http://carina-e.ru/
Умоляю о помощи двигатель 4ас
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=24190
Страница 1 из 4
Автор:  Turbomatic [ Вс май 15, 2016 11:45 pm ]
Заголовок сообщения:  Умоляю о помощи двигатель 4ас
Добрый день друзья, кратко предыстория. Живу на острове в Арктике ну и отсюда все вытекающее проблемы со всем, включая специалистов. Промышляю в общем иногда ремонтом стареньких авто коих у нас в изобилии. Так вот попалась мне тойота Карина 2 1987 года. При попытке завести сильно стреляет в краб иногда с огнём, но не заводится. Чтобы просто исключить проблему с подачей топлива и трамбуемом тупо заменил из для пробы сняв с абсолютно исправной машины. Все тоже самое. Начал скидывать по одному проводу со свечей что б заводить на трёх. Когда дошёл до третьего цилиндра почти завелась покрасней сере хлопот уменьшились и начала вроде схватывать, на 3 х цилиндрах без номера 3. Далее просто не знаю что делать помогайте !!!!
Автор:  Череп [ Пн май 16, 2016 1:25 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Умоляю о помощи двигатель 4ас
зазоры в клапанах проверить надо
Автор:  ALEX-72 [ Пн май 16, 2016 7:05 am ]
Turbomatic
И фазы ГРМ, и порядок установки ВВ проводов в трамблере, и угол опережения зажигания,
и еще один момент, не забит ли катализатор, у меня на одной машине до такой степени
забило, что из карбюратора бензин в обратную сторону вылетал :o
Автор:  Faranos [ Пн май 16, 2016 8:25 am ]
А как на счёт проверки карбюратора? Уровень поплавковой камеры, жиклёры и т.п?
Автор:  ALEX-72 [ Пн май 16, 2016 8:37 am ]
Faranos писал(а):
Уровень, жиклёры и т.п
Вау, а про это я и думать забыл :? ,
к хорошему быстро привыкаешь :)
Автор:  Faranos [ Пн май 16, 2016 9:06 am ]
ALEX-72
Там ещё и бензонасос с приводом от распредвала(механический) :wink:
Автор:  ALEX-72 [ Пн май 16, 2016 9:22 am ]
Faranos
Саша я помню :D , у меня "ниссан" и "митсуба" были карбюраторные :)
:? Ауди забыл, первая моя иномарка :P :D , 2 литра, 5 цилиндров тоже карбюратор :)
Автор:  agastii [ Пн май 16, 2016 9:58 am ]
Проверяй фазы ГРМ, метки, и трамблёр.
Если стреляет в карбюр значит зажигание не в порядке
Автор:  Turbomatic [ Пн май 16, 2016 2:15 pm ]
Бронепровода в порядке, поплавок в карбе тоже, тремблер рабочий, спасибо за советы, сегодня проверю не проскочил ли ремень и не забит ли катализатор о результатах отпишу
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Может есть у кого ссылочку на мануал по данному мотору ?
Автор:  ALEX-72 [ Пн май 16, 2016 2:28 pm ]
Turbomatic
Черкни почту в личку, я тебе вышлю мануал.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Кстати двигатель то как я понял 4A-F, правильно?
Автор:  Turbomatic [ Пн май 16, 2016 2:36 pm ]
ALEX-72 Turbomatic@mail.ru
Автор:  ALEX-72 [ Пн май 16, 2016 2:44 pm ]
Turbomatic
Готово, лови.
Автор:  Turbomatic [ Пн май 16, 2016 2:53 pm ]
Получил спасибо
Добавлено спустя 17 минут 31 секунду:
ALEX-72
За мануал огромное спасибо, но моего мотора там нет хотя очень похоже нужен мануал именно на 4АС карбюратор, хотя инжекторов их небыло !
