http://carina-e.ru/
Вопрос о работе бензанасоса и давления в рампе
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=24527
Автор:  Василий В [ Чт сен 01, 2016 6:00 pm ]
Заголовок сообщения:  Вопрос о работе бензанасоса и давления в рампе
Дело вот в чом, при включении зажигания отчетливо слышно работу бензонасоса, всё бы ничего, но ведь по логике он должен создать давление в рампе и замолчать? А он подлец всё жужит и жужит не умолкая. Непорядок. Есть мысль, что обратный клапан не держит. Так ли это? Мысль о подыхающем насосе отбросил, поскольку машина ведёт себя адекватно при нажатии на акселератор. Какая мысль похоже на правду? Ну ведь не может быть такого, что он банально не создаёт достаточного давления в рампе? Я бы с радостью снял его и посмотрел что к чему, но в отличие от карины е, мой насос расположен в самом баке, чтобы добраться до насоса нужно снимать бак. С чего начать не знаю, прошу подсказать.
Автор:  alexrotor [ Чт сен 01, 2016 6:54 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос о работе бензанасоса и давления в рампе
Василий В
На сколько я знаю в рампе нет датчиков давления. Соответственно насос программно включается на определенный промежуток времени и выключается. Я бы для начала узнал правильный алгоритм работы насоса на этой машине. На карине е например насос включается одновременно со стартером. Если просто включить зажигание насос не заработает.
Автор:  Василий В [ Чт сен 01, 2016 7:23 pm ]
Вот рыскаю по всемирной паутине и пока безрезультатно. Да на карину е можно все что хочешь найти, а моя богом забытая карина 2 почти нигде не упоминается :(
Автор:  Faranos [ Чт сен 01, 2016 7:36 pm ]
На карине 2, аналогично.
Василий В
На насос грешить не стоит, а вот на реле насоса стоит взглянуть, скорей всего оно когда то сдохло и вместо него воткнули перемычку, а может и с компьютера двигателя не приходил сигнал и реле запитали на прямую.
При включении зажигания насос должен молчать, при пуске стартера он начинает работать
Автор:  Василий В [ Чт сен 01, 2016 7:47 pm ]
Faranos принял к действию. А это черевато переливом топлива или нет? Реле вот где находится интересно.
Комментарий к файлу: Вот кстати с моего букваря схемка
img052.jpg [ 132.78 КБ | Просмотров: 10838 ]
Автор:  Faranos [ Чт сен 01, 2016 8:17 pm ]
Перелива не будет, если клапан регулировки давления на рампе, в исправном состоянии. А реле насоса на схеме под №6.
Автор:  Azamat_630 [ Чт сен 01, 2016 8:18 pm ]
На счёт привязки к открытию зажигания не могу сказать,на Вашей машине не знаю.
Создав нужное давление он не должен замолчать, регулятор давления топлива на топливной рампе сбрасывает излишнее топливо обратно в бак.
Автор:  Мурат1623 [ Чт сен 01, 2016 8:26 pm ]
На Е также,он в баке.
А бак снимать не нужно,чтоб снять бензонасос.
Автор:  Василий В [ Чт сен 01, 2016 8:30 pm ]
Вот что добавлю. Зама по себе заводка не вызывает нареканий, после поездки глушу, начинаю заводить, а она не то что с пол пинка схватыват а сразу заводится за половину секунды. Это что значит? Льёт всё же?
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Мурат1623 у меня там нет бензонасоса, там вроде только датчик уровня или что то того. Фото сделаю выложу глянешь.
Faranos а если клапан регулировки давления на рампе будет неисправен? 100% лить будет так?
Автор:  Azamat_630 [ Чт сен 01, 2016 8:35 pm ]
Ничем опасным это не грозит,если регулятор давления топлива,как и обратная магистраль, исправны. Возможно когда ставили сигналку, намудрили с блокировкой бензонасоса в обход штатной проводки.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Регулятор давления топлива поддерживает постоянное давление,стравливая избыток.
