Текущее время: Вс апр 12, 2026 12:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 168 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Нет плавности хода!
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 9:07 pm
Двигатель: 7AFE STD
Парни, есть много тем про хх, но решил создать отдельную тему, потому как с данной проблемой столкнулся не я один!
И так, собственно проблема, при сбросе газа на передаче, без выжима сцепления машина клюет носом!! на пониженных передачах это особенно заметно, (причем не просто еле заметно, а прям БЕСИТ)! Я как то писал по данной проблеме, но не помню где!
Так же я писал, что у друга на 4афе лб (хочу взять его за Идеал, так как все иномарки последних годов ведут себя так же как и эта карина с 4афе )такой проблемы нет! у него когда газу даешь, а потом резко бросаешь, идет задержка не большая, даже как бы небольшое повышение и потом плавный сброс! я подчеркиваю - плавный! облазил у него всю подкапотку с ног до головы, мож какой хитрый шлангочек там есть, которого у меня нет, но увы, у него все идентично!
В прошлых постах все меня уверяли что так как уменя так и должно быть! Но нет, такого не может быть, ты не должен ощущать всяких различных не значительных люфтов у себя в ходовой, а я чувствую!! При чем, иной раз, такое ощущение, что кузов по инерции пойдет в перёд, а передняя ось вместе с коробкой уйдет под него! :)
Сегодня на драйве увидел пост про ту же проблему, значит я не одинок, и всё таки это какая то неисправность, а не мои выдумки! Почитал Уважаемого корниенко, но правда нихрена не понял! :ps_ih:
Вот статья: http://japancar.pp.ru/remont-yaponskogo-avto-08
 Заголовок сообщения: Re: Нет плавности хода!
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 9:11 pm
Поддерживаю, у меня такая же херня, много чего перепробовал, но так и не могу разгадать загадку. При открытии заслонки толчек, а при закрытии - клевок :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 9:16 pm
Двигатель: 7AFE STD
ZOORG
да да да! и клевок присутствует! а ты попробуй на 2-й на холостых катится, и так немного добавь газу, совсем чуть чуть и резко брось, получишь незабываемые ощущения!)) :D
На самом деле не смешно конечно же)
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Выдержка из статьи указанной выше!
Основные функции серводвигателя принудительного повышения оборотов холостого хода (мотора холостого хода) следующие:
1)функция управляемого демпфера, для того чтобы двигатель не сбрасывал резко обороты (вы, наверное, замечали, что при сбросе газа стрелка тахометра резко падает, чуть замирает в районе 1000 об/мин и плавно опускается до величины оборотов холостого хода);
2)функция принудительного повышения (или поддержания существующих) оборотов двигателя при включении нагрузки (включение фар, кондиционера, обогрева заднего стекла и т. д.);
3)функция принудительного повышения оборотов двигателя при запуске: все впрысковые двигатели (если они прогреты и исправны) при запуске сами поднимают обороты до 1500–2000 об/мин и плавно снижают их до величины холостого хода.
О каком демпфере идет речь?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 9:21 pm
:D ты мне это будешь рассказывать, как будто я не знаю :lol: все так и есть
я так понимаю это про КХХ
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 9:26 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
такая же фигня, приходится постоянно нейтралку включать сразу, больше с машиной проблем нет никаких, расход норм, заслонка чистая да всё новое и свежее, ошибок нет. думаю ЛБ так работает
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 9:46 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
На S-серии это тоже есть :)
у меня 3s-fe на нем нет ЛБ, так что она не причем
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 9:49 pm
Двигатель: 1.6 4A-FE
так может в приводах дело, в часности во внутрених гранатах?
у меня похожая история, тольлко больше похоже на толчки
JT153ATK000012918
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 9:54 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Тоб161О каком демпфере идет речь?
Это устройство стоит на ДВС с АКПП. Расположено районе оси дроссельной заслонки. Обычный пневмопривод.
20160309_204819-1.jpg [ 88.38 КБ | Просмотров: 11394 ]
20160309_204838-1.jpg [ 26.01 КБ | Просмотров: 11394 ]
20160309_210720-1.jpg [ 33.65 КБ | Просмотров: 11381 ]
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Ср мар 09, 2016 10:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 10:01 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Нет выработки критической во внутренних гранатах.
Это кажется только на 3sfe.... а на 4sfe - такого нет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 10:11 pm
Машина: Toyota carina
Установил себе в салон экшен камеру. Попробую заснять этот процесс. У меня он пока очень редкий, но бывает. Постараюсь на этой неделе выложить видео.
Ощущение такое, что вы кого-то тяните на буксире и у вас ослабевает трос, вы сного начинаете трогаться и такой рывок. Я думаю это больше всего похоже.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 10:18 pm
А зачем в таком режиме кататься? Это больше похоже на дорожный тест для двигателя, подвески и тормозов.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 10:29 pm
это такой грибок со шланчиком снизу ДЗ?
