| не заводится двигатель нужен совет http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=24525 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | 731mba [ Ср авг 31, 2016 7:27 pm ] |
| Заголовок сообщения: | не заводится двигатель нужен совет |
Не заводится двигатель нужен совет, стартер не включается. При включений стартера потухает свет и включается вентилятор, слышен шелчок реле от бензанасоса. Что делать подскажите? |
| Автор: | Azamat_630 [ Ср авг 31, 2016 9:35 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не заводится двигатель нужен совет |
731mba писал(а): Что делать подскажите? Для начала проверить контакты аккумулятора (заведомо исправного) и массы на кузов, и КПП, а также состояние проводов стартера. |
| Автор: | ALEX-72 [ Чт сен 01, 2016 6:41 am ] |
731mba писал(а): включается вентилятор По поведению, похоже на массу от двигателя на кузов , хотя....731mba проверяй под корпусом воздушного фильтра, там идет силовая масса от (-) клеммы аккумулятора на кпп, и второй провод от (-) клеммы аккумулятора на кузов!, ну и до кучи проверь от впускного коллектора на правую чашку передней стойки, как уже сказали, при условии что аккумулятор ЖИВ! |
| Автор: | 731mba [ Пт сен 02, 2016 7:54 pm ] |
все провода проверил все на месте вызвал авто электрика на дом ,он тоже не мог разобраться. Помогите Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: Пробовали заменит ЭБУ ,без результата.На панели при включении зажигании не показывает знак аккумулятора.Что делать дальшее? |
| Автор: | Azamat_630 [ Пт сен 02, 2016 8:23 pm ] |
731mba писал(а): Пробовали заменит ЭБУ ,без результата. Здесь ЭБУ вообще не причём. Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: 731mba писал(а): На панели при включении зажигании не показывает знак аккумулятора. Может и лампочка перегорела, а может щётки генератора стёрлись, или проблема с регулятором напряжения, или цепями генератора.Так Вам никто не ответит. А с толкача,при открытом зажигании,заводится? Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: 731mba писал(а): вызвал авто электрика на дом ,он тоже не мог разобраться. Значит нужен более грамотный электрик. |
| Автор: | kulon nn [ Пт сен 02, 2016 8:30 pm ] |
731mba писал(а): включается вентилятор, вентилятор охлаждения???ищи в проводах,посмотри какие могут перетереться,копай под блоком предохранителей и под впускным коллектором...
| Автор: | 731mba [ Пт сен 02, 2016 8:38 pm ] |
включается вентилятор ожлаждения Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: Стартер сняли отдали на ремонт завтра посмотрим что скажуть |
| Автор: | Azamat_630 [ Пт сен 02, 2016 8:47 pm ] |
Azamat_630 писал(а): с толкача,при открытом зажигании,заводится? Ещё раз спрошу... |
| Автор: | andron58 [ Сб сен 03, 2016 10:13 am ] |
731mba То,что они на месте-не гарантирует хороший контакт. Желательно их пооткручивать,зачистить,зачистить контактную площадку на кузове,коробке,стакане,смазать хотя бы литолом и всё снова собрать! Ещё провода масс нужно подёргать с усилием,но без фанатизма,бывает-сгнивают в местах обжима в наконечниках.На англичанке(про японок не скажу) масса с аккумулятора идёт на поперечину телевизора,мож он только на ржавчине держится? Однозначно по симптомам плохая масса, и напрасно с разбегу чинить стартер,он скорее всего не при делах,ИМХО. |
| Автор: | 731mba [ Сб сен 03, 2016 10:45 am ] |
Стартер целый проверили |
| Автор: | andron58 [ Сб сен 03, 2016 11:02 am ] |
Включи зажигание,фары и померяй напругу тестером между минусовой клеммой аккумулятора(прям где свинец) и кузовом,допустим,там,где вкручен болтик или саморез,а также между клеммой и любым болтом на блоке или головке движка,если падение больше 0,2 В-повод для поиска косяка. |
| Автор: | ALEX-72 [ Сб сен 03, 2016 3:10 pm ] |
andron58 писал(а): напрасно с разбегу чинить стартер,он скорее всего не при делах 731mba писал(а): Стартер целый проверили 731mba прислушайся к советам andron58, проверь как следует массы, то что включается вентилятор, говорит о том что при включении стартера, на движке пропадает масса т. е. она есть, но при больших токах (стартер) ее не хватает, откручивай все подряд, проверяй, зачищай, пока не спалил что нибудь жизненно важное ![]() Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: Можно "дублера" массы кинуть в удобном месте с движка на кузов, но лучше со штатной разобраться
| Автор: | 731mba [ Вт сен 06, 2016 10:28 am ] |
Всем спс машину починили,причина в следующем было:1) плохой контакт в правой апоре 2) В разъеме стартера причина плохой контакт,провод заменили. Всем спс за совет,удачи в работе. |
| Автор: | andron58 [ Вт сен 06, 2016 1:58 pm ] |
Тут плохому не научат!
| Автор: | vanokin [ Вс окт 16, 2016 1:16 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите пожалуйста! Машина глохнет |
Помогите пожалуйста. Авто Карина Е, 1994 гв, 1,6 л 4afe, лифтбэк. В первый раз случилось 3 недели назад - машина заводится и сразу глохнет (пробовал менять трамблер но провода те же, менял бабину - не помогло/, когда приехал в сервис машина сама завелась и ездила 3 недели. Вчера опять такая же ситуация - заводится и глохнет, но глохнет странно не сразу а постепенно обороты падают, т.е. она постепенно сбавляет обороты как бы работает даже на оборотах 200 бывает секунды 4. И вчера ее тащил на веревке она завелась с толкоча и работала 2 часа, потом опять стала глохнуть. Заметил вчера вроде бы когда машина стоит в горку начинаются проблемы, меняю положение под гору нормально работает. Рампу откручивал бензин под давлением выприскивается. Не удаляйте тему, как разберусь сразу удалю все. |
