 Заголовок сообщения: шайбы на головку ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 7:43 pm
Машина: carina e Sportwagon
подходят ли шайбы на головку от таза?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 7:49 pm
Репутация: 66 [ ? ]
ну и как понимать, может под свечами шайбы? или под гайками крепежными?
или все-таки в грм которые? :o
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 7:55 pm
шайбы которыми клапана регулируют
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 7:59 pm
Никак не подходят, у них диаметр разный.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 8:02 pm
Репутация: 66 [ ? ]
в большую или меньшую сторону? (я о доводке ТАЗовских)
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 8:06 pm
На 4A-FE диаметр шайбы 25мм, а на ТАЗовских моторах, если память не изменяет, 30мм.
Бэндэр писал(а):
о доводке ТАЗовских
Ты вроде на заводе работаешь - интересно, можно ли центрА поймать и обточить шайбу?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 9:16 pm
Репутация: 66 [ ? ]
если точится будет (твердость надо знать) то центра воще не нужны.
зы: береш шайбу в трех кулачкевый патрон за наружный диаметр и акуратно расточным резцом вырезаеш внутри кружечег нужного диаметра, хотя по 2,5 мм маловато- но грамотный токарь справится.
но лудше не связыватся и изготовить шайбы с нуля- проше будет.
А конструктора есть????
принципиально нужна ли точность на этом диаметре?
или может содрать на наждаке до примерно такого диаметра? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 4:46 am
Точность нужна. Более полная шайба не влезет в толкатель, более свободная - может быть выщелкнута кулачком распредвала, да и попросту греметь будет, параллельно изнашивая посадочное место.
