| Помогите в диагностике http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=23918 |
| Автор: | t_d_m [ Пн фев 29, 2016 11:39 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите в диагностике |
Долго не было вообще никаких проблем, но вот возникли, может что посоветуете. Ситуация следующая: Несколько месяцев иногда подтекала незамерзайка, смотрел - трещин в бачке нет. Могла попадать на привода, на генератор возможно тоже, в общем наверно это могло повлиять. После поездки увидел что начал греться двигатель, легкий скрежет в районе роликов приводов. Заглушил, плохо заводилась. Теперь плоховато заводится, долго прогревается, печка совсем холодная и при прогретом двигателе, как я понял при остановке (когда должен включаться вентилятор), начинается легкий шум, перегрев и не заводится (скрежет). Внешне ремни натянуты. Не могу установить точную причину, под подозрением слишком много генератор, стартер, прокладка ГБЦ, привод доп оборудования, термостат, крышка бачка и радиатора. Какие мысли? |
| Автор: | Faranos [ Пн фев 29, 2016 11:58 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите в диагностике |
Помпу забыли перечислить, снимайте ремни да смотрите что как крутится и крутится ли вообще. |
| Автор: | scotch [ Вт мар 01, 2016 2:38 am ] |
может всё-таки охлаждающая жидкость ? если да, то откройте капот после поездки и если парит в районе помпы - помпа под замену да .... и проверьте уровень ОЖ в радиаторе |
| Автор: | t_d_m [ Вт мар 01, 2016 9:10 pm ] |
а почему тогда заводится плохо? |
| Автор: | Николаич [ Вт мар 01, 2016 9:29 pm ] |
t_d_m писал(а): Долго не было вообще никаких проблем, но вот возникли, Была схожая проблема у клиента ( работаю в тех центре). Проблема оказалась в прокладке ГБЦ, в 4-й цилиндр пошёл антифриз. Совет, с утра выкрутить свечи ( или после долгого простоя) и фонариком посветить в колодца проверить сухие поршня или нет. |
| Автор: | t_d_m [ Сб мар 05, 2016 10:03 pm ] |
Сегодня посмотрел, течет сильно радиатор. Майонеза под крышкой двигателя нет. Решил купить радиатор, видимо AVA. Правильно я понимаю, что крышку радиатора лучше старую оставить? Что еще посоветуете купить сразу, кроме концентрата (может патрубки какие?) Стоит еще все с завода. И еще, разве могло ли из-за течи плохо заводится? |
| Автор: | andron58 [ Пн мар 21, 2016 1:36 pm ] |
Доброго всем дня! Обнаружил такую засаду-вдруг подскочили холостые,открыл капот-всё парит!По ходу стыки радиатора с пластмассой,по-русски-закипел.....Есть 2 подозрения-крышка радиатора(не сбросил давление) и не качает помпа(печка охладела). Мысли в раскоряку...Уровень на горячую в норме,дождусь,пока остынет-долью,посмотрю. Но звоночек напрягает....Кто что подскажет-буду весьма!!!! Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: Добрался до патрубка от помпы до блока(коротенький такой)-горячий. Но нижняя трубка радиатора ледяная! Термостат не открылся? |
| Автор: | pul752 [ Пн мар 21, 2016 2:38 pm ] |
andron58Термостат не открылся? По признакам - да. Печка грела? На воде не работал ли двигатель когда то? |
| Автор: | GSM-911 [ Пн мар 21, 2016 3:43 pm ] |
У меня с такими симптомами помпа "кончилась". Циркуляции не было, в блоке закипал антифриз, завоздушивая всё что можно и "лишнее" через расширительный бачёк выплёвывало. Сначала термостат поменял (т.к. недорого), потом прокладку ГБЦ (раньше менял, не так страшно лезть)) ), а потом уже решился помпу менять и дело было в ней ((( |
| Автор: | andron58 [ Пн мар 21, 2016 3:56 pm ] |
ОК! Спасибо всем,склоняюсь к помпе....К ГБЦ вроде предъяв нет-не троит,белый дым не валит,масло без эмульсии,вот пузырей из бачка не могу посмотреть,сразу тосол валит через пробку сразу.....Напрягает! |
| Автор: | t_d_m [ Пн мар 21, 2016 9:22 pm ] |
спасибо, помогла замена радиатора. все в порядке, только не понял , почему не заводилась тогда. |
| Автор: | andron58 [ Вт мар 22, 2016 11:52 am ] |
pul752 На воде не работала(при мне,до меня не уверен,всё равно систему мечтаю промыть),печка прохладная,но после стоянки на горке мордой вверх и долива антифриза печка стала горячей,но тосол СРАЗУ попёр через горловину(крышку не ставил). Всё-таки есть подозрение на прокладку-шланги дует сразу после заводки,хотя если помпа кончается и локальный перегрев с закипанием-такой же эффект со шлангами должен быть! Поправьте,уважаемые гуру,если ошибаюсь. Мозги закипают вместе с антифризом -чего чинить-то?
| Автор: | rcar94 [ Чт мар 24, 2016 5:34 pm ] |
Добрый день, я тут новенький, хочу показать запись в программе CarTester чтоб глянул кто-нить кто разбирается, подскажите как добавить файлы тут (нашёл что в новой теме можно добавить) создал новую тему в форуме а её удалили! спасибо |
| Автор: | AkiriS [ Чт мар 24, 2016 5:37 pm ] |
rcar94 писал(а): Добрый день, я тут новенький, хочу показать запись в программе CarTester чтоб глянул кто-нить кто разбирается, подскажите как добавить файлы тут (нашёл что в новой теме можно добавить) создал новую тему в форуме а её удалили! спасибо не удалили, а переместили http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1968&p=772034#p772034 |
| Автор: | rcar94 [ Чт мар 24, 2016 5:40 pm ] |
а тогда ясно, спасибо что сказали |
| Автор: | pul752 [ Чт мар 24, 2016 5:48 pm ] |
andron58 Прежде чем греть без пробки, возьми и отбери грушей тосол до трубок. Поэтому он и вылетает. А так увидишь и как жидкость расширяется, и как помпа после открытия термостата работает. Тосол потом дольёшь. |
