[ Сообщений: 14 ] |
Владсилав
Добавлено: Чт май 26, 2016 12:58 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср мар 16, 2016 9:40 pm Сообщения: 6 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E 4 2.0
В общем долго не хотел создавать данную тему, курил форум, смотрел много фоток, но в голове образовалась каша. Имеем: тоета карина е, 2 литра, мотор 3s-fe. Симптомы: высокий расход, ошибка 12, протраивание (особенно на горячую когда завожу). Полез в трамблер и первое "опа!" крышка не соответствует. один болт мимо да и прокладка под крышкой подозрительно криво стоит (я бы понял если бы это ВАЗ был). По экзисту бьется один трамблер, но визуально у меня совсем другой. Крепление крышки трамблера по отверстиям очень походит на 4а-фе, но там же 6+2 разъемы, а у меня 4+2. Трамблер со встроенной катушкой. Была куплена крышка от трамблера, который бьется по вину, но она естественно не подошла. Что делать?? Может ли такое быть, что кишки из трамблера 3с-фе перекинули в 4а-фе?  или мне нужно купить крышку трамблера от 4а-фе, коль она подходит по крепежу? Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:Вот как различаются крышки. Как раз тот болт
338fc66s-480.jpg [ 62.39 КБ | Просмотров: 6463 ]
5f8fc66s-480.jpg [ 71.23 КБ | Просмотров: 6463 ]
e78fc66s-960.jpg [ 166.44 КБ | Просмотров: 6463 ]
fb8fc66s-480.jpg [ 63.56 КБ | Просмотров: 6463 ]
Комментарий к файлу: 3s-fe
img.jpg [ 16 КБ | Просмотров: 6459 ]
Комментарий к файлу: 4а-fe
img1.jpg [ 29.16 КБ | Просмотров: 6459 ]
ALEX-72
Добавлено: Чт май 26, 2016 7:51 am |
kostol писал(а): Как раз на 4а-fe есть 6+2 и 4+2 Но там разъемы на проводах, а у трамблера Владислава прямо из корпуса торчат, и у 4+2 и 6+2 внутри стоит коммутатор, а здесь я его не вижу, сдается мне что это все же трамблер от S серии двигателей, возможно только не от 3-его, вот 6+2 от 4А, даже уши крепления к ГБЦ другие совсем: Вложение:
Трамблер-1.jpg [ 119 КБ | Просмотров: 6441 ]
Трамблер-2.jpg [ 84.93 КБ | Просмотров: 6441 ]
Владсилав писал(а): Может ли такое быть, что кишки из трамблера 3с-фе перекинули в 4а-фе? Вряд ли, скорее просто от какого то другого двигателя, который подошел по крепежу и по разъемам, Владсилав писал(а): или мне нужно купить крышку трамблера от 4а-фе, коль она подходит по крепежу? Можно попробовать, хуже уже не будет  Владсилав писал(а): ошибка 12, а вот с этим надо разбираться, возможно по разъемам подошло, а по электрике (расположение выводов) не совсем подошло  , проверить датчики по мануалу, в том числе и на соответствие номерам выводов в разъемах, особенно датчик распредвала, если все в норме, то смотреть дальше (проводку).
_________________ Алексей.
Владсилав
Добавлено: Чт май 26, 2016 9:31 am |
| Практикант |
а есть какие то номера деталей или самого трамблера, по которым можно вычислить, от какого автомобиля все таки этот трамблер?
ALEX-72
Добавлено: Чт май 26, 2016 9:42 am |
ВладсилавНет, там отдельно заказывается только бегунок, крышка и катушка зажигания, но они могут подходить на несколько двигателей, так не определить  , укажи место жительства в профиле, у меня есть крышка от китайского 4А, как минимум для примерки сойдет, но есть ли смысл пересылать ее  , или проще на месте заказать или купить. Добавлено спустя 7 минут:Вру!, на корпусе самого трамблера (на металле) должна быть наклейка с номером, но вряд ли она сохранилась
Владсилав
Добавлено: Чт май 26, 2016 9:51 am |
| Практикант |
Я из Екб... Уже заказал крышку от 4а. Поштудировал вчера фотки трамблеров, по креплениям приблизительно подходят от 4а и 4е.
Какова вероятность того, что крышка от 4а подойдет и все заработает как надо?
вчера обзвонил с десяток разборок по екб, нигде нет трамблера 3с-фе. Дефицит говорят. Нашел только китайский дубликат за 7000р.
