--поставь латунную...
Автор:  ALEX-72 [ Пт мар 04, 2016 6:49 am ]
Надо с этим разбираться, пробовать в другую сторону продувать,
пробовали в тепле?, от топливного насоса отключали?
Автор:  well [ Пт мар 04, 2016 7:26 am ]
Игорь 2584
Спросите у мужа,с какой целью поменяли
Автор:  Игорь 2584 [ Пт мар 04, 2016 10:55 pm ]
Муж пробовал в обе стороны, от насоса отключал. Сейчас на улице -3-1 градус, теплого помещения нет. Сегодня заменили 4 форсунку, машина больше не троит. Надо как-продуть трубку топливную. Еще и стрелка топлива упала до нельзя, можно сказать в другую сторону... Если завис датчик в баке, его можно как-то реанимировать?
well писал(а):
Игорь 2584
Потому что после сильных морозов почему то он не закрывался до конца!
Автор:  well [ Сб мар 05, 2016 6:36 am ]
А можете сказать где этот клапан находится?
Если не троит,значит завелась машина-то?
Автор:  Игорь 2584 [ Сб мар 05, 2016 9:41 am ]
Редукционный клапан идет вместе с рампой, покупали на разборке, поменяли просто клапан. Машина завелась, не заводится она, когда температура на улице ниже -5 градусов.
Автор:  well [ Сб мар 05, 2016 10:07 am ]
Игорь 2584
Не надо цитировать всё подряд! Это запрещено правилами
Правильное цитирование
По теме:всегда казалось,что редукционный клапан стоит в системе смазки(ещё гидравлики) автомобиля,и служит для ограничения давления в системе,и чтоб масло не уходило из насоса.... :du_ma_et:
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Игорь 2584
Попытаться снять топливные трубки.Отогреть и продуть сжатым воздухом...
Заполните профиль до конца...куда,откуда...
Автор:  Игорь 2584 [ Сб мар 05, 2016 10:15 am ]
:всегда казалось,что редукционный клапан стоит в системе смазки(ещё гидравлики) автомобиля,и служит для ограничения давления в системе,и чтоб масло не уходило из насоса.... :du_ma_et:[/quote]
Я извиняюсь, конечно, может я не правильно назвала этот клапан, тогда подскажите, что за клапан, который крепится к рампе и регулирует топливное давление? :(
Автор:  well [ Сб мар 05, 2016 10:21 am ]
Я не знаю конечно что вам продали,может вот это? viewtopic.php?f=6&t=9971&start=50
Автор:  Игорь 2584 [ Сб мар 05, 2016 10:27 am ]
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... rpt=simage
Выглядит вот так вроде бы, там была ещё рампа и черная трубка небольшая. :?
Автор:  bastynda [ Сб мар 05, 2016 11:29 am ]
__ rail.jpg [ 191.97 КБ | Просмотров: 8778 ]
Автор:  well [ Сб мар 05, 2016 11:30 am ]
[quote="Игорь 2584"][/quote]
О ...Так вы с Петрозаводска...У нас же там ребят полно...
Отписал в личку...
Автор:  Игорь 2584 [ Сб мар 05, 2016 11:54 am ]
Скорей всего оно. Как оно называется?
Автор:  bastynda [ Сб мар 05, 2016 11:59 am ]
Как оно называется?
так и называется -регулятор давления топлива REGULATOR ASSY, FUEL PRESSURE
ломается редко ,но со временем "устает " мембрана (пружина),особенно если в топливо постоянно льются присадки или прочистка "карбклинкером " (ацетоном ) топливной системы через бак
___ 000.jpg [ 147.25 КБ | Просмотров: 8765 ]
Автор:  Игорь 2584 [ Сб мар 05, 2016 7:12 pm ]
народ, не подскажите, что делать со стрелкой, которая показывает количество бензина? Почему она падает в другую сторону? Датчик в баке менять нужно?
Автор:  well [ Сб мар 05, 2016 8:14 pm ]
Игорь 2584
Есть кнопка 'поиск' .Забиваем слова 'датчик уровня топлива' ..Получаем результат viewtopic.php?t=10182
Читаем.Если что не понятно,спрашиваем в той же теме не создавая новую.
Автор:  Игорь 2584 [ Сб мар 05, 2016 8:48 pm ]
Спасибо
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
