| Шкив коленвала заварен http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=23947 |
| Автор: | R-tem [ Ср мар 09, 2016 3:18 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Шкив коленвала заварен |
Всем привет, сегодня полез подтянуть ремень ГУРа и увидел что шкив коленвала заварен, видимо мастер который пару лет назад менял мне колпачки, когда снимал шкив, оторвал демпфер и заварил шкив. Вибраций нет, но мучает теперь вопрос чем мне это грозит, и менять ли на б.у. шкив или забить и кататься дальше? |
| Автор: | l_denis [ Ср мар 09, 2016 5:23 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Шкив коленвала заварен |
R-tem писал(а): ...пару лет назад... Если бы это чем-то грозило то случилось бы гораздо раньше Забей. |
| Автор: | pul752 [ Ср мар 09, 2016 5:28 pm ] |
R-tem писал(а): и менять ли на б.у. шкив При смене ремня, почему бы и не заменить. |
| Автор: | baloven [ Ср мар 09, 2016 8:37 pm ] |
R-tem писал(а): Вибраций нет А могут быть? |
| Автор: | l_denis [ Ср мар 09, 2016 10:37 pm ] |
Да если криво приварить то могут быть. Кста, не у всех КВ шкивы с резиновым демпфером. На кой он вообще нужен? |
| Автор: | pul752 [ Чт мар 10, 2016 12:40 am ] |
Чтобы лет через двадцать провернуться у избранных. |
| Автор: | l_denis [ Чт мар 10, 2016 11:16 am ] |
Я тут немного погуглил и выяснил, что этот демпфер вроде как сглаживает рывки при изменении скорости вращения КВ. Ну, типа, чтобы ремни не страдали и в навесное рывки не отдавало. Таким же образом работает демпфер в диске сцепления, только там конструкция - пружинки и резинки |
| Автор: | el_cuervo [ Чт мар 10, 2016 11:48 am ] |
На многих движках шкив КВ монолитный, так что необходимость наличия демпфера - вопрос |
| Автор: | pul752 [ Чт мар 10, 2016 12:41 pm ] |
Перефразируя одно высказывание, можно сказать: "Это прогресс, детка." На гены ещё обгонные муфты умудрились внедрить, |
| Автор: | Fidel [ Чт мар 10, 2016 2:20 pm ] |
http://forum.zr.ru/forum/topic/379333-% ... %B8%D0%B2/ Пружины на диске сцепления еще никто не выбросил как ненужный элемент? Ну раз конструкторы применили демпфер на шкиву, значит резонансная частота крутильных колебаний лежит где-то в рабочем диапазоне оборотов двигателя. Где именно - фиг знает. Остается гадать, при каких оборотах заваренный шкив начнет рвать шейку коленвала, шпонку и шпоночную канавку. |
| Автор: | ваван [ Пт мар 11, 2016 12:29 am ] |
короче не е... и мозгу. работает...не мешай!!! |
| Автор: | Dimon_2C [ Пт мар 11, 2016 1:14 am ] |
Цитата: "В момент запуска и резкого изменения частоты вращения коленвала на ремень и систему газораспределения оказывается сильное импульсное механическое воздействие. Разработчики предложили оснастить шкив демпфером – резиновой прослойкой между внутренней обоймой и внешним рабочим диском. Подобная конструкция нашла широкое применение в моторах для микроавтобусов, автомобилей небольшой грузоподъёмности. Конструкторы добились желаемого результата, но одновременно существенно сократили срок эксплуатации шкива. Резина от перепадов температур, агрессивной среды, механических нагрузок теряет эластичность, разрушается. Автовладельцы вынуждены непрерывно следить за состоянием демпфера и срочно менять шкив при появлении дефектов. Иногда шкив разламывается, что полностью обездвиживает автомобиль." Подчеркнул основное! Срочно все меняем шкивы!)) В качестве маленького дополнения. Глядя на современные авто, которые из автосалона едут сразу на сервис, у меня все чаще возникает вопрос - как моя машина до сих пор работает?) |
| Автор: | ALEX-72 [ Пт мар 11, 2016 6:29 am ] |
Dimon_2C писал(а): Глядя на современные авто Я по этой причине, решил что буду ездить на карине, пока не рассыпется окончательно |
| Автор: | Jenkosek [ Сб мар 12, 2016 3:25 pm ] |
Всем добрый день, подскажите, какая резьба на болту шкива коленвала? правая или левая? А то не могу открутить болт и подумал, а может не в ту сторону тяну. |
| Автор: | alexrotor [ Сб мар 12, 2016 4:08 pm ] |
Jenkosek Обычная, правая. |
| Автор: | Jenkosek [ Сб мар 12, 2016 4:09 pm ] |
Ок. Спасибо. |
| Автор: | ваван [ Сб мар 12, 2016 5:03 pm ] |
вороток упереть и стартером... |
| Автор: | baloven [ Сб мар 12, 2016 6:07 pm ] |
ваван писал(а): вороток упереть и стартером... Только очень-очень осторожно!!!! |
| Автор: | Череп [ Сб мар 12, 2016 8:34 pm ] |
Некоторые при этом заводить умудряются, потом долго ищут болт и ключ |
| Автор: | el_cuervo [ Пн мар 14, 2016 4:24 am ] |
Черепашка-ниндзя писал(а): Некоторые при этом заводить умудряются, потом долго ищут болт и ключ Не у всех хватает мозгов вытащить предохранитель EFI) С дизелем сложнее, но тоже решаемо)) |
| Автор: | l_denis [ Пн мар 14, 2016 10:45 am ] |
el_cuervo писал(а): С дизелем сложнее, но тоже решаемо)) А чего там сложного? Одну фишку разъединить (на клапан отсечки) |
| Автор: | el_cuervo [ Вт мар 15, 2016 2:46 am ] |
l_denis писал(а): А чего там сложного? Одну фишку разъединить (на клапан отсечки) Честно, в дизелях не силен |
