| Замена двигателя http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=24656 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Bobryak [ Чт окт 13, 2016 9:55 am ] |
| Заголовок сообщения: | Замена двигателя |
Доброе время суток. Встал вопрос по замене двигателя и решаю какой ставить стоял 4а-фе левша Карина Е 94 года T190 Что можно поставить с аналогов тойота (Корона,Калдина и тд...) без переделки,заранее
| Автор: | l_denis [ Чт окт 13, 2016 10:57 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена двигателя |
Без переделки ничего. А чем родной не устраивает? |
| Автор: | Bobryak [ Пт окт 14, 2016 11:11 am ] |
Устраивает абсолютно ,просто что бы расширить и облегчить поиски двиги ,хотел узнать я на форуме прочел что 5афе подходит... поэтому и задался вопросом |
| Автор: | Apostol_21 [ Пт окт 14, 2016 11:12 am ] |
Bobryak писал(а): прочел что 5афе подходит с 1,6 на 1,5 ? |
| Автор: | ALEX-72 [ Пт окт 14, 2016 4:03 pm ] |
Есть еще 6A-FE и 8A-FE |
| Автор: | scotch [ Пт окт 14, 2016 4:13 pm ] |
А зачем менять двигатель, который "устраивает абсолютно"? |
| Автор: | Apostol_21 [ Пт окт 14, 2016 5:03 pm ] |
ALEX-72 писал(а): 6A-FE такой бывает??? |
| Автор: | Ewgen_026 [ Пт окт 14, 2016 5:14 pm ] |
2jz-gte ставь и не парься)))
| Автор: | scotch [ Пт окт 14, 2016 5:25 pm ] |
Ewgen_026 писал(а): 2jz-gte ставь и не парься))) ![]() Нужно чтоб ещё и "без переделки" |
| Автор: | Ewgen_026 [ Пт окт 14, 2016 5:42 pm ] |
4A-GTE. 4a-ge black top |
| Автор: | ALEX-72 [ Пт окт 14, 2016 6:31 pm ] |
Apostol_21 писал(а): такой бывает??? Живьем не видел, но вот: обзор |
| Автор: | супостат [ Сб окт 15, 2016 1:29 am ] |
После того, как в 1994-м году производство Toyota Carina E было перенесено в Англию, первые двигатели комплектовались ЭБУ производства фирмы Bosh. Этот факт оказался лакомым куском для тюнеров из-за того, что "мозг" возможно было перепрограммировать("перепрошить") добившись большей мощности при потере в показателях выбросов. так значит каким-то образом можно перепрошить мозги бош??? |
| Автор: | ALEX-72 [ Сб окт 15, 2016 7:59 am ] |
супостат писал(а): так значит каким-то образом можно перепрошить мозги бош??? Скорее всего да, но возможно там не хватает каких нибудь компонентов в ЭБУ, которые это позволяют сделать, так то они очень похожи на ВАЗовские, а они шьются без проблем, правда тоже не все, читал что то такое |
| Автор: | mick2011 [ Ср апр 05, 2017 6:41 pm ] |
Привет Кариноводы! Можно к вашей теме присоединиться со своей Carina 2? Планирую в этом году заняться двигателем. Диагностику еще не делал, но думаю пора, пробег больше 300 тыс, а там никто не лазил. Размышляю что лучше: ремонт движка или его замена (если дело дойдет)? Больше привлекает просто замена на более свежий. Двигатель у меня 4A-FE, 1,6. В связи с этим вопрос: как думаете, теоретически возможна замена моего двигателя 4A-FE, 1,6 с кузова АТ171 на 4A-FE, 1,6 с кузова АТ190, получается с Карины Е? Кто-нибудь с таким сталкивался? |
| Автор: | alexrotor [ Ср апр 05, 2017 6:50 pm ] |
mick2011 Возможна, тебе можно даже с 210 кузова 7а-фе поставить, еще свежее. |
| Автор: | mick2011 [ Ср апр 05, 2017 6:55 pm ] |
Меня смущают крепления двигателя к коробке, к подушкам и т.д., подойдут ли? |
| Автор: | alexrotor [ Ср апр 05, 2017 7:00 pm ] |
По моему должно подойти, подушки и кронштейны старые останутся. |
| Автор: | mick2011 [ Ср апр 05, 2017 7:55 pm ] |
Блин, где бы точнее узнать? |
| Автор: | jeje [ Ср май 03, 2017 9:47 am ] |
Bobryak писал(а): Доброе время суток. Встал вопрос по замене двигателя и решаю какой ставить стоял 4а-фе левша Карина Е 94 года T190 Что можно поставить с аналогов тойота (Корона,Калдина и тд...) без переделки,заранее ![]() Лично видел установленный с тойоты Спасио 4а-фе на карину. глобальных переделок, как я понял, не было. Даже мозг карины оставили, правда пару фишек фишек осталось висеть без дела.... |
| Автор: | Alexxx [ Ср май 03, 2017 2:20 pm ] |
Я на свою, где был 4афе стд, поставил 7афе от калдины 211 - не траблерный, мозг автомат. Все встало как родное доволен очень. Трудности только в сплетении косы кузова карины и двигателя калдины. Брал за основу распиновку обоих мозгов и логически соединял. Много ошибок сделал сначала - питание на форсунки не подал, питание на вентилятор радиатора не подал. Занимался проводкой 3 полных дня. Но результат того стоит. Особенно радует расход по городу 8.5-9 литров. Да, двигатель мне прислал faranos, за что ему спасибо. |
| Автор: | well [ Ср май 03, 2017 3:03 pm ] |
Alexxx писал(а): двигатель мне прислал faranos, за что ему спасибо. Благодарности |
| Автор: | виха [ Ср май 03, 2017 10:50 pm ] |
scotch писал(а): Ewgen_026 писал(а): 2jz-gte ставь и не парься))) ![]() Этот движок на 1-ом месте по качеству в ютубе на сей день
| Автор: | Карен [ Вт июн 13, 2017 10:41 pm ] |
всем привет,ребят может кто сталкивался,блок от 4А-FE и 7а-FE одинаковые,если нет,то в чем разница,хочу переделать с 1.6 на 1.8. |
| Автор: | alexrotor [ Вт июн 13, 2017 11:26 pm ] |
Блок от 7а выше |
| Автор: | step_slim [ Ср июн 14, 2017 6:45 pm ] |
Форумчане, уж если такая "пьянка" началась, наткнулся на тыртубе на интересное видео: https://www.youtube.com/watch?v=RqjJL-T4by4 , одно непонятно, как они вкорячили голову GE. Вообще задался вот чем. Года 2 назад у знакомых на СТО был, туда притянули Тойоту (модель не помню), короче там вырвало шатун и блок разворотило. Мужик притаранил сразу контрактный двиг и ему его ставили. Потом помог ребятам из СТО сделать диагностику (скрепочную) и владелец ремонтного авто в благодарность предложил на зп запбрать его пробитый двиг. Тащить его не возможности и не желания не было, я скрутил ГБЦ и она благополучно валяется у отца в гараже. ГБЦ именно от GE движка. Вообще ГБЦ одинаковые или всё же? |
