| Вакуум в бензобаке с последствиями, помогите! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=24570 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Очкарик [ Вт сен 20, 2016 9:58 am ] |
| Заголовок сообщения: | Вакуум в бензобаке с последствиями, помогите! |
Коротко. В баке содавался вакуум, неплотно закрывал - помогало, не углядел за заправщиками, все-таки затянули! Появилась неустойчивая работа во всех режимах. Сообразил не сразу. Открыл бак, разрядка была доброй... С хлопком. Последствия - холостые не держит, едет хорошо но съедает 40 литров на 100. Что делать? Куда лезть? Двиг 4а.Чек не горит, бензин наружу не уходит, экономайзер всегда оранжевый |
| Автор: | craftsmanship [ Вт сен 20, 2016 10:06 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вакуум в бензобаке с последствиями, помогите! |
Очкарик писал(а): экономайзер всегда оранжевый стал оранжевый после или и раньше так было? Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: Попробуй для начала скинуть клемму АКБ. |
| Автор: | Очкарик [ Вт сен 20, 2016 10:09 am ] |
Раньше было все в порядке холостые и малые зеленый, топнешь Оранж Клемму скидывал не помогло |
| Автор: | Тит 32 [ Вт сен 20, 2016 10:11 am ] |
То, что чек не горит - еще ни о чем не говорит. Сделай диагностику. |
| Автор: | Очкарик [ Вт сен 20, 2016 10:16 am ] |
Машина старая нигде не берутся за диагностику |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт сен 20, 2016 10:20 am ] |
Очкарик писал(а): но съедает 40 литров на 100 А протечек точно нет? |
| Автор: | Очкарик [ Вт сен 20, 2016 10:22 am ] |
Нет протечек |
| Автор: | andron58 [ Вт сен 20, 2016 10:24 am ] |
Воздух вошёл или вышел? Это принципиально. Я у себя тоже думал,что вакуум,оказалось-давление. Погляди внимательно шланги под днищем,под капотом. Она физически не может так хавать-40 на сотню. |
| Автор: | Тит 32 [ Вт сен 20, 2016 10:24 am ] |
Очкарик писал(а): нигде не берутся за диагностику Сам сделай. Скрепкой. faq/index.php/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_EFI |
| Автор: | craftsmanship [ Вт сен 20, 2016 10:32 am ] |
Очкарик писал(а): холостые не держит, едет хорошо А про это по подробнее можно, сколько, когда - при какой температуре? |
| Автор: | Очкарик [ Вт сен 20, 2016 11:24 am ] |
Ошибки 21 и 25 |
| Автор: | Тит 32 [ Вт сен 20, 2016 11:31 am ] |
Очкарик писал(а): Ошибки 21 и 25 Вот и "виновник".... |
| Автор: | Очкарик [ Вт сен 20, 2016 11:37 am ] |
Так на что он повлиял то это вакуум. Куда лезть то? |
| Автор: | Тит 32 [ Вт сен 20, 2016 11:41 am ] |
Очкарик кислородный датчик |
| Автор: | ALEX-72 [ Вт сен 20, 2016 11:44 am ] |
Тит 32 писал(а): Вот и "виновник".... Не может из за датчика столько жрать, andron58 писал(а): Воздух вошёл или вышел? Это принципиально. Очкарик почему не ответил?, или не успел заметить?, хотя если при открытии был хлопок, то видимо воздух входил, вентиляция бака происходит через "адсорбер", есть такая тема, почитай, ну и раз уж бак хлопнул, я бы в него тоже заглянул, может там чего придавило, а пробка не родная что ли, там вроде клапан есть
| Автор: | andron58 [ Вт сен 20, 2016 11:51 am ] |
ALEX-72 Я тоже думал,что входил,оказалось-раздувало,крышечку отсосал( |
| Автор: | ALEX-72 [ Вт сен 20, 2016 12:13 pm ] |
andron58 писал(а): Нашёл за задним бампером обратный клапан Чего там вам еще поналепили |
| Автор: | andron58 [ Вт сен 20, 2016 12:16 pm ] |
ALEX-72 зато у меня нет адсорбера!
| Автор: | ALEX-72 [ Вт сен 20, 2016 12:22 pm ] |
andron58 писал(а): у меня нет адсорбера! Ну и ладно вот видимо по этому клапан и поставили
| Автор: | andron58 [ Вт сен 20, 2016 12:26 pm ] |
ALEX-72 Только я пока не уловил связи сплющенного бака(возможно) со смертью лямбды..... ![]() Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: Придавило забор бензина в бензонасосе? Надо бы давление в рампе померить. |
| Автор: | Тит 32 [ Вт сен 20, 2016 12:33 pm ] |
andron58 писал(а): Только я пока не уловил связи сплющенного бака(возможно) со смертью лямбды А может связи и нет. Просто лямбда умерла не вовремя... |
| Автор: | andron58 [ Вт сен 20, 2016 12:35 pm ] |
Но диагностируется бедная смесь! Может,лямбда и жива? |
| Автор: | ALEX-72 [ Вт сен 20, 2016 12:39 pm ] |
Нужно найти-устранить причину, может и остальное уйдет, но вот как установить , почему лампа оранжевая
| Автор: | andron58 [ Вт сен 20, 2016 12:48 pm ] |
Экономайзер оранжевый-низкое разрежение во впуске? Сосёт воздух? Через адсорбер? И бедная смесь-много воздуха? Заглушить трубку адсорбера во впуск временно. |
| Автор: | Очкарик [ Вт сен 20, 2016 2:34 pm ] |
Извиняюсь, что не ответил, да воздух в бак вошел. 25 ошибка исчезла когда заменил порванный шланг датчика давления во впускном коллекторе. Подошел обычный кусок шланга омывателей ветрового стекла. На данный момент работает ровно и едет вроде бы как прежде. Экономайзер тоже вроде бы в норме себя ведет. Ошибка 21 пока так и осталась (( |