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
ни кто и не катается в таком режиме, это получается при обычном режиме езды, говорят же при отпускании педали газа, так же и при нажатии, но только на ходу это очень ощутимо, особенно 1я и 2я передачи, на 3й уже не так заметно, на 4й и 5й соответственно, я еще езжу на газели, такой хренотени нету, то есть стиль вождения тут не при чем
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 12:26 am
ZOORGэто такой грибок со шланчиком снизу ДЗ?
Да.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 12:41 am
Машина: Карина Е 2.0
Ну не знаю.... Если резко топнуть на тапку и порезче бросить сцепление, то рывок есть. А вот клевок при отпускании газа не замечал.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 1:34 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Да у всех есть.... ну как можно ехать на 2 и бросить газ.... обороты сразу с 2500 до 1000 упадут..... произойдет ну наверное клевок....
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 7:40 am
pul752
Тогда, как его проверить на правильность работы и вообще провести какое нибудь обслуживание?
Допустим промыть так же как заслонку - побрызгать очистителем карбюратора или ВДшкой можно?
Последний раз редактировалось ZOORG Чт мар 10, 2016 7:43 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 7:43 am
У меня удары тоже присутствуют, при нажатии и сбрасывании газа, но клевка нет,
удары из за люфта в приводах, при чем по ощущениям такие что вот вот привода
развалятся, но при осмотре выяснилось, что совсем не большие, зимой когда смазка
замерзает, практически не ощущаются, и еще видимо сюда же добавляются люфты
в шлицевых соединениях, и в самом дифференциале :nez-nayu:
такие только на 3S видел, на А серии не встречал.
Тоб161 писал(а):
на 2-й на холостых катится, немного добавь газу, и резко брось, получишь незабываемые ощущения
в такой ситуации спасет только электронная дроссельная заслонка, и то не факт :) ,
может стойки пора менять, и еще сигнал ХХ на ДПДЗ проверить, больше ни чего
в голову не приходит, клевок он в любом случае будет, если подвеска работает,
и у меня конечно есть не большой, но чтоб из за него какой то дискомфорт был,
такого нет, когда томозами тормозишь, тоже морда приседает.
Давным давно, у товарища была волга, с двигателем без компрессии, вот на ней был
ооочень плавный ход, если удавалось разогнаться :D , и потом резко бросить газ,
то она продолжала дальше ехать :D , когда пересел после нее на свой галлант,
были те же ощущения что и у тебя, бросаешь газ, она тормозит :o ,
может вся "беда" в хорошей компрессии :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 7:47 am
такое может быть? :o
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 7:52 am
ZOORG писал(а):
такое может быть?
Ну я же описал случай из жизни :D , забыл добавить, я немногим позже,
тоже купил себе волгарь, с таким же двигателем, но с компрессией :) ,
совсем по другому себя вела :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 7:56 am
хочу даже вот как дополнить это явление, допустим едешь, заслонка открыта на треть (это грубо говоря) отпускаешь ее до четверти, но не закрываешь - такого клевка нет, хоть как двигай заслонку, если она уже приоткрыта то эффекта этого нет, как только хочешь ее закрыть полностью, то есть перейти на ХХ, сразу клевок или если открываешь то толчек, прошу учесть что это все на передаче, если просто стоя газовать то нифига не понятно, хотя замечал, что двигатель подпрыгивает.
Добавлено спустя 52 секунды:
ALEX-72
:du_ma_et: странно, у меня компрессия как раз в районе 15 очков
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 8:08 am
если она как то не правильно работает, то неизвестно как это в движении проявится,
развалятся
Ну фиг его знает, машина машине рознь, даже на конвейере, а у нас "слегка" подержанные :D ,
остается только проверить все регулировки, и датчики по мануалу, и если не поможет, смириться,
ну или АКПП, там если газ кидаешь, не будет клевать, но при нажатии удар может остаться :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 10:42 am
ZOORG
Проверка простая.
1. При отсоединённой трубке и резком открытии ДЗ в трубке должно возникнуть разряжение. (Можно пальцем, языком и т.п. :) ) При сбросе - обороты также резко падают.
2. После подсоединения, резкое закрытие ДЗ происходит с задержкой, т.к исполнительный механизм подтормаживает вращение оси ДЗ.
Выше было написано, это устройство способно поднать обороты при включении кон-ра, света, обогрева стекла. Но тут 3S для Европы и Японии отличаются.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 12:15 pm
ALEX-72
подвеска в порядке
pul752
ну значит это устройство работает нормально, так как после сброса газа обороты сразу не падают, а остаются в районе 1000 и потом только уже плавно опускаются до холостых
короче так и не ясно что за гном сидит
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 12:21 pm
Вот специально сейчас при езде постарался обратить внимание на клевок, при сбросе газа. Клевка, как такового, нет. Есть просто замедление. Причем зависит от дороги. В гору меньше, под гору больше... Во всяком случае, меня не напрягает :)
