http://carina-e.ru/
Вопрос по двигателям 3S-FE.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=24510
Страница 1 из 5
Автор:  Дмб [ Пт авг 26, 2016 3:37 pm ]
Заголовок сообщения:  Вопрос по двигателям 3S-FE.
Кто нибуть знает, есть ли какая разница в этих движках, установленный на Карины Е с одинаковыми коробками?
Может есть какие отличия, японец- британец?
Почему одни пишут летает прям( разгон до сотни 8.5 сек), у других намного хуже?
Лично сравнивал уставший 93 годаи свой " отпидоренный"во всех смыслах мотор 96 года, мой уступает в динамике :(
Проверено все что можно, даже мозги менял, ну ничего не меняется :ne_vi_del:
Автор:  ALEX-72 [ Пт авг 26, 2016 4:29 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по двигателям 3S-FE.
А они перед "смертью" всегда "метелить" начинают :) , а вообще как сравнивал?, загонялись
на двух машинах?, колеса одинаковые?, а теоретически могут и распредвалами отличаться,
может еще чем, возможно борьба за экологию уже началась в 96-м, да и не бывает 2-х
одинаковых моторов, тот 93-го года тоже кто нибудь "сделает" :-edu-edu-:
Автор:  Дмб [ Пт авг 26, 2016 5:13 pm ]
Про распред валы мне уже говорили, вроде по каталогу на японках стоят другие.
Прошу таварищей, куму не лень :) пожалуйста, напишите год и номера распред валов по каталогу
Автор:  alexrotor [ Пт авг 26, 2016 5:26 pm ]
Пофигу англия или япония, разница только рестайл и дорестайл
впуск англия.JPG [ 154.93 КБ | Просмотров: 15502 ]
выпуск англия.JPG [ 156.06 КБ | Просмотров: 15502 ]
впуск япония.JPG [ 150.12 КБ | Просмотров: 15502 ]
выпуск япония.JPG [ 151.43 КБ | Просмотров: 15502 ]
Автор:  Дмб [ Пт авг 26, 2016 5:29 pm ]
alexrotor
Вот спасибо :)
Что получается реально может из за валов
Автор:  alexrotor [ Пт авг 26, 2016 5:36 pm ]
Дмб
Вообще очень много факторов влияющих на разгон, ну и валы в том числе.
Автор:  Дмб [ Пт авг 26, 2016 5:38 pm ]
Алексей, не подскажешь, с форсунками так же ?
Автор:  alexrotor [ Пт авг 26, 2016 5:43 pm ]
Диман, форсунки одинаковые 23209-74100
Автор:  Дмб [ Пт авг 26, 2016 5:45 pm ]
Ну а что еще?
Шатуны?
Автор:  Роман44 [ Пт авг 26, 2016 5:45 pm ]
на мою показывает 13501-74050 и ...-74030, походу валы поменяли в каком-то 96-м годе
Автор:  Дмб [ Пт авг 26, 2016 5:51 pm ]
У меня 74070 и 74040
Автор:  Роман44 [ Пт авг 26, 2016 6:18 pm ]
приезжай, погоняемся )))
Автор:  Дмб [ Пт авг 26, 2016 6:20 pm ]
Обязательно, если мимо буду проезать :-edu-edu-: :-edu-edu-:
А сами валы маркируются как нибуть?
Автор:  ALEX-72 [ Пт авг 26, 2016 7:13 pm ]
Не видел, и не факт что если закажешь один, то не пришлют более свежую замену,
тут самый надежный вариант, искать голову тех годов, желательно не от европейки :)
Автор:  Vadim609 [ Пт авг 26, 2016 7:51 pm ]
Дмб
Димон это ты не с моей каришей сравнивал.т.е двигателем?
Автор:  Тит 32 [ Пт авг 26, 2016 10:27 pm ]
Дмб
У меня тоже распредвалы 74070 и 74040. И тоже разгоняется туговато(((( хотя ближе к 3000 об. и дальше - самолет!!! А с низов, кажется, вообще ехать не хочет :x
Автор:  Дмб [ Пт авг 26, 2016 11:17 pm ]
Vadim609
Нет Вадим, на твоей давно не катался.
Тит 32
Разгон замерял?
Автор:  Тит 32 [ Сб авг 27, 2016 12:02 am ]
Дмб
Нет, не замерял. Но по ощущениям туго.... У знакомого таз десятка, так у него гораздо резвее...
Автор:  Дмб [ Сб авг 27, 2016 12:14 am ]
Тит 32
Вот это и напрягает, 2 литра, а тебя тазики догоняют :x
Автор:  baloven [ Сб авг 27, 2016 12:46 am ]
Поршня вроде разные... по весу... ну на японках пр - точно.
Автор:  Евген27 [ Сб авг 27, 2016 1:08 am ]
Чето да...совсем не дело)
Автор:  Тит 32 [ Сб авг 27, 2016 11:21 am ]
Зато сижу в Каринке, как туз :) А в тазике с моим ростом в 190см, как девочка-целочка)))) :D
Автор:  Алексей60 [ Сб авг 27, 2016 11:23 am ]
У меня 95г. Праворукий японец(кто не знает :) )
13501-74050
13502-74030
БЕЗ ВАРИАНТОВ(замен)
А еще... На моем двигателе нет ЕГР, и никогда не было. Есть отливка под клапан, но не просверленная, т.е. никогда не стоял. Подозреваю, что прошивка ЭБУ может отличаться по этому.(ИМХО)
Автор:  Дмб [ Сб авг 27, 2016 11:24 am ]
Алексей60
Не понял :du_ma_et: тебя
Егр ниначто не влияет, я пробовал его глушить
Автор:  Алексей60 [ Сб авг 27, 2016 11:26 am ]
Дим, чего не понял то? По каталогу у меня такие номера и замен никаких каталог не дает на мой FRAME
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