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Блин хотел фотки прикрепить не нашёл как :)
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
В общем вопрос где вторая метка для выставления грм верхнюю нашёл вроде фотку отправить не получается iPhone сцуко слушком большого размера снимает
Автор:  ALEX-72 [ Пн май 16, 2016 3:20 pm ]
Turbomatic
Что за мотор такой, тем более на карине 2 :du_ma_et: , я думал ты
просто клавишами ошибся, видимо я еще многого не знаю :( ,
Ну я раньше без мануала, выставлял 1-й поршень в ВМТ, и кулачки
распредвала(ов) 1-го цилиндра максимально возможно вверх, помогало :)
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
Погуглил, такой двигатель гугл только от форда нашел :D
Автор:  Fidel [ Пн май 16, 2016 3:28 pm ]
ALEX-72 писал(а):
Что за мотор такой,
Это еще 8-клапанник, похоже
Автор:  ALEX-72 [ Пн май 16, 2016 3:30 pm ]
Turbomatic писал(а):
слишком большого размера снимает
Форум больше 1024 не пускает, возможно в этом причина, ужать надо.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Fidel писал(а):
8-клапанник, похоже
Если 8-ми клапанный, то можно "на глаз" все выставить, как я писал,
поршень вверх, и оба кулачка распредвала тоже вверх, они конечно
будут не строго вверх, но главное чтоб оба одинаково стояли,
"Я тыщю раз так делал" :D
Автор:  Turbomatic [ Пн май 16, 2016 3:41 pm ]
Короче метку на верхнем распередвале нашёл, выставил проводил да первый поршень в вмт, нашёл нижню вроде шкала на крышке от нуля до 30 если верить мануалу метка должно стоять на значении 0, у меня смещена примерно на 3-5мм это нормально ? Или ремень все же проскочил
Фотка не моего мотора нашёл в инете что б просто показать
Комментарий к файлу: Вот он
image.jpeg [ 126.31 КБ | Просмотров: 10804 ]
Автор:  ALEX-72 [ Пн май 16, 2016 3:54 pm ]
Если и перескочил, то не больше одного зуба, все равно должна работать,
Ух ты!, какой интересный, я таких не видел :) , как я вижу провода нефик
делать перепутать, или они пронумерованы?, точно порядок правильный?,
у меня знакомые свечи поменяли на митсубе, потом 3 часа заводили ее,
6 цилиндров, как провода стояли не запомнили :D
Кстати, а компрессию не мерил?, а то может там уже нечему заводиться :du_ma_et:
Автор:  Turbomatic [ Пн май 16, 2016 3:56 pm ]
Продаётся выставил как на такойже рабочей машине да и они пронумерованы
Автор:  Fidel [ Пн май 16, 2016 3:59 pm ]
А хвостовик трамблера при снятии-установке не могли на 180 градусов развернуть?
Автор:  Turbomatic [ Пн май 16, 2016 4:02 pm ]
А как посмотреть хвостик ?
Автор:  ALEX-72 [ Пн май 16, 2016 4:04 pm ]
Трамблер получается менял, а катушка похоже в нем, значит дело не в ней,
и похоже не в метках :du_ma_et: , а она вообще в каком состоянии к тебе попала,
уже не заводилась, и что с ней вообще случилось то, до того как перестала?
Добавлено спустя 31 секунду:
хвостик ?
Не понял, какой?
Автор:  Turbomatic [ Пн май 16, 2016 4:11 pm ]
Простояла три года, что с ней было до этого Хз. Резонатор у неё вообще похоже нет, сейчас все же попробую скинуть выхлоп, может и правда забился, как и писал раньше без одного цилиндра пост схватывает
Добавлено спустя 43 секунды:
Почти схватывает но не заводится
Автор:  ALEX-72 [ Пн май 16, 2016 4:23 pm ]
А трамблер в одном положении можно поставить, не ошибиться?,
Пробуй, если не поможет, дальше будем думать :du_ma_et:
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
Понял о чем речь, пропустил сообщение :)
Автор:  Turbomatic [ Пн май 16, 2016 4:35 pm ]
Да он по-другому не встаёт
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
