| Сколько прошла ваша помпа 3S-FE http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=24609 |
| Автор: | a_berger [ Пт сен 30, 2016 8:46 am ] |
| Заголовок сообщения: | Сколько прошла ваша помпа 3S-FE |
Доброго времени суток, на днях буду менять ремень грм на калдине и встал вопрос: менять ли помпу. Заявленный пробег около 207к, 96г, машина с Сахалина. Напишите, кому не сложно на каком пробеге меняли помпу на 3S-FE и что с ней было. На 4A-FE LB прошлой зимой потекла ручьем, но не заклинила, оригинальная была Aisan, пробег на приборке был около 240к, 93г, но я подозреваю что реальный пробег около 500к. |
| Автор: | Kentavr [ Пт сен 30, 2016 9:20 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сколько прошла ваша помпа 3S-FE |
как правило как снимаешь крышку для замены ремня - меняй все - ролики, сальник р/в, к/в, помпу... |
| Автор: | MerTV [ Пт сен 30, 2016 9:37 am ] |
помпы в среднем ходят от 200 до 300 тысяч. до следующей замены может не доходить,я клиентам рекомендую менять помпу каждую вторую замену ремня ГРМ |
| Автор: | a_berger [ Пт сен 30, 2016 10:00 am ] |
Крышка AISIN WPT010A стоит ~2к Помпа в сборе стоит почти 7к С завода Aisin стоит? Или может быть Aisan? Получается, что как на 4A-FE LB сначала надо посмотреть, что там стоит, если только крышку покупать? |
| Автор: | Olargo [ Пт сен 30, 2016 10:13 am ] |
a_berger У меня AISIN. Правда, по каталогу, на FE своя помпа. |
| Автор: | MerTV [ Пт сен 30, 2016 10:24 am ] |
бери GMB,пофиг какая крышка на 3s |
| Автор: | a_berger [ Пт сен 30, 2016 10:41 am ] |
MerTV У меня в аналогах нет GMB и номера её нет. |
| Автор: | PANZERMAN [ Пт сен 30, 2016 2:41 pm ] |
Не много не в тему. У меня 7A-FE была. Брал 6-летнюю с пробегом 102 тысячи, хотя мне показалось потом лет через 5, что в реале было раза в 2-2.5 больше пробег. Так я ни разу помпу не менял. Машина у меня была 11 лет или 270 тыс.км. Даже подтёков не было, хотя настоятельно говорили в сервисах при замене ремня ГРМ поменять помпу. Таже ситуация была и у бати на 4A-FE. Примерно такой же пробег +-10 тыщ и в его руках тоже лет 10 была. Я даже и не знаю какой фирмы была помпа у меня. Да, антифриз менял 2 раза, из-за 2-х замен радиатора, причём менял радиаторы с разницей 2-3 недели. Считаю так, если не течёт или не сопливится, то не хрена её менять. Да, езжу каждый день и часто далеко, температура всегда в порядке, рабочая. Никогда не падала на сильных морозах (-25-35С) и никогда не поднималась выше рабочей в пробках в дикую по московским меркам жару (+35+40С). Антифриз был зелёный. |
| Автор: | Olargo [ Пт сен 30, 2016 4:15 pm ] |
PANZERMAN Арсений, на 3S замена ГРМ еще то веселье и денег за это в сервисе берут не 3 коп. И уж, если туда лезть, то проще махом все менять. |
| Автор: | a_berger [ Пт сен 30, 2016 4:36 pm ] |
Olargo Я сам делаю, почитал в инете про закливнише помпы, решил поменять помпу и прокладку резиновую под маслонасосом |
| Автор: | Olargo [ Пт сен 30, 2016 4:54 pm ] |
a_berger Мне знакомый мастер (Beso), советовал при замене еще поменять уплотнительный сальник на шкиве масляного насоса (для 3SFE OEM 15165-74020). |
| Автор: | Алексей60 [ Пт сен 30, 2016 5:15 pm ] |
Kentavr +1 Olargo писал(а): Арсений, на 3S замена ГРМ еще то веселье и денег за это в сервисе берут не 3 коп. И уж, если туда лезть, то проще махом все менять 100%Olargo писал(а): Мне знакомый мастер (Beso), советовал при замене еще поменять уплотнительный сальник на шкиве масляного насоса +1 Сам меняю каждые 80тыс: ремень, сальники р/в, к/в, м/н, ролики, помпу(крышку, целиком за весь пробег сменил один раз). Ну его нах, если за 300км от дома помпа потекет... Если езда только в городе, можете рискнуть и не менять... |
| Автор: | baloven [ Пт сен 30, 2016 5:19 pm ] |
Алексей60 писал(а): Сам меняю каждые 80тыс: ремень, сальники р/в, к/в, м/н, ролики, помпу(крышку, целиком за весь пробег сменил один раз). Если не секрет - в каком состоянии помпа после 80 тыс? |
| Автор: | Olargo [ Пт сен 30, 2016 5:37 pm ] |
baloven писал(а): Если не секрет - в каком состоянии помпа после 80 тыс? Явно в нормальном. Я когда первый раз менял ГРМ со всем сопутствующим после покупки авто, пробег помпы был 60(70) + хз сколько откатал прошлый владелец. Помпа в нормальном состоянии, ни потеков, ни люфтов, ни шумов. Но это не значит, что она через пару тыс. не "порадует". Так что MerTV писал(а): помпы в среднем ходят от 200 до 300 тысяч имеет место быть |
| Автор: | sergej46 [ Вс окт 02, 2016 2:00 pm ] |
a_berger писал(а): У меня в аналогах нет GMB и номера её нет. могу номерок GMB дать коробочка осталась |
| Автор: | a_berger [ Вс окт 02, 2016 2:06 pm ] |
sergej46 Спасибо, я уже в гугле нашел, но заказал Aisin Вот, если надо кому GMB:
| Автор: | Череп [ Вс окт 02, 2016 2:53 pm ] |
a_berger писал(а): встал вопрос: менять ли помпу. Она ж не течет? Если серьезно, положено менять с каждой заменой ремня ГРМ, вот и меняйте. Не забудьте про сальники КВ, РВ и масляного насоса. Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: Алексей60 писал(а): Если езда только в городе, можете рискнуть и не менять... Можно вообще ничего не менять. Оригинальные ремень, помпа, сальники в среднем 200-250 тыс ходят без проблем. Заодно по первой поломке выяснится сколько реально тыс км назад что-либо менялось. |
| Автор: | сергей 76 [ Вс сен 15, 2019 9:11 pm ] |
родная помпа аисин с завода прошла 573 000 км. повод замены - надоел шум в подкапотном (шутка), причина - выдавило сальник на валу под лопостями, антифриз вытекал из сигнального отверстия и обойма подшипника развалилась на части передав огромный люфт звёздочке . |
| Автор: | TOYOTA [ Пн сен 16, 2019 6:13 am ] |
Стоит родная помпа,машина у меня 11лет. пробег 510т. |
| Автор: | MerTV [ Пн сен 16, 2019 8:41 am ] |
Эти эксперементы можно проводить на 3s-fe потому как на нем клапана не гнет. Пробуйте выяснить там где гнет Решил сэкономить на помпе, она потекла, заклинила и попадосик |
