Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:27 pm
 Заголовок сообщения: Чудеса лямбды
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 10:19 pm
Через пол года как я купил карюху у меня сдох лямбда, и было это 4 года назад.
Мне ее поменяли почти сразу в гараж сервисе, на б/у -шную, я тогда еще не знал, что бывают для бедного и для обычного, и хз какую мне там тогда поставили, но чек тогда все равно остался гореть, мне это объяснили что нужно ехать на диагностику чтобы ошибку сбросить и все будет ок. Ошибку я потом сбросил в другом сервисе, но чек энджин так и остался гореть. В итоге забил , потому , что сказали ничего страшного , просто будет больше бензин жрать, но бенз она у меня все это время ест не больше 8-9 и этот расход меня устраивал.
В первое свое посещение кариноводов на Борисовском, я у них еще раз все поспрашивал про лямбду, они мне ставили рабочую, чтобы проверить, работоспособность моей, вынесли вердикт , моя которая сейчас и сейчас стоит не рабочая. Они мне объяснили , что если бенз не жалко , то можешь не менять, зато тянуть лучше будет.
Две недели назад у меня лопнул радиатор, и весь антифриз ливанул на движок, может быть из-за этого может , что-то произощло когда я менял радиатор ХЗ.
Итог: еду вчера и замечю что лампа чек не горит на ходу, ну думаю хрен с ней сгорела наверное, и сам хотел выкрутить, бесила меня. Заглушил, повернул ключ зажигания, горит , завожу гаснет. Епта заработала :) Чудеса :) и настроение улучшилось :)
Ваше мнения парни? (Извинити и так старался короче)
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 10:31 pm
А коды ошибок-то считывались когда-нибудь? Чек может загораться не только от неисправной лямбды. Это во-первых. А во-вторых на некоторых двигателях неисправная лямбда не зажигает Чек
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 4:21 am
Никогда не считывал(хотя знаю как) так как свято верил, что это лямбда, делали диагностику и других ошибок не было.
К тому же Паша с Борисовского, потвердил, что это она.
Но что характерно бензин она не хавала, как должна с дохлой лямбдой.
А теперь она может и не показать что за ошибка была:(
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 12:04 pm
Интересно может она как то по странному умирает? А то у некоторых 20л на 100 км хавает, а вот у меня 1.6 лб но в москве 12 бывает, списываю на пробки, но по трассе и 10 иногда, может ей ужо тоже копец! А 8000 просто так выкидывать неохото! + резина уж скоро нужна
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 5:41 pm
Админ сайта
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Nissan Terrano
Год выпуска: 2015
Двигатель: 2.0
У меня дохлая лямбда, точнее датчик бедной смеси. Ест стабильно 9-10 литров город + пригород. Даже не знаю, нужно ли менять :)
ex - CarinaE 7A-FE LB 97г
Lightphotos
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 5:48 pm
9-10литров? при моих не особо точных расчетах в городе выходит 12-13литров.надо проверить лямбду по букварю.щас,частенько на 2ой до 60кмч,на 3ей до 80кмч вваливаю. не может же из-за этого быть такой расход..? а вообще какой должен быть "нормальный" расход? Белый гусь,твой БК какой расход по городу выдает?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 6:56 pm
Репутация: 30 [ ? ]
У мну дохлая лямда, расход 9-10 примерно, мотор лб.
Ходит так уже год, полтора.... сто сказало что бензина реально переливает....
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 7:27 pm
Ну вот так то :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 7:42 pm
Может у меня тоже дохлая лямда, чек не горит, а расход как у Брабуса.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 8:40 pm
у меня,кстати,тоже ничего не горит.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 9:21 pm
Репутация: 30 [ ? ]
У именя она горит если порычать на ней, те при активной езде, если езжу 1 2 3 типа там в пробке... то не загорается.
Насколько помню.... када она умирает то мозги думают в обход датчика.... от сюда и получается перерасход, комп не видит что горючка недогорает, и продолжает гнать керосин в количестве, который в итоге превращается в лишние литры....
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 9:57 pm
Еще раз повторюсь, расход по городу не есть мерило экономичности двигателя. Мой БК показывает от 8 до 16-17 л/100 в зависимости от дорожной ситуации и дальности поездки. Если нет БК, то нужно проверять расход на трассе с крейсерской скоростью 90-95 км/час методом заливки полного бака в начале и конце теста
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 10:52 pm
Ну не могу я по трасе ехать 90-95, причем полный бак:))))
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 12:30 am
так полный и не требуется.....проедь скока сможешь......потом вертайся на заправку....
