| Заглох на скорости http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=24405 |
| Автор: | mackarowsania [ Вс июл 24, 2016 5:48 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Заглох на скорости |
Всем здравствуйте. Проблема такая, ехал по трассе и на скорости 90 км/ч заглох проверил грм - на месте предохранители все в порядке, пробовал делать диагностику, а чек не горит, и только когда меня притащили домой заметил что провод от датчика обедненной смеси упал на коллектор и оплавился. У кого-нибудь может было такое и что это такое может быть? |
| Автор: | l_denis [ Вс июл 24, 2016 10:12 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Заглох на скорости |
Может коротнуло и какой-то предохранитель вышибло. Было такое но на другой машине, заглохли и чек не горел. Почему-то вышибло предохранитель EFI |
| Автор: | Михаил1982 [ Вс июл 24, 2016 11:27 pm ] |
mackarowsania писал(а): . У кого-нибудь может было такое и что это такое может быть? Проверь массу на ЭБУ, скорей всего обрыв |
| Автор: | ALEX-72 [ Пн июл 25, 2016 6:22 am ] |
l_denis писал(а): Может коротнуло и какой-то предохранитель вышибло. К гадалке не ходи mackarowsania писал(а): упал на коллектор и оплавился Как устраняй то что оплавилось, и проверяй все предохранители, так надежнее будет
| Автор: | mackarowsania [ Пн июл 25, 2016 1:02 pm ] |
В общем на обеде заглянул ещё раз под капот проверил все предохранители, и под рулём тоже все вытаскивал и проверял всё в норме, только предохранитель на 100А не смог вытащить никак. И плюс ко всему оплавившиеся провода слиплись пришлось все отрезать, вечером заряжу аккумулятор и проверю ещё раз завести. |
| Автор: | ALEX-72 [ Пн июл 25, 2016 3:49 pm ] |
mackarowsania писал(а): на 100А не смог вытащить никак , он болтами прикручен
| Автор: | levsha2010 [ Пн июл 25, 2016 7:00 pm ] |
mackarowsania Мог ЭБУ в кому пасть от такого шока( mackarowsania писал(а): заметил что провод от датчика обедненной смеси упал на коллектор и оплавился. )Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ЭБУ под бардачком стоит, попробуй толковому электрику (радиоэлектронщику) показать. |
| Автор: | mackarowsania [ Вт июл 26, 2016 7:36 am ] |
, он болтами прикручен [/quote]Открутил, проверил все нормально, подозрение тоже на ЭБУ. Буду искать толкового электрика. |
| Автор: | mackarowsania [ Ср июл 27, 2016 12:35 pm ] |
Всем спасибо за советы, проблема решена благодаря Old Duglas. проблема была в предохранителе EFI с виду он целый, но после его замены всё заработало.
| Автор: | l_denis [ Ср июл 27, 2016 1:06 pm ] |
Так я тебе и написал вариант l_denis писал(а): Может коротнуло и какой-то предохранитель вышибло. Было такое но на другой машине, заглохли и чек не горел. Почему-то вышибло предохранитель EFI Чего сразу этот пред не проверил? |
| Автор: | slivfor [ Ср июл 27, 2016 2:24 pm ] |
Мог ЭБУ в кому пасть от такого шока( Он 500руб стоит, невелика потеря
| Автор: | Azamat_630 [ Чт июл 28, 2016 10:46 am ] |
slivfor писал(а): Он 500 руб стоит, невелика потеря Машина у него 96-года,и если там стоит блок Иммо, вряд ли просто заменой ЭБУ от другой машины это решится. ... Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: mackarowsania писал(а): проблема была в предохранителе EFI с виду он целый, но после его замены всё заработало. Такие вещи надо проверять не только на глаз, но и омметром,или пробником. |
| Автор: | mackarowsania [ Чт июл 28, 2016 2:41 pm ] |
На экзисте блок ЭБУ стоит 104000, а вот по поводу омметра согласен, надо было проверить, как говорится век живи век учись. |
| Автор: | slivfor [ Пт июл 29, 2016 7:58 am ] |
>> Я купил STD двиг контрактный, затем погонял на мозге LB, затем пошел на разборку купил STD мозг, по распиновке контакты перекинул, и воткнул его+трамблер родной от STD, с иммо проблем нет, потому что иммо в мозгах нет, он отдельным блоком видимо, так как хренька(типо флешки) прекрасно работает, причем сигналка которая стояла до этого тоже работает, то есть стандартная работает и та что не стандартная тоже, стандартную к слову я бы с удовольствием выкинул Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: Мозг LB если кому надо могу подарить к стате. =) |
| Автор: | Azamat_630 [ Пт июл 29, 2016 9:33 am ] |
slivfor писал(а): купил STD двиг контрактный, затем погонял на мозге LB, затем пошел на разборку купил STD мозг, по распиновке контакты перекинул, и воткнул его Ну тогда внесите изменения в профиле. Добавлено спустя 6 минут 56 секунд: slivfor писал(а): с иммо проблем нет, потому что иммо в мозгах нет, он отдельным блоком видимо, так как хренька(типо флешки) прекрасно работает Я поздно обратил внимание,что у него LB-двиг.(ЭБУ Denso). Вот если бы у него был движок Std с ЭБУ Bosch Motronic 1996 г.в. тогда было бы посложней. Блок Иммо идёт отдельным блоком, но код ключа должен быть прописан в ЭБУ,иначе она может и заведётся,но заглохнет. |
