http://carina-e.ru/
Ремонт или замена?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=23985
Автор:  sergei.573 [ Сб мар 19, 2016 2:35 pm ]
Заголовок сообщения:  Ремонт или замена?
Всем привет! После замены колец и вкладышей,проехал 15 т.км.,а сейчас, всё хуже работает 4 цилиндр(свеча в масле,дым из глушителя.) Вскрытие покажет,но если проблема в направляющих клапанов(мск меняли ,не помогло) стоит ли капиталить гбц,или купить тут другую? Двигатель у меня-гибрид.Трамблёр 6+2,мозги 89661-2В371,подключен датчик детонации,датчик кислородный под двигателем.А вот ,гбц от лб.Был в а.сервисе,просят 6т.за ремонт,но после замены направляющих,только притирают клапана и ставят всё на место.Как быть?
Автор:  =aleks= [ Сб мар 19, 2016 2:40 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт или замена?
если свеча в масле то навряд ли это мск!! я думаю поршневая!!
а расход масла какой??
Автор:  pul752 [ Сб мар 19, 2016 3:06 pm ]
sergei.573
Измерить компрессию.
По поводу "капиталки" ГБЦ или покупки другой. Если ремонтировать ГБЦ, то только оригиналом. Но это дорого. Всё остальное - 50/50. БУшную можно взять, если дадут проверить клапана и направляющие или с проверенной машины.
Автор:  sergei.573 [ Сб мар 19, 2016 3:49 pm ]
Расход масла не знаю ,акомпрессия-12 во всех горшках.при заливке масла в нерабочий -14
Автор:  pul752 [ Сб мар 19, 2016 4:19 pm ]
sergei.573
Колпачки нормальные были и китай? И кто ставл?
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
=aleks= если свеча в масле то навряд ли это мск!!
Ещё как может быть. Если клапан болтается в направляющей, то никакой колпачёк не спасёт.
Автор:  sergei.573 [ Сб мар 19, 2016 4:28 pm ]
колпачки kovs,ставили в сервисе.Хождение клапана не проверяли.
Автор:  pul752 [ Сб мар 19, 2016 4:46 pm ]
sergei.573
В твоём случае или что то произошло с маслосъёмным, или колпачок (брак, порвали, не сел).
Свеча сразу в масле была?
Автор:  sergei.573 [ Сб мар 19, 2016 5:24 pm ]
Сразу.И стало ,ещё хуже.Свечу меняю,через 80-100км,увеличился расход газа-20\100.
Автор:  pul752 [ Сб мар 19, 2016 6:37 pm ]
sergei.573
А до ремонта как было? Свечи все были в масле или только четвёртая?
Автор:  sergei.573 [ Сб мар 19, 2016 6:46 pm ]
pul752 писал(а):
sergei.573
Только 4
Добавлено спустя 23 минуты 7 секунд:
Первые 10т.км. после ремонта,было нормально.Свечи чистые,масло и расход топливо в норме.Потом на холостых на прогретой,пошёл дым и появился нагар на свече 4-го цилиндра.В сервисе сделал раскоксовку лавром и поменяли колпачки.Стало ещё хуже,налёт на свече был белый,стал чёрный.
Автор:  pul752 [ Сб мар 19, 2016 7:26 pm ]
[b]sergei.573[/bВ сервисе сделал раскоксовку лавром .
Можешь заказывать кольца и голову не бей. Я разбирал двигатель. Тот нагар, что между кольцом и поршнем не лавр, не херавл не возмёт. Только ручками. :)
Автор:  sergei.573 [ Сб мар 19, 2016 9:14 pm ]
понял
Автор:  pul752 [ Сб мар 19, 2016 9:21 pm ]
sergei.573
10 тысяч, вообще-то, маловато. Кольца какие поставили и какое масло заливалось?
Автор:  Череп [ Сб мар 19, 2016 11:19 pm ]
Антифриз в порядке?
Просто вы описываете симптомы умирающей прокладки ГБЦ.
Автор:  =aleks= [ Вс мар 20, 2016 1:02 am ]
у меня расход масла до ремонта был 1 литр на 500 км.делал раскоксовку несколько раз вот этим http://webauto.com.ua/p9802-Sprey-antik ... 0011_320ml
.думал избавит от большого расхода масла,а нет не избавила!!
так вот после вскрытия мотора и изъятия поршней оказалось сто кольца все свободно двигались в канавках и нагара не было вообще! так что средство от нагара помогает ,но проблему не решает!
Автор:  sergei.573 [ Вс мар 20, 2016 8:09 am ]
pul752 писал(а):
sergei.573
Вкладыши,кольца,колпачки,прокладка гбц-TOYOTA(cтандарт.размер),Castrol 5w40
Антифриз в порядке?
Не уходит.
ОВЕРКВОТИНГ ЗАПРЕЩЁН!!!
Автор:  pul752 [ Вс мар 20, 2016 12:08 pm ]
=aleks=
Против механического износа есть только одно общеизвестное средство. :) Всё остальное - потрошение карманов доверчивых владельцев, верующих в чудеса.
Автор:  Мурат1623 [ Вс мар 20, 2016 12:27 pm ]
А в чём была причина масложорства?
Автор:  =aleks= [ Вс мар 20, 2016 1:16 pm ]
[/quote
в кольцах и мск!!зазор в замках в масло съемных был 1.05 мм,а в новых 0.3 мм.
Комментарий к файлу: верхнее новое нижнее старое!
IMG_20151227_125053.jpg [ 98.91 КБ | Просмотров: 2919 ]
Автор:  sergei.573 [ Вт мар 22, 2016 6:23 pm ]
Отпишусь о результатах вскрытия(был в другом а.сервисе).Слетел, один мск с клапана.После замены ,всё нормально.Итог-за 2 месяца,2 раза меняли мск,прокладку,сальник.Работа 2500,расходники 2200 +гсм,умножаем на 2-10000т.р.Вывод-делать самому,или стоять и смотреть.Предъявлять не стал-нервы дороже.Да и причину найдут.
Автор:  pul752 [ Ср мар 23, 2016 1:05 am ]
sergei.573
Почти угадал :) Криворуки рулят.
http://www.phpbb.com/
