http://carina-e.ru/
Треснула оплетка троса газа
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=23888
Автор:  Kentavr [ Сб фев 20, 2016 9:57 am ]
Заголовок сообщения:  Треснула оплетка троса газа
Обнаружил, что Треснула оплетка троса газа... что с этим делать теперь? Можно ли проварить?
20160211_171228.jpg [ 120.47 КБ | Просмотров: 7510 ]
20160211_171234.jpg [ 99.99 КБ | Просмотров: 7510 ]
Автор:  MerTV [ Сб фев 20, 2016 10:34 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Треснула оплетка троса газа
Kentavr писал(а):
Можно ли проварить?
сварщик должен быть даже не полубог,а уровень бог
искать новый,либо чуть укоротить старый
Автор:  Kentavr [ Сб фев 20, 2016 11:09 am ]
а если он обломится, работать то будет?
Автор:  MerTV [ Сб фев 20, 2016 11:10 am ]
будет,но быстро разлохматится и порвется сам трос
замотай толстым слоем изоленты плотно и забудь на пару лет о проблеме
Автор:  ALEX-72 [ Сб фев 20, 2016 11:17 am ]
Kentavr
Я бы одел этот участок в термоусадку, только не обычную, :!: а с клеевым слоем внутри :!: ,
она усаживается примерно в 3 раза, то есть нужна диаметром 18-20 мм, прилипает зверски,
для надежности можно после усадки первого слоя, одеть второй для жесткости.
Автор:  andron58 [ Сб фев 20, 2016 11:22 am ]
Если винтовой хомут встанет-стянуть им,если нет-намотать пару слоёв жестянки от консервной банки,и 2-мя хомутами,один на гильзе,второй на оплётке,не надо демонтировать тросик,прямо по месту.
Автор:  MerTV [ Сб фев 20, 2016 11:41 am ]
Научи как? Разрезать термоусадку,чтоб натянуть и потом склеить? Или порезать трос пополам и потом его соединить? Или термоусадка способная надется через гайку на 14 сможет как либо зафиксировать при обжине это место диаметром 6 мм?
Автор:  Kentavr [ Сб фев 20, 2016 12:14 pm ]
я понял, единственно средство - это герметизация трещины. так может герметиком "обмотать" он высохнет и станет как резина...
Автор:  andron58 [ Сб фев 20, 2016 1:28 pm ]
Герметизация не столь актуальна,как жёсткость стыка,чтобы трос не перегибался в этом месте. Если пойти моим путём-в трещинку напихать литола,а лучше ШРУС(не сохнет).
Автор:  ALEX-72 [ Сб фев 20, 2016 2:32 pm ]
Яж вроде все подробно написал, включая диаметр :du_ma_et:
там резьба только на 8, а то место где рубашка троса заходит в резьбу, еще толще,
все обожмется :-ok-:, мы наверное о разной термоусадке речь ведем :)
Автор:  Kentavr [ Сб фев 20, 2016 2:53 pm ]
а если прихватить точкой кемпухи небольшую полоску метала?
Автор:  ALEX-72 [ Сб фев 20, 2016 3:07 pm ]
Kentavr
Не нужно, там такая жесткость не нужна, просто сделать чтоб грязь не попадала,
и чуть жестче чем сейчас, и еще столько же проходит, у нас такую термоусадку
на "развес" продают, сколько попросишь, столько и отрежут, думаю у вас вообще
не проблема, одеть до тех мест где отметил, греть только промышленным феном.
Трос.jpg [ 34.61 КБ | Просмотров: 7436 ]
Автор:  Kentavr [ Сб фев 20, 2016 3:36 pm ]
ALEX-72
спс
Автор:  ALEX-72 [ Сб фев 20, 2016 6:08 pm ]
Kentavr
пжлст, и тебе спс :)
Автор:  Kentavr [ Пн апр 04, 2016 8:06 pm ]
Думаю что проблему решил…
Сделал из нержавейки хомут с внутренним диаметром 8,5 мм, длиной 40 мм. одел на трос в районе обжимки (там диаметр 9 мм, другой стороной на саму оплетку на резиновый чехол и стянул. Жесткость достаточная, думаю на какое то время победил неисправность…
20160404_180625.jpg [ 39.89 КБ | Просмотров: 7273 ]
20160404_180641.jpg [ 54.44 КБ | Просмотров: 7273 ]
20160404_180649.jpg [ 37.57 КБ | Просмотров: 7273 ]
20160404_180923.jpg [ 114.78 КБ | Просмотров: 7273 ]
20160404_182037.jpg [ 112.93 КБ | Просмотров: 7273 ]
20160404_182049.jpg [ 92.04 КБ | Просмотров: 7273 ]
Автор:  Dimon_2C [ Пн апр 04, 2016 8:56 pm ]
Болты зачетно смотряться :co_ol:
Автор:  Kentavr [ Вт апр 05, 2016 11:34 am ]
Dimon_2C
за то думаю надежно! оригинал новый стоит 8.500= б/у пока не нашел. пришлось ремонтировать
Автор:  ALEX-72 [ Вт апр 05, 2016 11:58 am ]
Kentavr
А почему треснула, не разобрался?, может еще какого то элемента крепления
не хватает дальше по оплетке троса, так и новый может снова треснуть :du_ma_et:
Автор:  Kentavr [ Вт апр 05, 2016 2:15 pm ]
мне кажется ее надломили когда что то меняли или сальник распредвала или свечки, когда надо ее было выдернуть из крепления...
Автор:  Dimon_2C [ Вт апр 05, 2016 2:56 pm ]
Kentavr писал(а):
Dimon_2C
Чуть меньше полку и на заклепки бы! Можно было б всем говорить, что заводской хамут :a_g_a:
Автор:  Kentavr [ Вт апр 05, 2016 5:39 pm ]
Dimon_2C
так изготовлял на коленках, можно покрасить в черный цвет... но ведь делаем для себя а не на продажу... была идея поставить электро контакт и на обжимку. но это искать надо. а тут доступно и надеюсь надежно...
Автор:  Мурат1623 [ Вт апр 05, 2016 10:21 pm ]
Kentavr
Да норм.,главное,чтоб пахал и не подвёл,когда не надо.
Автор:  Kentavr [ Чт апр 07, 2016 9:34 pm ]
Мурат1623
полностью с вами согласен! :lol:
Автор:  Мурат1623 [ Чт апр 07, 2016 9:43 pm ]
Kentavr
А что тут смешного ? :wink:
http://www.phpbb.com/
