| переливает бензин http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=24560 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Виктор86 [ Ср сен 14, 2016 4:28 pm ] |
| Заголовок сообщения: | переливает бензин |
Всем доброго дня.Недавно приобрёл каринку двиг 4А-FE 1.6 107 л.с. с такой проблемой.На холостых переливает бензин,постоянно надо держать 1500-2000 об. иначе потом не разгазуешь и когда даёшь больше 3000 из трубы чёрный дым.По трассе норм. |
| Автор: | Kentavr [ Ср сен 14, 2016 4:37 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: переливает бензин |
форсы проверял? откуда будешь? |
| Автор: | ALEX-72 [ Ср сен 14, 2016 4:52 pm ] |
И тоненький шланг проверь, на датчик абсолютного давления, от впускного ресивера на датчик на моторном щите справа по ходу движения, ошибок нет? |
| Автор: | Виктор86 [ Ср сен 14, 2016 5:00 pm ] |
Kentavr писал(а): форсы проверял? откуда будешь? Я из Воронежа.Форсы не проверял,недавно только купил,а прежний хозяин заботливо посадил их на герметик. Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ALEX-72 писал(а): И тоненький шланг проверь, на датчик абсолютного давления, от впускного ресивера на датчик на моторном щите справа по ходу движения, ошибок нет? Подскажи по точнее где стоит этот датчик,а то я с тойотами дел не имел,всё наши тазы да газели. Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: И ещё у меня катализатор выреза и вварена труба.Это не может ни как влиять? |
| Автор: | andron58 [ Ср сен 14, 2016 5:07 pm ] |
На герметик-это он того...Погорячился! Лямбда-зонд-есть? Или датчик обеднённой смеси? Чек горит? Ещё бы трубочку,в дополнение к посту ALEX-72,от ресивера до регулятора давления проверить... |
| Автор: | Виктор86 [ Ср сен 14, 2016 5:33 pm ] |
andron58 писал(а): На герметик-это он того...Погорячился! Лямбда-зонд-есть? Или датчик обеднённой смеси? Чек горит? Ещё бы трубочку,в дополнение к посту ALEX-72,от ресивера до регулятора давления проверить... хвост на лямбду есть,а самого датчика нет т.к. катализатор вырезан,чек не горит.было дело разгазовывал и соскочила трубочка с датчика,я так понял это экономайзер,на перегородке моторного отсека стоит слева.так вот тогда загорелся чек на несколько секунд и потух,упали обороты,загорелась лампа эконом,начался жор бензина.когда обнаружил недуг надел шланжик наместо,эконом потух,обороты на 800,а перелив как бал так и есть. |
| Автор: | andron58 [ Ср сен 14, 2016 8:31 pm ] |
Вот про этот датчик и говорил ALEX-72,это и есть Датчик Абсолютного Давления,Значит,он у тебя рабочий,вот только правильно ли меряет-вопрос, Но и кроме этого,причин богатой смеси-масса! Начиная от несовпадения меток ГРМ кончая тупо льющей форсункой. Все эти вопросы обсасывались в форуме по нескольку раз. Задавшись целью,можно найти ответ на любой вопрос. А экономайзера у нас как такового нет, просто считается,что наиболее экономно едем при почти закрытом дросселе,т.е. при максимальном разрежении во впуске... |
| Автор: | Череп [ Ср сен 14, 2016 8:58 pm ] |
Виктор86 писал(а): с тойотами дел не имел,всё наши тазы да газели. Они в плане алгоритма работы мало чем отличаются. Датчик температуры охлаждающей жидкости проверять/менять на новый надо (или косяк в проводке на этот датчик искать надо). Он в первую очередь предопределяет кол-во бенза при старте. Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: Виктор86 писал(а): катализатор вырезан,чек не горит.было дело разгазовывал и соскочила трубочка с датчика,я так понял это экономайзер Теперь по пунктам. Датчик с трубочкой отвечает за приготовление смеси на всех оборотах, отличных от стартерных. Если он неисправен, будет переливать. Проверяется элементарно: при зажигании вкл, на среднем выводе примерно 3,5В, а при запущенном моторе на ХХ - около 0,8В. Разброс значений может быть в пределах 20% в обе стороны. При нажатии на газ, напряжение должно увеличиться. То, что нету лямбды (или ДОС) тоже плохо. Расход будет под 10л/100км по трассе + динамика никакая. На ХХ будет уходить до 5 л бенза в час. Надо либо обманку ставить, либо датчик. |
| Автор: | pul752 [ Ср сен 14, 2016 9:38 pm ] |
Виктор86 Диагностика мозгов проводилась? |
| Автор: | Виктор86 [ Чт сен 15, 2016 1:01 am ] |
