Текущее время: Вт май 26, 2026 10:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Масло в ресивере.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 8:28 pm
На днях решил промыть форсунки и увидел вот это,может кто подскажет отчего это,я так понял насосало через вентиляцию.
DSC00667.JPG [ 26.25 КБ | Просмотров: 12914 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 8:39 pm
Ну да. Через неё. :-)
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 8:45 pm
Ну дак подскажи от чего это,так же быть не должно ведь.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 8:48 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
почисть шланги, штуцера внутри и клапан вентиляции картера - должно пройти
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 8:59 pm
клапан навроде рабочий,на заведенном воздух сосет через него,просто была такая же трабла на 99 карбюраторе,крышку фильтра снимаешь,там лужа масла,итог переборка двигла.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 9:03 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
kostolom
проверь штуцера внутри не забиты? у меня штуцер на ресивере на шланге с клапаном был забит сильно - тоже жрало масло
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 9:10 pm
не он навроде чистый,я верхнюю половину промывал полностью,прикол то в том что масло насосало через этот клапан,если бы он был забит масло давануло бы через сальники.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 11:03 pm
kostolom
Сколько у тебя масло уходило? Может у меня такая же фигня.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 11:57 pm
Да за большое время пробега хошь не хошь - а накопится такой слой отложений. Особенно, ежели поршневая уже не совсем новая ,а тапка давится постоянно "в пол". Мотор начинает поплёвывать масляным туманом в картерых газах в сапунную систему. Маслоотсекатель в клапанной крышке слишком примитивен, потому довольно много масла попадает, всё же, во впуск.
Да не смертельно это...
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 8:06 am
тапку давлю,просто масло начало уходить,сколько не знаю,навроде после замены остатки из канистры за 2000 долил.где то я думаю с литр,до этого масло вообще не уходило и движка сухая,как то резко начало пропадать,я вот думаю может скинуть клапанную,промыть и клапан поменять,еще видел в инете типа самодельного маслоотделителя из банки 50 мл на шланг одевали,но не помню,где это видел.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 10:08 am
Похоже мне тоже надо разбирать ресивер.
Интересно услышать как избежать попадания масла в ресивер
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 11:07 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
у меня те же симптомы были. Почистил вентиляцию - все пришло в норму
а смысл? я снимал - ниче там интересного нет, а клапан итак можно вытащить.
тоже видел - фигня все это. Если клапан плохо работает - проще новый купить
я вот тоже думаю разобрать, заодно и БЗД и КХХ почистить
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 1:55 pm
На легионовском сайте написано:
Краткая проверка состояния системы PCV выполняется следующим образом:
- Запустите и прогрейте двигатель.
- Перемкните выводы TE1 и E1 диагностического разъема DLC1.
- Дождитесь стабилизации частоты вращения холостого хода.
- Пережмите вакуумный шланг между клапаном PCV и впускным коллектором.
- Если система функционирует относительно исправно, то частота вращения должна упасть примерно на 50 об/мин.
Пережимать надо шланг который слево, (если смотреть на двигатель)?
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 2:16 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
ну да - там где клапан
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 2:28 pm
Чтобы снять этот клапан надо снимать крышку клапанную?
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 2:29 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
нет - он тупо воткнут туда в резиновое уплотнительное кольцо в крышке с одной стороны, а с другой стороны шланг. Снимается легко
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 4:10 pm
Т.е. этот клапан Toyota 12204-15050 Клапан вентиляции картера. 6,30 $
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 4:25 pm
по мне, так и хрен с ним с этим маслом, у меня тоже оно там... 4о буит то? лишний гемор тока, 4истить, проверять. масло полюбому уходит в цилиндры и сгорает, а то 4то там застаивается так и 4то с этого??? у меня жор масла 0,000000001 г на 1000км (на глаз, тобиш вообще не жрёт)
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 5:10 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
я когда заказывал,то еще и уплотнительную резинку к нему покупал,потому как пятнышко было вокруг клапана
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 5:55 pm
не, вы всётаки обьясните мне, нафига с этим парится?
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 7:03 pm
масло хавает,поэтому и парюсь.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 7:37 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
из-за этого может ой какой большой аппетит на масло быть - у меня так и было пока не почистил
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 10:12 am
При жоре масла ябы сна4ала маслосёмные колпа4ки и поршневые кольца сматрел. яже говорю, у меня тоже там масло,при этом жор минимален, абсолютно незаметен, езжу на полусинтетике валволайн 10в40. и вообще первый раз слышу 4тобы жор масла небыл связан с уте4ками наружу или поршневой группой...
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 11:05 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
ну а как тогда объяснишь то, что когда у меня была засрана вентиляция картера - когда газуешь - сзади дым синий был, почистил - он перестал идти
Я на драйве
 Заголовок сообщения: Чем оттереть нагар ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 11:04 pm
Всем привет, сегодня чистил КХХ решил снять эту хрень посмотреть на скок там чисто и вот что я увидел Изображение кто скажет куда лесть и что сломалось ?
на холодную машина троит не работает четвертый горшек на градусов 60-70 все нормально компрессия на холодную 11\11\11\9.5 на горячию 13.5\13\13.5\13
Toyota Sprinter 1994г.
Кузов: AE101
Двигатель: 4aFE 1.600 Не LB
Производство: Япония
Последний раз редактировалось Ar4nt Чт окт 06, 2011 8:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