ALEX-72
Добавлено: Чт май 26, 2016 9:58 am |
Владсилав писал(а): Какова вероятность того, что крышка от 4а подойдет и все заработает как надо? Вероятность 50х50, или подойдет, или нет  , но даже если подойдет, не забывай про ошибку!, нужно с ней разбираться, как минимум большой расход может быть из за нее, хотя и от крышки тоже может зависеть, нужно все проверить что я выше писал, потом думать, что дальше делать, трамблер можно на форуме поискать, просмотри темы по продажам запчастей
Владсилав
Добавлено: Чт май 26, 2016 10:09 am |
| Практикант |
ну ладно, пока буду ждать крышку еще раз сниму трамблер - поковыряю
ALEX-72
Добавлено: Чт май 26, 2016 10:21 am |
Сильно не ковыряй  , там 2 датчика 1-й коленвала (2 катушки), находится в самой глубине, без него совсем не работала бы, 2-й распредвала (одна катушка), он сразу под бегунком, вот с ним похоже что то не так, может тупо полярность у датчика наоборот, не зря ведь трамблеры сделаны разными, возможно не только в крышках отличия, но и еще в чем то, пока писал мысль пришла, может датчик распредвала просто дает импульс не в то время, т.е. отличие в роторе трамблера может еще быть, сравнить бы с родным 3S-овским, быстрее бы разобрался
Kupr_Soft
Добавлено: Чт май 26, 2016 10:33 am |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2599 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
Владсилав хех, только я давеча свой 3S-FE продал =)
Владсилав
Добавлено: Чт май 26, 2016 10:34 am |
| Практикант |
ALEX-72 писал(а): Сильно не ковыряй  , там 2 датчика 1-й коленвала (2 катушки), находится в самой глубине, без него совсем не работала бы, 2-й распредвала (одна катушка), он сразу под бегунком, вот с ним похоже что то не так, может тупо полярность у датчика наоборот, не зря ведь трамблеры сделаны разными, возможно не только в крышках отличия, но и еще в чем то, пока писал мысль пришла, может датчик распредвала просто дает импульс не в то время, т.е. отличие в роторе трамблера может еще быть, сравнить бы с родным 3S-овским, быстрее бы разобрался  Но ведь 12 ошибка - это ошибка ДПКВ В мурзилке есть инструкция как должно быть все в этом трамблере? или на просторах интернета погуглить как проверить все эти полярности и датчики? Добавлено спустя 58 секунд:Kupr_Soft писал(а): Владсилав хех, только я давеча свой 3S-FE продал =) По чем, если не секрет??
ALEX-72
Добавлено: Чт май 26, 2016 10:45 am |
Владсилав писал(а): Но ведь 12 ошибка - это ошибка ДПКВ Да, но по моему на оба датчика может ее выдать, у меня ДПКВ "вылетал" (обрыв), совсем признаков жизни не подавала, ошибка была 12-я, но я читал где то что и на датчик РВ тоже выдавал такую же  , а поскольку у тебя двигатель работает, то логично предположить, что что-то с датчиком РВ.
agastii
Добавлено: Чт май 26, 2016 11:49 am |
Зарегистрирован: Вт янв 03, 2012 6:56 pm Сообщения: 396 Откуда: Нижегородская область г.Выкса Репутация: 18 [ ? ]
Машина: toyota avensis
Двигатель: 2.0
Нет на 3s-fe "трамблёрном" ДПКВ.Только ДПРВ, он находится в трамблёре, и на 3s-fe фишки встроены в корпус.На пятом фото крышка от 3s
_________________ была:тойота carina Е 1992 гв, 3 sfe 2.0 японочка седан! сейчас: тойота авенсис 1998 гв, 2.0 3sfe. седан!
ALEX-72
Добавлено: Чт май 26, 2016 12:15 pm |
Как же нет, вот он, красным отметил: Вложение:
Трамблер..jpg [ 197.03 КБ | Просмотров: 6373 ]
и вот на этом фото его видно (2 катушки в глубине трамблера): Вложение:
2508_1432141651_1.jpg [ 83.58 КБ | Просмотров: 6371 ]
возможно с годами что то менялось, и он мог переехать куда нибудь, но у Владислава 93-й год, должен быть в трамблере, вот нашел статейки, с разными вариантами трамблеров на 3S: https://www.drive2.ru/l/5034378/https://www.drive2.ru/l/7709087/Владсилав в первой статье как раз есть упоминание, почему может троить, почитай. Цитата: Вся проблема была из за этой защитной крышечки которую старые хозяева рукожопы куда то дели. Ведь на ней же написано DONT REMOVE(не снимать).Снимаю её опять троит, ставлю все работает.
[ Сообщений: 14 ] |