При недостаточном давлении будет 25-я ошибка (бедная смесь).
Автор:  Василий В [ Чт сен 01, 2016 8:41 pm ]
Да отключил я сигналку, там сама древность была, вырвал провода и все дела :D
Автор:  Azamat_630 [ Чт сен 01, 2016 8:41 pm ]
А где он у Вас стоит, выносной что-ли?
Автор:  Василий В [ Чт сен 01, 2016 8:42 pm ]
У меня джеки чан 31 ошибку выдаёт. Уже спокойнее.
Автор:  Azamat_630 [ Чт сен 01, 2016 8:44 pm ]
Может в этом и проблема? А после чего у Вас стало так работать? Случайно не после такого демонтажа сигналки?
Автор:  Faranos [ Чт сен 01, 2016 8:45 pm ]
В предыдущем поколении надо снимать бак чтоб добраться до бензонасоса, в доступе только датчик уровня топлива.
Василий В
Наверно на новых авто давление в рампе держится и японский расчёт сделан на это, но на двадцати пяти летних тачках топливо во время стоянки уходит из магистрали в бак, поэтому движка заводится со второго раза, т.е. пока не закачает топливо. Стартер крутит и топливо начинает только накачиваться, но не успевает. Я всегда хотел сделать на своих машинах предыдущего поколения питание бензонасоса принудительным, чтоб заводилась с полпинка, но как то смирился. Не льёт у тебя, не парься :) .
Автор:  Azamat_630 [ Чт сен 01, 2016 8:46 pm ]
Чем это лучше?
Автор:  Василий В [ Чт сен 01, 2016 8:46 pm ]
Azamat_630 как я понял, снимаешь бак а там может и есть люк другой. ИМХО. Пойду сделаю фото, делов минут на 10 с перекуром :) Нет работал он так же и при живой сигналке
Чем это лучше?[/quote]
Ну тут то все понятно, либо датчик либо проводка
Автор:  Faranos [ Чт сен 01, 2016 8:50 pm ]
Василий В писал(а):
31 ошибку выдаёт
Это датчик разряжения во впускном коллекторе, от него зависит смесеобразование.
Правильно понял
Автор:  Azamat_630 [ Чт сен 01, 2016 8:59 pm ]
:a_g_a: , просто сделали как на наших десятках, ничего опасного в этом нет,если соблюдены нормы электропроводки.
Автор:  Василий В [ Чт сен 01, 2016 9:03 pm ]
Azamat_630 хотел сфоткать, но потемнело и попрохладнело чутка, поэтому завтра. А вот по поводу смесеобразования...поддымливает черным, да и бенз жрёт. :evil:
Так решил на днял проверить магистраль все таки и обратный клапан гляну тоже
Автор:  Azamat_630 [ Чт сен 01, 2016 9:10 pm ]
Ну здесь я мало чем Вам смогу помочь, машина другая.
Вот это куда посерьёзней.
От датчика абсолютного давления во впускном коллекторе зависит состав смеси, и расход бензина становится большим.
Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
:a_g_a: Вот отсюда надо и проверять.
Автор:  ALEX-72 [ Пт сен 02, 2016 7:00 am ]
Ответ на вопрос, по поводу поддымливания :)
У меня на 99-й тоже такая проблема была, кузов от карбюраторной машины,
а бак от инжекторной :D , решил проблему кардинально, купил лючок днища
от УАЗа, от 10-ки не нашел :( , разметил и вырезал в днище соответствующую
дырень :D , и закрыл этим лючком, после этого доступ нормальный был :) ,
я думаю от "карина е" такой лючок найти не проблема, проще чем бак снять :)
Автор:  Azamat_630 [ Пт сен 02, 2016 8:06 am ]
от УАЗа, от 10-ки не нашел , разметил и вырезал в днище соответствующую
дырень , и закрыл этим лючком, после этого доступ нормальный был
:co_ol: Изобретатель!!!
http://www.phpbb.com/
