| Дергается и глохнет на ходу. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=24643 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Василий В [ Пн окт 10, 2016 11:28 am ] |
| Заголовок сообщения: | Дергается и глохнет на ходу. |
Итак, машина карина е 92г с 3s-fe. Заводится как положено, без нареканий в общем. Но есть очень неприятная ситуация. Частенько при движении ( как только тронулся с места или на ходу ) начинает дергаться, как будто в хлам забит топливный фильтр и сеточка на бензонасосе. Если в этот момент не опускать ногу с педали акселератора, машина просто не едет, а появляются рывки, по сути она начинает "клевать" мордой вверх вниз и так продолжается пока не опустишь педаль. Самое непонятное в том, что после этих дёрганий машина либо глохнет, либо начинает работать и ехать как ей положено. Бывает случается так, что при запуске, когда она заглохнет, машина банально не заводится. Далее открываю капот, смотрю что к чему ( может какой нить провод отошел или еще чего), но при про визуальном просмотре все оказывается на своих местах, сажусь обратно за баранку и вауля! Завелась. Чек горит, но самодиагностику сделать не могу, тк при замыкании контактов ничего не происходит. Добавлю еще то, что возникновении этой фигни, стрелка температуры резко подскакивает до красной зоны и также резко возвращается в обратное положение. Хм что это? Первая мысль где то контакт отходит, однако, при езде по очень неровной дороге при 60км один раз дрогнется и едет без проблем. А бывает что на ровной дороге едешь и бах! Заглохнет. Может кто сталкивался с такой проблемой? Буду благодарен за любую помощь и критику. |
| Автор: | andron58 [ Пн окт 10, 2016 12:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дергается и глохнет на ходу. |
ИМХО,очень смахивает на плохую массу на блоке,надо глянуть массы с аккума на коробку,на кузов и с впуска на правую чашку амортизатора-чёрный провод с клеммочкой,для близиру зачистить все эти места и со смазочкой собрать. |
| Автор: | craftsmanship [ Пн окт 10, 2016 12:51 pm ] |
Василий В писал(а): Может кто сталкивался с такой проблемой? У меня была похожая ситуация, отходи подлец разъем тот что с низу в блок реле http://74.img.avito.st/640x480/1663009174.jpg симптомы были оч похожими, даже успел заменить бензонасос, пока выяснял причину внезапной дерготни и остановки мотора
| Автор: | Василий В [ Ср окт 12, 2016 3:40 pm ] |
Проверил разъёмы, почистил места крепления массы. Проблема осталась |
| Автор: | craftsmanship [ Ср окт 12, 2016 3:49 pm ] |
Василий В Ещё проверить можно состояние уголька и контактов в крышке распределителя(трамблера) |
| Автор: | Василий В [ Чт окт 13, 2016 8:22 pm ] |
Сегодня с утра до обеда устраивал танцы с бубном возле карины. Решил проверить все датчики и разьемы то них. Наткнулся на датчик вкрученный в поддон (давление масла?) и ужаснулся. Увидел то, что два контакта выходящие от датчика почти оторваны от фишки, причем один коротил на соседний провод. Короче, паяльник в руки и вперёд. Запаял и изолировал там всё. Не большой тест драйв оказался вполне удачным! Пропала дерготня и машина не глохла, да и предпосылок к ухудшению ситуации не было |
| Автор: | Лето [ Чт окт 13, 2016 8:50 pm ] |
У меня при такой же проблеме продиагностировали "предсмертное" состояние бензонасоса. В выходные планирую поменять. Королла, 4A-FE. Вместо минимум 3 атмосфер давит еле-еле 1,8. Измеряли спец. манометром для топливной магистрали. Результат отпишу позже. Только вот стрелка температуры у меня никуда не прыгала. Хотя у вас могут быть две несвязанные проблемы. Я раньше думал, что бензонасос или работает, или нет. А оказывается..... |