Черепашка-ниндзя писал(а): Виктор86 писал(а): с тойотами дел не имел,всё наши тазы да газели. Они в плане алгоритма работы мало чем отличаются. Датчик температуры охлаждающей жидкости проверять/менять на новый надо (или косяк в проводке на этот датчик искать надо). Он в первую очередь предопределяет кол-во бенза при старте. Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: Виктор86 писал(а): катализатор вырезан,чек не горит.было дело разгазовывал и соскочила трубочка с датчика,я так понял это экономайзер Теперь по пунктам. Датчик с трубочкой отвечает за приготовление смеси на всех оборотах, отличных от стартерных. Если он неисправен, будет переливать. Проверяется элементарно: при зажигании вкл, на среднем выводе примерно 3,5В, а при запущенном моторе на ХХ - около 0,8В. Разброс значений может быть в пределах 20% в обе стороны. При нажатии на газ, напряжение должно увеличиться. То, что нету лямбды (или ДОС) тоже плохо. Расход будет под 10л/100км по трассе + динамика никакая. На ХХ будет уходить до 5 л бенза в час. Надо либо обманку ставить, либо датчик. А обманки на них есть?Если да,то где и какова цена вопроса? Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: pul752 писал(а): Виктор86 Диагностика мозгов проводилась? Нет,диагностику пока не делал.Проблема с диагностами,не хотят связываться в силу возраста авто. Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: А при обрыве грм клапана гнёт на 4A-FE? |
| Автор: | Azamat_630 [ Чт сен 15, 2016 1:09 am ] |
Виктор86 писал(а): На холостых переливает бензин, Как Вы это определили? На топливной рампе стоит регулятор давления топлива,благодаря которому излишнее топливо возвращается в бензобак. Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: Виктор86 писал(а): Нет,диагностику пока не делал.Проблема с диагностами,не хотят связываться в силу возраста авто. Диагностика делается самостоятельно при помощи канцелярской скрепки путём замыкания в диагностической колодке контактов E и TE1 при открытом зажигании. Добавлено спустя 9 минут 25 секунд: Виктор86 писал(а): когда даёшь больше 3000 из трубы чёрный дым. Указывает на код ошибки 26,богатая смесь. Она появляется вследствие избыточного давления в топливной рампе, в основном из-за неправильной работы датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, т.е. либо погрешности данных,что он даёт (мало вероятно), обычно при заглушении вакуумного шланга от датчика ДАД (датчик абсолютного давления) к впускному коллектору (ч/з клапан). |
| Автор: | Череп [ Чт сен 15, 2016 1:22 am ] |
Виктор86 писал(а): Проблема с диагностами,не хотят связываться Они только ошибки могут считать, а у вас их нету. Не тратьте время зря. Если чел не разбирается в алгоритмах работы данной системы, он вам ничем не поможет. Виктор86 писал(а): обманки на них есть? Конкретно на них не знаю, надо у автоэлектриков спрашивать. Или как вариант поискать подходящий ЭБУД для машин без лямбды. Говорят такие были. Виктор86 писал(а): при обрыве грм клапана гнёт на 4A-FE? Нет |
| Автор: | Azamat_630 [ Чт сен 15, 2016 1:25 am ] |
Виктор86 писал(а): А при обрыве грм клапана гнёт на 4A-FE? Нет. Добавлено спустя 54 секунды: Виктор86 писал(а): И ещё у меня катализатор выреза и вварена труба.Это не может ни как влиять? Нет. Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: Виктор86 писал(а): хвост на лямбду есть,а самого датчика нет т.к. катализатор вырезан, А место для вкручивания кислородного датчика есть? Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: andron58 писал(а): про этот датчик и говорил ALEX-72,это и есть Датчик Абсолютного Давления,
| Автор: | Виктор86 [ Чт сен 15, 2016 1:33 am ] |
Azamat_630 писал(а): Виктор86 писал(а): На холостых переливает бензин, Как Вы это определили? На топливной рампе стоит регулятор давления топлива,благодаря которому излишнее топливо возвращается в бензобак. Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: Виктор86 писал(а): Нет,диагностику пока не делал.Проблема с диагностами,не хотят связываться в силу возраста авто. Диагностика делается самостоятельно при помощи канцелярской скрепки путём замыкания в диагностической колодке контактов E и TE1 при открытом зажигании. Добавлено спустя 9 минут 25 секунд: Виктор86 писал(а): когда даёшь больше 3000 из трубы чёрный дым. Указывает на код ошибки 26,богатая смесь. Она появляется вследствие избыточного давления в топливной рампе, в основном из-за неправильной работы датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, т.