| Немогу понять в чем беда. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=24441 |
| Автор: | Денис87 [ Чт авг 04, 2016 11:13 am ] |
| Заголовок сообщения: | Немогу понять в чем беда. |
Заменил сальник в трамблёре, теперь заводится с 5-го раза. Когда разбирал, забыл пометить вал. На валу были метки выставил по ним, собрал - еле завёл. выставили мне зажигание 15 градусов. 3-ю неделю заводится с 10 раза и то если чуть притопишь педаль газа, крутит нормально, но такое ощущение что не может загореться смесь. До этого заводилась нормально. Не могу найти в интернете как себя будет вести двигатель, если перевернуть на 180 градусов вал в трамблёре? Хотел спросить - кто-нибудь сталкивался с этим? |
| Автор: | ALEX-72 [ Чт авг 04, 2016 11:36 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Немогу понять в чем беда. |
Денис87 писал(а): если перевернуть на 180 градусов То совсем никак, проблема возможно в трамблере но в чем то в другом, Денис87 писал(а): выставили мне зажигание 15 градусов Возможно в этом, чего так много то?, 10 надо, и перемычку не забудь! |
| Автор: | Денис87 [ Чт авг 04, 2016 12:24 pm ] |
В книжке сказано без перемычки 14-24 градуса |
| Автор: | Дмб [ Чт авг 04, 2016 12:48 pm ] |
Она будет заводится при любом зажигании, я крутил во все стороны одинаково |
| Автор: | Денис87 [ Чт авг 04, 2016 3:34 pm ] |
А можно как-нибудь определить, как должно стоять. Кто-то сказал что бывают метки на валу трамблера, которые должны совпадать только не знаю с чем. |
| Автор: | levsha2010 [ Чт авг 04, 2016 3:42 pm ] |
Денис87 При совпадении меток ГРМ бегунок (ротор трамблера) должен стоять по направлению на 1 цилиндр (гнездо высоковольтного провода в крышке трамблера). |
| Автор: | Денис87 [ Чт авг 04, 2016 4:00 pm ] |
спасибо. буду смотреть |
| Автор: | levsha2010 [ Пн авг 08, 2016 4:42 pm ] |
Денис87 писал(а): спасибо. буду смотреть Что показал осмотр? |
