http://carina-e.ru/
Слизало болт
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=24655
Страница 1 из 2
Автор:  Apostol_21 [ Чт окт 13, 2016 9:48 am ]
Заголовок сообщения:  Слизало болт
Вообщем решил махнуть фильтр грубой очистки бензонасоса и вскрыв обнарул слизанный болт на шланге подачи топлива. Открутить то как его и можно ли как то заменить (отремонтировать)? :( Желтым выделил, болт там на 14
З.Ы. Фото не мое, с инета
Фильтр.jpg [ 200.84 КБ | Просмотров: 7643 ]
Автор:  andron58 [ Чт окт 13, 2016 9:53 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Слизало болт
Сам не разбирал,но как я понял-там типа штуцера? Такие вещи крутятся газовым ключом,ответную часть держать плотненько,иначе можно "голову" скрутить...
Автор:  Apostol_21 [ Чт окт 13, 2016 10:16 am ]
andron58 писал(а):
типа штуцера?
все верно, только чот не пролез я большим газовым :( надо поменьше найти
Автор:  ALEX-72 [ Чт окт 13, 2016 10:16 am ]
Apostol_21
Если не слишком слизано, можно попробовать таким ключом, только обязательно шести гранным :!: :!: :!: ,
ключ.jpg [ 49.46 КБ | Просмотров: 7635 ]
бывают еще на 12 граней, им бесполезно :( , если же сильно слизаны, то тогда только как andron58
предложил, а вот что потом с ним делать, не знаю, или пытаться править грани напильником,
под меньший размер, или икать корпус бензонасоса :nez-nayu:
Автор:  Apostol_21 [ Чт окт 13, 2016 10:32 am ]
ALEX-72 писал(а):
корпус бензонасоса
Корпус на разборке 1500 деревянных стоит, плюс доставка рублей 300 :( но его хорошо так слизало, почти круглый. Ключ кстати интеренсый, попробую поискать.
до 13 ключа сделать?
Автор:  Дмб [ Чт окт 13, 2016 10:34 am ]
Да газовый ключ( 1 номер) и всё!
Автор:  l_denis [ Чт окт 13, 2016 10:39 am ]
Существуют такие переставные пассатижи, у нас их косоротыми называют. Очень полезная штука в таких случаях
Автор:  MerTV [ Чт окт 13, 2016 10:48 am ]
не помогают обычно в этом случае
Вот это весчь безотказная ;)
И еще секрет: крутить надо не гайку на 14,а сам шланг,который на 19. Проверенно что так отворачивается почти всегда. А если фиксировать штуцер на 19 и прилагать усилие к гайке на 14 ее слизывает
Автор:  Apostol_21 [ Чт окт 13, 2016 11:00 am ]
MerTV
Изображение не показывает :nez-nayu:
По поводу секрета бывший хозяюшка не знал походу :D
Автор:  Vitek [ Чт окт 13, 2016 11:07 am ]
Apostol_21
А ещё лучше таким, с зажимом. Болтик выкрутил, завёл прорезью на трубку, передвинул шестигранник на гайку, закрутил обратно болтик и вперёд! Даже слизанное открутит.
Ключ.jpg [ 119.91 КБ | Просмотров: 7609 ]
Автор:  MerTV [ Чт окт 13, 2016 11:07 am ]
1051792173502e65496e906_img1.jpg [ 58.06 КБ | Просмотров: 7608 ]
Есть пара свидетелей что такой тоже не помогает,наоборот превращает гайку в идеально круглую :) Выкинул нафиг,реально бесполезный ключ,в трудных случаях только вредит
Автор:  Vitek [ Чт окт 13, 2016 11:13 am ]
Это видимо у тех, кому лень было болтик на место закрутить и затянуть перед силовыми упражнениями. Видел, как таким ключом без этого болтика крутят,- типа обхват и так большой, открутит без болтика. А про болтик и вспоминают, когда гайку уже круглой сделают. :D
Да! И я несмотря на болтик, накидываю такой ключ так, чтобы при откручивании он как бы не раскрывался, а наоборот, дополнительно затягивался вокруг гайки (примерно как когда масляный фильтр ремнём откручивают) - прорезь-то сбоку. Т.е. надо в зависимости от направления вращения гайки накидывать его определённой стороной.
Автор:  dimon 987 [ Чт окт 13, 2016 11:14 am ]
Было такое же. есть решение viewtopic.php?f=48&t=12596&start=50
Автор:  MerTV [ Чт окт 13, 2016 11:16 am ]
Там чисто физика: зажимая болтик ты прилагаешь усилие как не затягивай его всего на две грани.
Автор:  ALEX-72 [ Чт окт 13, 2016 1:38 pm ]
Если бы сразу (до тебя) таким пользовались, то и проблем не было бы,
на счет граней не знаю, если получится отвернуть, по месту смотреть,
если получится на 13 делать, или поискать похожий от наших, отрезать
развальцовку на трубке, снять старый, одеть новый, и развальцевать :)
Автор:  Apostol_21 [ Чт окт 13, 2016 2:10 pm ]
ALEX-72 писал(а):
отрезать
если там так крепится, то идея отличная, так и сделаю :)
Автор:  ALEX-72 [ Чт окт 13, 2016 2:15 pm ]
Apostol_21
Самое главное обрати внимание на шаг резьбы, то что похожие на нашемарках есть,
это точно, но вот на шаг резьбы внимания не обращал :? , а самое лучшее будет
заказать токарю, под ключ на 17 :shock:
Автор:  andron58 [ Чт окт 13, 2016 2:27 pm ]
Оно,конечно,так,только для меня не совсем понятно-там же на конце трубки скорее всего развальцовка? Или что-то типа манжеты,которая при стягивании штуцера обжимает трубку? Там была ссылочка,как чел тупо разрезал эту трубку и потом соединил куском шланга на хомутах,мне это показалось рискованным,трубка прямая,без уступов,может соскользнуть,давление около 3 бар...
Автор:  ALEX-72 [ Чт окт 13, 2016 2:34 pm ]
andron58 писал(а):
развальцовка?
Она самая, сейчас приспособу на каждом углу можно купить,
развальцовка там обычная "воронкой", не проблема :)
Автор:  andron58 [ Чт окт 13, 2016 2:37 pm ]
Ну,тогда да,только в моей тьмутаракани мне такого не попадалось,мож,просто внимания не обращал....
Автор:  ALEX-72 [ Чт окт 13, 2016 2:39 pm ]
Ну тогда вот так: "на каждом углу" интернета :D
там точно есть, я в соседнем магазине купил :)
Автор:  andron58 [ Чт окт 13, 2016 2:47 pm ]
Ходил я в соседний магазин-только пиво,хлеб и колбаса с молоком,развальцовок нет...... :D
Автор:  =aleks= [ Чт окт 13, 2016 7:14 pm ]
Я отрезал к едрени фени это соединение .вместо него 10см топливного шланга и два хомута,почти месяц полёт нормальный!!
Автор:  Ewgen_026 [ Чт окт 13, 2016 7:20 pm ]
такая же фигня, только юзаю ключ слесарный разводной еденичку))
Автор:  Череп [ Чт окт 13, 2016 7:40 pm ]
Ну я хз.. Таким ключом как раз откручивал любые гайки на тормозных трубках, либо обламывал их нафиг.
Как уже тут приметили. болтик затягивать обязательно. Ключ этот сделан из сырого металла и при любой нагрузке расходится. Без болтика люди с первых пол-оборота уничтожают гайку насмерть, даже если она не очень-то закисла.
http://www.phpbb.com/
