| Обратный удар http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=24581 |
| Автор: | Денис87 [ Чт сен 22, 2016 4:49 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Обратный удар |
Мужики помогите разобраться. Вот в чем проблема - при запуске двигатель заводится раза с 3-го - 18-го( уже писал, но причину не нашел), редко прогретая с первого. Иногда слышны хлопки. Сегодня стал заводить - крутил, в какой-то момент хлопнуло так, что чуть двигатель не вывалился. Не знаю что делать, куда ковырять. Последнее что делал трамблер, менял сальник. |
| Автор: | andron58 [ Чт сен 22, 2016 4:53 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Обратный удар |
ИМХО,вижу 2 варианта-раннее зажигание и несовпадение меток. На заведённой выпускной коллектор не раскаляется? |
| Автор: | Artem23 [ Чт сен 22, 2016 5:17 pm ] |
а стреляет куда, в воздушку или в глушитель? на газу у меня иногда стреляет во впускнои коллектор, что аж крышка от воздушного фильтра отлетает )) , а по зиме на бензине было дело в глушителе вода была, стреляло в глушитель, один раз так стрельнуло что аж глушитель по шву разорвало заднюю банку, и как разорвало так сразу заводиться хорошо стала )) , глушитель заварили и в банке задней снизу дырку просверлили на 8мм, чтоб вода не копилась там от конденсата. |
| Автор: | Денис87 [ Чт сен 22, 2016 5:19 pm ] |
Не могу сказать куда точно, не понял когда стрельнуло, но дунуло сильно. |
| Автор: | andron58 [ Чт сен 22, 2016 5:20 pm ] |
А катализатор есть? |
| Автор: | ALEX-72 [ Чт сен 22, 2016 6:02 pm ] |
Денис87 писал(а): делал трамблер А зажигание после регулировалось? |
| Автор: | Дмб [ Чт сен 22, 2016 6:06 pm ] |
Artem23 А клапана в воздухане нет у тебя. |
| Автор: | Денис87 [ Чт сен 22, 2016 11:11 pm ] |
катализатор вроде есть. Зажигание регулировалось. А что за клапан в воздухане. |
| Автор: | Дмб [ Чт сен 22, 2016 11:45 pm ] |
Денис87 Это я не тебе писал, он устанавливается с газовым оборудованием |
| Автор: | andron58 [ Пт сен 23, 2016 12:09 am ] |
На заведённой выпускной коллектор не раскаляется? Катализатор не забит случаем? Проверь для начала примерно установку зажигания(в форуме есть примерно как ставится,поищи),мети проверь,мож ремень перескочил. |
| Автор: | Денис87 [ Пт сен 23, 2016 12:42 am ] |
спасиб. Посмотрю. |
| Автор: | Artem23 [ Пт сен 23, 2016 12:56 am ] |
Дмб Нет клапана в воздухане , от редуктора (установлен под АКБ ) шланг идет к дроссельной заслонке , и перед ней как бы муфтой соединяется с блоком дроссельной заслонки . |
| Автор: | ALEX-72 [ Пт сен 23, 2016 6:37 am ] |
Денис87 писал(а): спасиб. Посмотрю. А до замены сальника в трамблере нормально было?, если так, то копай в трамблере, не так давно было у кого то, не аккуратно собрал, и изоляцию провода протерло ротором трамблера, ну и замыкало на массу естественно. |
| Автор: | andron58 [ Пт сен 23, 2016 7:06 am ] |
Ночью осенило-а провода не попутал? Все признаки либо пробоя крышки трамблёра,либо провода попутаны.... |
| Автор: | polls [ Пт сен 23, 2016 9:41 am ] |
andron58 писал(а): Все признаки либо пробоя крышки трамблёра,либо провода попутаны Проверь ремень метки. момент зажигания и провода на крайняк. Не правильно как то у тебя зажигание работает. Поджигается смесь не вовремя. |
| Автор: | Денис87 [ Вс сен 25, 2016 9:13 am ] |
Стартер крутит нормально, но ощущение что не поджигается смесь. Трамблер собрал нормально даже датчики по щупам полчаса устанавливал,но не знаю как стоял хвостовик на валу трамблера, метки маркером нарисовал, стерлись. Нашел на валу и на этом хвостовике метки, собрал по ним. Теперь думаю - не мог ли его старый владелец собрать не по меткам и из-за этого вал перевернут на 180 градусов, не смог найти ни одной темы про это. зажигание выставили мне по стробоскопу без перемычки на 15 градусов, поменял свечи, провода в норме. До переборки трамблера заводилась хорошо, но не тянула. Скорее всего из-за неправильно выставленного зажигания, сейчас летает как самолет, но вот что с заводкой не знаю. |
| Автор: | andron58 [ Вс сен 25, 2016 10:15 am ] |
Денис87 Пошоркайся в форуме или в букваре,куда должен смотреть бегунок в ВМТ и последовательность проводов. |
| Автор: | alexrotor [ Вс сен 25, 2016 11:28 am ] |
нумерация проводов подписана на крышке трамблера, при вмт бегунок должен смотреть на провод первого цилиндра. |
| Автор: | Денис87 [ Вс сен 25, 2016 1:09 pm ] |
Это я уже проверил. В вмт смотрит на провод первого цилиндра, при проворачивании на 360 градусов - 4-й, как написано в книжке. |
| Автор: | andron58 [ Вс сен 25, 2016 4:10 pm ] |
Тогда осталось одно-угол зажигания.... |