е. либо погрешности данных,что он даёт (мало вероятно), обычно при заглушении вакуумного шланга от датчика ДАД (датчик абсолютного давления) к впускному коллектору (ч/з клапан). Про перелив.После работы на холостых чуть больше минуты при нажатии на педаль начинает захлёбываться,разгазовать практически невозможно в основном глохнет.Потом завожу(не всегда с первого раза и еду).А при движении если обороты ниже 2000-2200 то авто подёргивается и хреново набирает,как перевалит этот предел всё норм.Практика подсказывает что это перелив ли избыток давления.Недавно выежал,теперь новая проблема хх не опускается ниже 1300=1500 об.И подскажите по подробнее про самодиагностику.как выявлять ошибки? |
| Автор: | Azamat_630 [ Чт сен 15, 2016 1:37 am ] |
Виктор86 писал(а): подскажите по подробнее про самодиагностику.как выявлять ошибки? Я же написал выше: Диагностика делается самостоятельно при помощи канцелярской скрепки путём замыкания в диагностической колодке контактов E и TE1 при открытом зажигании. Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: Виктор86 писал(а): про самодиагностику.как выявлять ошибки? Гляньте здесь: faq/index.php/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_EFI faq/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA/%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9_Toyota faq/index.php/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%B0_DLC1 |
| Автор: | Виктор86 [ Чт сен 15, 2016 2:01 am ] |
Azamat_630 писал(а): Виктор86 писал(а): А при обрыве грм клапана гнёт на 4A-FE? Нет. Добавлено спустя 54 секунды: Виктор86 писал(а): И ещё у меня катализатор выреза и вварена труба.Это не может ни как влиять? Нет. Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: Виктор86 писал(а): хвост на лямбду есть,а самого датчика нет т.к. катализатор вырезан, А место для вкручивания кислородного датчика есть? Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: andron58 писал(а): про этот датчик и говорил ALEX-72,это и есть Датчик Абсолютного Давления, ![]() места для датчика нет,вандалы вырезали всё с мясом. Добавлено спустя 20 минут 48 секунд: Ребята,спасибо всем за помощь.Завтра с восходом солнца займусь поиском недуга.Жалко что похожего авто нет под рукой,чтоб так сказать методом подбора и исключения искать. |
| Автор: | Azamat_630 [ Чт сен 15, 2016 7:54 am ] |
Виктор86 писал(а): места для датчика нет Не на всех машинах он и стоит. При удалении катализатора обычно его не трогают,так как стоит перед катализатором. Если по комплектации он должен стоять (на машинах сделанных для СНГ его нет),то надо вварить гайку и поставить датчик. |
| Автор: | andron58 [ Чт сен 15, 2016 10:36 am ] |
Ещё я бы посоветовал сдёрнуть трубочку от ресивера к регулятору давления(на топливной рампе круглая хрень,прямо рядом с ресивером),не сочится ли из него бензин. Бывали прецеденты,когда рвалась мембрана регулятора и бензин засасывало во впуск. |
| Автор: | Виктор86 [ Чт сен 15, 2016 12:16 pm ] |
Azamat_630 писал(а): Виктор86 писал(а): места для датчика нет Не на всех машинах он и стоит. При удалении катализатора обычно его не трогают,так как стоит перед катализатором. Если по комплектации он должен стоять (на машинах сделанных для СНГ его нет),то надо вварить гайку и поставить датчик. А вваривать куда?Тупо в трубу которая вместо катализатора приварена? Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: andron58 писал(а): Ещё я бы посоветовал сдёрнуть трубочку от ресивера к регулятору давления(на топливной рампе круглая хрень,прямо рядом с ресивером),не сочится ли из него бензин. Бывали прецеденты,когда рвалась мембрана регулятора и бензин засасывало во впуск. Я вот тоже на него грешу.А он заменяемый или вместе с рейкой? |
| Автор: | andron58 [ Чт сен 15, 2016 12:19 pm ] |
Обычно вместо катализатора вваривают гофру,а ввариться нужно перед ним. |
| Автор: | Faranos [ Чт сен 15, 2016 7:51 pm ] |
Виктор86 Вам предупреждение ОВЕРКВОТИНГ ЗАПРЕЩЁН! Читайте правила!
| Автор: | Azamat_630 [ Чт сен 15, 2016 11:41 pm ] |
Виктор86 Скиньте VIN ,если хотите в личку,может смогу чем-то помочь... |
