[ Сообщений: 24 ] |
Kentavr
Добавлено: Сб фев 20, 2016 9:57 am |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6128 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Обнаружил, что Треснула оплетка троса газа... что с этим делать теперь? Можно ли проварить?
20160211_171228.jpg [ 120.47 КБ | Просмотров: 7485 ]
20160211_171234.jpg [ 99.99 КБ | Просмотров: 7485 ]
Добавлено: Сб фев 20, 2016 10:34 am |
Kentavr писал(а): Можно ли проварить? сварщик должен быть даже не полубог,а уровень бог искать новый,либо чуть укоротить старый
Kentavr
Добавлено: Сб фев 20, 2016 11:09 am |
| Kentavr форума |
а если он обломится, работать то будет?
Добавлено: Сб фев 20, 2016 11:10 am |
будет,но быстро разлохматится и порвется сам трос
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: замотай толстым слоем изоленты плотно и забудь на пару лет о проблеме
ALEX-72
Добавлено: Сб фев 20, 2016 11:17 am |
KentavrЯ бы одел этот участок в термоусадку, только не обычную, а с клеевым слоем внутри  , она усаживается примерно в 3 раза, то есть нужна диаметром 18-20 мм, прилипает зверски, для надежности можно после усадки первого слоя, одеть второй для жесткости.
_________________ Алексей.
andron58
Добавлено: Сб фев 20, 2016 11:22 am |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Если винтовой хомут встанет-стянуть им,если нет-намотать пару слоёв жестянки от консервной банки,и 2-мя хомутами,один на гильзе,второй на оплётке,не надо демонтировать тросик,прямо по месту.
Добавлено: Сб фев 20, 2016 11:41 am |
ALEX-72 писал(а): Я бы одел этот участок в термоусадку Научи как? Разрезать термоусадку,чтоб натянуть и потом склеить? Или порезать трос пополам и потом его соединить? Или термоусадка способная надется через гайку на 14 сможет как либо зафиксировать при обжине это место диаметром 6 мм?
Kentavr
Добавлено: Сб фев 20, 2016 12:14 pm |
| Kentavr форума |
я понял, единственно средство - это герметизация трещины. так может герметиком "обмотать" он высохнет и станет как резина...
andron58
Добавлено: Сб фев 20, 2016 1:28 pm |
Герметизация не столь актуальна,как жёсткость стыка,чтобы трос не перегибался в этом месте. Если пойти моим путём-в трещинку напихать литола,а лучше ШРУС(не сохнет).
ALEX-72
Добавлено: Сб фев 20, 2016 2:32 pm |
MerTV писал(а): термоусадка способная надется через гайку на 14 Яж вроде все подробно написал, включая диаметр  MerTV писал(а): сможет как либо зафиксировать при обжине это место диаметром 6 мм там резьба только на 8, а то место где рубашка троса заходит в резьбу, еще толще, все обожмется  , мы наверное о разной термоусадке речь ведем
Kentavr
Добавлено: Сб фев 20, 2016 2:53 pm |
| Kentavr форума |
а если прихватить точкой кемпухи небольшую полоску метала?
ALEX-72
Добавлено: Сб фев 20, 2016 3:07 pm |
Kentavr Не нужно, там такая жесткость не нужна, просто сделать чтоб грязь не попадала, и чуть жестче чем сейчас, и еще столько же проходит, у нас такую термоусадку на "развес" продают, сколько попросишь, столько и отрежут, думаю у вас вообще не проблема, одеть до тех мест где отметил, греть только промышленным феном.
Трос.jpg [ 34.61 КБ | Просмотров: 7411 ]
Kentavr
Добавлено: Сб фев 20, 2016 3:36 pm |
| Kentavr форума |
ALEX-72 спс
ALEX-72
Добавлено: Сб фев 20, 2016 6:08 pm |
Kentavrпжлст, и тебе спс
Kentavr
Добавлено: Пн апр 04, 2016 8:06 pm |
| Kentavr форума |
Думаю что проблему решил… Сделал из нержавейки хомут с внутренним диаметром 8,5 мм, длиной 40 мм. одел на трос в районе обжимки (там диаметр 9 мм, другой стороной на саму оплетку на резиновый чехол и стянул. Жесткость достаточная, думаю на какое то время победил неисправность…
20160404_180625.jpg [ 39.89 КБ | Просмотров: 7248 ]
20160404_180641.jpg [ 54.44 КБ | Просмотров: 7248 ]
20160404_180649.jpg [ 37.57 КБ | Просмотров: 7248 ]
20160404_180923.jpg [ 114.78 КБ | Просмотров: 7248 ]
20160404_182037.jpg [ 112.93 КБ | Просмотров: 7248 ]
20160404_182049.jpg [ 92.04 КБ | Просмотров: 7248 ]
Dimon_2C
Добавлено: Пн апр 04, 2016 8:56 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Болты зачетно смотряться
Kentavr
Добавлено: Вт апр 05, 2016 11:34 am |
| Kentavr форума |
Dimon_2C за то думаю надежно! оригинал новый стоит 8.500= б/у пока не нашел. пришлось ремонтировать
ALEX-72
Добавлено: Вт апр 05, 2016 11:58 am |
KentavrА почему треснула, не разобрался?, может еще какого то элемента крепления не хватает дальше по оплетке троса, так и новый может снова треснуть
Kentavr
Добавлено: Вт апр 05, 2016 2:15 pm |
| Kentavr форума |
мне кажется ее надломили когда что то меняли или сальник распредвала или свечки, когда надо ее было выдернуть из крепления...
Dimon_2C
Добавлено: Вт апр 05, 2016 2:56 pm |
Kentavr писал(а): Dimon_2C за то думаю надежно! оригинал новый стоит 8.500= б/у пока не нашел. пришлось ремонтировать Чуть меньше полку и на заклепки бы! Можно было б всем говорить, что заводской хамут
Kentavr
Добавлено: Вт апр 05, 2016 5:39 pm |
| Kentavr форума |
Dimon_2C так изготовлял на коленках, можно покрасить в черный цвет... но ведь делаем для себя а не на продажу... была идея поставить электро контакт и на обжимку. но это искать надо. а тут доступно и надеюсь надежно...
Мурат1623
Добавлено: Вт апр 05, 2016 10:21 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1842 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Kentavr Да норм.,главное,чтоб пахал и не подвёл,когда не надо.
Kentavr
Добавлено: Чт апр 07, 2016 9:34 pm |
| Kentavr форума |
Мурат1623полностью с вами согласен!
Мурат1623
Добавлено: Чт апр 07, 2016 9:43 pm |
Kentavr полностью с вами согласен!  А что тут смешного ?
[ Сообщений: 24 ] |
