| Что-то постукивает при перегазовке. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=24052 |
| Автор: | lepis007007 [ Вт апр 05, 2016 8:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Что-то постукивает при перегазовке. |
Всем привет, недавно приобрел Тойоту карину, купил со сгоревшим клапаном снял головку поменял клапан притер клапана, заодно заменил кольца. После сборки практически моментально завелась N но при перегазовки есть какой-то звук как будто бы не отрегулированы клапана но клапана Все в норме. Звук довольно звонкий https://youtu.be/WFCPLHfVkaU слышно четко к середине видео. Всех кто сталкивался прошу откликнутся. |
| Автор: | aboldys [ Вт апр 05, 2016 9:12 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Что-то постукивает при перегазовке. |
а шестерню взводил? когда снимал распредвалы болтик вкручивал в звезду распредвала? поищи на форуме дизельный звук может она даёт звук viewtopic.php?p=475403 |
| Автор: | lepis007007 [ Вт апр 05, 2016 9:17 pm ] |
aboldys писал(а): а шестерню взводил? когда снимал распредвалы болтик вкручивал в звезду распредвала? поищи на форуме дизельный звук может она даёт звук viewtopic.php?p=475403 Да взводил даже 2 раза, второй раз снимал немного даже молотком постучал чтобы сжать её. На 22 секунде слушен строкот. |
| Автор: | pul752 [ Вт апр 05, 2016 10:15 pm ] |
Вопрос не скромный |
| Автор: | lepis007007 [ Вт апр 05, 2016 11:55 pm ] |
pul752 писал(а): Вопрос не скромный Если про клапона то да я же их все притнрал. Пробег по одонометру 500тк |
