| шайбы на головку ? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=2416 |
| Автор: | армен [ Пн апр 06, 2009 7:43 pm ] |
| Заголовок сообщения: | шайбы на головку ? |
подходят ли шайбы на головку от таза? |
| Автор: | Бэндэр [ Пн апр 06, 2009 7:49 pm ] |
армен писал(а): подходят ли шайбы на головку
ну и как понимать, может под свечами шайбы? или под гайками крепежными? или все-таки в грм которые? |
| Автор: | армен [ Пн апр 06, 2009 7:55 pm ] |
шайбы которыми клапана регулируют |
| Автор: | Виктор77 [ Пн апр 06, 2009 7:59 pm ] |
армен писал(а): подходят ли шайбы на головку от таза?
Никак не подходят, у них диаметр разный. |
| Автор: | Бэндэр [ Пн апр 06, 2009 8:02 pm ] |
Виктор77 писал(а): у них диаметр разный
в большую или меньшую сторону? (я о доводке ТАЗовских) |
| Автор: | Виктор77 [ Пн апр 06, 2009 8:06 pm ] |
Бэндэр писал(а): в большую или меньшую сторону На 4A-FE диаметр шайбы 25мм, а на ТАЗовских моторах, если память не изменяет, 30мм. Бэндэр писал(а): о доводке ТАЗовских
Ты вроде на заводе работаешь - интересно, можно ли центрА поймать и обточить шайбу? |
| Автор: | Бэндэр [ Пн апр 06, 2009 9:16 pm ] |
Виктор77 писал(а): интересно, можно ли центрА поймать и обточить шайбу
если точится будет (твердость надо знать) то центра воще не нужны. зы: береш шайбу в трех кулачкевый патрон за наружный диаметр и акуратно расточным резцом вырезаеш внутри кружечег нужного диаметра, хотя по 2,5 мм маловато- но грамотный токарь справится. но лудше не связыватся и изготовить шайбы с нуля- проше будет. А конструктора есть???? принципиально нужна ли точность на этом диаметре? или может содрать на наждаке до примерно такого диаметра? |
| Автор: | Beso [ Вт апр 07, 2009 4:46 am ] |
Точность нужна. Более полная шайба не влезет в толкатель, более свободная - может быть выщелкнута кулачком распредвала, да и попросту греметь будет, параллельно изнашивая посадочное место. |
