Текущее время: Ср май 27, 2026 3:47 am
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2016 7:27 pm
Машина: тайота карина Е
Двигатель: 4А-FE
Не заводится двигатель нужен совет, стартер не включается.
При включений стартера потухает свет и включается вентилятор,
слышен шелчок реле от бензанасоса.
Что делать подскажите?
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2016 9:35 pm
Для начала проверить контакты аккумулятора (заведомо исправного) и массы на кузов, и КПП,
а также состояние проводов стартера.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 6:41 am
По поведению, похоже на массу от двигателя на кузов :du_ma_et:, хотя....
731mba проверяй под корпусом воздушного фильтра, там идет силовая масса
от (-) клеммы аккумулятора на кпп, и второй провод от (-) клеммы аккумулятора
на кузов!, ну и до кучи проверь от впускного коллектора на правую чашку
передней стойки, как уже сказали, при условии что аккумулятор ЖИВ!
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 7:54 pm
Двигатель: 4А-FE
все провода проверил все на месте
вызвал авто электрика на дом ,он тоже не мог разобраться. Помогите
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Пробовали заменит ЭБУ ,без результата.На панели при включении зажигании не показывает знак аккумулятора.Что делать дальшее?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 8:23 pm
Здесь ЭБУ вообще не причём.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Может и лампочка перегорела, а может щётки генератора стёрлись, или проблема с регулятором напряжения, или цепями генератора.Так Вам никто не ответит. А с толкача,при открытом зажигании,заводится?
Значит нужен более грамотный электрик.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 8:30 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
вентилятор охлаждения???ищи в проводах,посмотри какие могут перетереться,копай под блоком предохранителей и под впускным коллектором...
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 8:38 pm
Двигатель: 4А-FE
включается вентилятор ожлаждения
Стартер сняли отдали на ремонт завтра посмотрим что скажуть
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 8:47 pm
Ещё раз спрошу...
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 10:13 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
731mba
То,что они на месте-не гарантирует хороший контакт. Желательно их пооткручивать,зачистить,зачистить контактную площадку на кузове,коробке,стакане,смазать хотя бы литолом и всё снова собрать! Ещё провода масс нужно подёргать с усилием,но без фанатизма,бывает-сгнивают в местах обжима в наконечниках.На англичанке(про японок не скажу) масса с аккумулятора идёт на поперечину телевизора,мож он только на ржавчине держится? Однозначно по симптомам плохая масса, и напрасно с разбегу чинить стартер,он скорее всего не при делах,ИМХО.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 10:45 am
Двигатель: 4А-FE
Стартер целый проверили
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 11:02 am
Включи зажигание,фары и померяй напругу тестером между минусовой клеммой аккумулятора(прям где свинец) и кузовом,допустим,там,где вкручен болтик или саморез,а также между клеммой и любым болтом на блоке или головке движка,если падение больше 0,2 В-повод для поиска косяка.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 3:10 pm
731mba прислушайся к советам andron58, проверь как следует массы, то что включается
вентилятор, говорит о том что при включении стартера, на движке пропадает масса :!: ,
т. е. она есть, но при больших токах (стартер) ее не хватает, откручивай все подряд,
проверяй, зачищай, пока не спалил что нибудь жизненно важное :du_ma_et:
Можно "дублера" массы кинуть в удобном месте с движка на кузов,
но лучше со штатной разобраться :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 10:28 am
Двигатель: 4А-FE
Всем спс машину починили,причина в следующем было:1) плохой контакт в правой апоре
2) В разъеме стартера причина плохой контакт,провод заменили.
Всем спс за совет,удачи в работе.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 1:58 pm
Тут плохому не научат! :D :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2016 1:16 pm
Помогите пожалуйста. Авто Карина Е, 1994 гв, 1,6 л 4afe, лифтбэк. В первый раз случилось 3 недели назад - машина заводится и сразу глохнет (пробовал менять трамблер но провода те же, менял бабину - не помогло/, когда приехал в сервис машина сама завелась и ездила 3 недели. Вчера опять такая же ситуация - заводится и глохнет, но глохнет странно не сразу а постепенно обороты падают, т.е. она постепенно сбавляет обороты как бы работает даже на оборотах 200 бывает секунды 4. И вчера ее тащил на веревке она завелась с толкоча и работала 2 часа, потом опять стала глохнуть. Заметил вчера вроде бы когда машина стоит в горку начинаются проблемы, меняю положение под гору нормально работает. Рампу откручивал бензин под давлением выприскивается. Не удаляйте тему, как разберусь сразу удалю все.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4