| Автор: | Василий В [ Чт окт 13, 2016 10:22 pm ] |
Лето я вот насос менял больше года назад менял. Ставил от десятки. Завтра попробую откинуть заднее седло и посмотреть что к чему. Да и вот же загадка, это как там у меня коротит, что машина глохнет. Можно конечно отцепить фишку от датчика и заизолировать провода. Но вот не дай бог чего случится, прозевать момент неохота. У Вас с тягой как дела обстоят? |
| Автор: | alexrotor [ Пт окт 14, 2016 12:39 am ] |
Василий В В поддоне это датчик уровня масла, а не давления. Он ни как не связан с вашей проблемой. |
| Автор: | Лето [ Пт окт 14, 2016 9:34 am ] |
Василий В писал(а): ...У Вас с тягой как дела обстоят?... То есть, то нет. На прогреве - нормально. Трогаешься - дёргается иногда, выстрелы в глушитель (иногда). При движении подёргивается (3000 оборотов примерно). Иногда ощущение, что "держат за хвост". Завтра постараюсь поменять бензонасос. Отпишу. Однозначный вариант диагностики бензонасоса - топливный манометр. "Органолептические" методы в моём случае ничего не дали. Открутили рампу, крутанули - бензин брызнул. А нужного давления - нет. |
| Автор: | ALEX-72 [ Пт окт 14, 2016 3:53 pm ] |
Лето писал(а): могут быть две несвязанные проблемы Если действительно не связанные, то я бы катушку зажигания еще проверил, но с такими симптомами, проверка возможна только заменой на исправную. |
| Автор: | Василий В [ Пт окт 14, 2016 9:49 pm ] |
Не получилось сделать по уму контакты на фишке, только завтра вечером. Алекс я катушку снимал и проверял на девятке, рабочая. Еще момент увидел сегодня, точнее сказать услышал. Так вот при возникновении этой дерготни отчетливо слышен щелчек в районе ноги впереди сидящего пассажира, как будто там реле начинает от замыкания контактов срабатывать. Подскажите может в карине е там такое стоять? При заведенном состоянии когда шевелю провода на той фишке, машина хочет заглохнуть. Если продолжать держать так машина глохнет, как прекращаю манипуляции с проводами она работает дальше. И все же этот треск очень похож на срабатывание какой то релюхи. Ибо я дурак либо лыжи не катят. Я просто не вижу взаимосвязи между всем этим. |
| Автор: | Мурат1623 [ Пт окт 14, 2016 10:11 pm ] |
Походу похож на реле бензонасоса.Место положение-за бардачком. |
| Автор: | Ewgen_026 [ Пт окт 14, 2016 10:32 pm ] |
Была похожая ситуёвина. в итоге поставил глюченый дпдз. Поставил старый дпдз все норм)) Добавлено спустя 49 секунд: Тоже дергалась и глохла. |
| Автор: | andron58 [ Пт окт 14, 2016 11:25 pm ] |
Дозвольте встрянуть? Эти манипуляции с датчиком(пока неизвестно чего,возможно,уровень масла) мне напоминают мой Скорп 1986 г.,там была одна приблуда-выключатель бензонасоса при ударе сзади,стоял в багажнике,типа-защита от возгорания при аварии. Нет ли чего-нибудь подобного,но не от удара,а от падения уровня масла,чтоб движок не убить,не дать работать без масла? |
| Автор: | alexrotor [ Сб окт 15, 2016 2:11 pm ] |
andron58 писал(а): Нет ли чего-нибудь подобного,но не от удара,а от падения уровня масла,чтоб движок не убить,не дать работать без масла? В карине е такого нет. Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: Василий В писал(а): При заведенном состоянии когда шевелю провода на той фишке, машина хочет заглохнуть Вангую, реле бензонасоса или проводка к нему. |
| Автор: | Лето [ Вс окт 16, 2016 10:41 am ] |
Отчитываюсь: поменяли бензонасос, машина поехала нормально (ещё раз напоминаю - у меня сломалась Королла, движок 4A-FE). Карина Е, слава богу, ездит UPD 15-09-2017: не долго музыка играла.... бензонасос снова сдох. Ставил Krauf. кЕтай, что с него взять. Мне тут какой-то чешский для 10-ки подогнали, буду присобачивать фишку и ставить. |
