| как происходит регулировка качества смеси? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=24061 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | sibiryak forever [ Пт апр 08, 2016 4:54 am ] |
| Заголовок сообщения: | как происходит регулировка качества смеси? |
Парни подскажите, как происходит регулировка качества смеси, что именно обогощает или обедняет? что меняется воздух или топливо и каким образом? |
| Автор: | ALEX-72 [ Пт апр 08, 2016 7:02 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: как происходит регулировка качества смеси? |
sibiryak forever меняется "порция" топлива, уменьшением, или увеличением времени впрыска. |
| Автор: | sibiryak forever [ Пт апр 08, 2016 7:18 am ] |
[b]ALEXто есть колличество импульсов за единицу времени? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт апр 08, 2016 7:19 am ] |
Я так понимаю человек про лб двс спрашивал,только зачем тему создавать? http://www.toyota-club.net/files/faq/04 ... faq_lb.htm |
| Автор: | sibiryak forever [ Пт апр 08, 2016 7:23 am ] |
[quote="Сергей С@ныч"][/quote] нет именно про регулировку смеси....бедная-богатая |
| Автор: | ALEX-72 [ Пт апр 08, 2016 9:04 am ] |
sibiryak forever писал(а): то есть колличество импульсов за единицу времени? Нет, длинна импульса, зачем интересуешься?, отрегулировать что то решил? или ты про систему LB, как она переключается бедная/богатая? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт апр 08, 2016 10:01 am ] |
ALEX-72 писал(а): зачем интересуешься?, отрегулировать что то решил? Скорее всего. |
| Автор: | ALEX-72 [ Пт апр 08, 2016 10:03 am ] |
Сергей С@ныч писал(а): Скорее всего. Нужно остановить, пока "дров" не наломал |
| Автор: | Александр74 [ Пт апр 08, 2016 10:25 am ] |
Есть базовая прошивка в мозгах. Далее в процессе эксплуатации накапливаются топливные коррекции, которые вырабатываются опираясь на показания лямбда зонда (датчика обедненной смеси для LB). Если же вопрос состоит в том, чем именно регулирется и как (воздухом или топливом), то понятное дело, что количество воздуха, поступающего в цилиндры определяется степенью открытия дроссельной заслонки и не может регулироваться блоком управления, а только подсчитывается исходя из данных поступающих от MAP-сенсора. Поэтому регулируется количество топлива с помощью изменения времени впрыска (продолжительность импульса на форсунках), которое берется из той самой прошивки, плюс корреции. Очень упрощенно - так. А если лезть глубже, то куча других датчиков тоже не для красоты на движке присутствует. Откуда интерес к этому? Какие то проблемы в работе движка появились? Если нет, то как говорил один наш уважаемый клубень - возле незнакомой техники руки держи в карманах. |
| Автор: | Khorn [ Пт апр 08, 2016 2:09 pm ] |
1. А регулировка дроссельной заслонки как происходит?) 2. А давление в форсунке на входе постоянное?) это давление топливный насос обеспечивает? а когда мы давим на педальку я так понимаю мы приоткрываем дроссельную заслонку - набегает больше воздуха и уже изза этого по датчику увеличивается время впрыска в форсунках?) |
