| Теряется мощность двигателя и плавают обороты. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=24699 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Ешка 1,8 [ Вт окт 25, 2016 8:16 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Теряется мощность двигателя и плавают обороты. |
Когда машина холодная едет изумительно.Стоит только ей нагреться до нормы мощность теряется,давишь на тапку она не едет.Бывется дергается и на холостые плавают от 0,9 до 0,6.В чем может быть проблема? |
| Автор: | igor84 [ Ср окт 26, 2016 9:43 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Теряется мощность двигателя и плавают обороты. |
двигатель lb ? |
| Автор: | Fidel [ Ср окт 26, 2016 11:10 am ] |
igor84 писал(а): двигатель lb ? Ну а какой еще двигатель объемом 1,8? ЛБ, конечно. Ешка 1,8 писал(а): В чем может быть проблема? Крышка трамблера, провода, свечи в первую очередь |
| Автор: | Череп [ Ср окт 26, 2016 4:56 pm ] |
Ешка 1,8 писал(а): В чем может быть проблема В синих Бошевских форсунках, как вариант. |
| Автор: | Мурат1623 [ Ср окт 26, 2016 9:22 pm ] |
1,8 бывает ещё не ЛБ. |
| Автор: | alexrotor [ Ср окт 26, 2016 10:40 pm ] |
Мурат1623 Да, тока не каринах. |
| Автор: | Череп [ Ср окт 26, 2016 10:42 pm ] |
Мурат1623 писал(а): 1,8 бывает ещё не ЛБ 4S-FE бывает не LB. Согласен. |
| Автор: | Мурат1623 [ Чт окт 27, 2016 9:34 pm ] |
Подскажите Где же читал на Карине мотор 7афе 1.8 не лб. |
| Автор: | alexrotor [ Чт окт 27, 2016 9:52 pm ] |
Мурат1623 7а- фе бывает не лб. Штатно ставился только на три машины: целика, кариб, спасио. Все остальное свапнуто. |
| Автор: | Мурат1623 [ Чт окт 27, 2016 10:22 pm ] |
alexrotor О, просветил,спасибо!
| Автор: | ALEX-72 [ Пт окт 28, 2016 7:01 am ] |
Мурат1623 писал(а): Где же читал на Карине мотор 7афе 1.8 не лб. Так у меня Мурат |
| Автор: | Мурат1623 [ Сб окт 29, 2016 2:38 am ] |
ALEX-72 Ах, да.Ну поздравляю,теперь уж с АКПП.
| Автор: | HEBCKOE [ Вс окт 30, 2016 10:28 pm ] |
Всем приветы ! Вопрос у меня тоже теряется мощность , Грешу на форсунки , Как узнать какие должны стоять ? У меня лифтбаг 1,6 4афе 99 сил. 1995 г.в. vin SB164ABK00E137120 Просто по запросу очень много информации и какие должны стоять не понятно ! В магазине мне сказали что на каждый объем ДВС свои форсунки . Помогите пожалуйста , киньте ссыль или каталожный номер на форсунки . Заранее благодарю . |
| Автор: | alexrotor [ Пн окт 31, 2016 1:44 pm ] |
HEBCKOE писал(а): SB164ABK00E137120 23209-02020 std 23209-02030 lean burn |
| Автор: | HEBCKOE [ Пн окт 31, 2016 10:13 pm ] |
alexrotor писал(а): HEBCKOE писал(а): SB164ABK00E137120 23209-02020 std 23209-02030 lean burn Спасибо конечно . Но трыньдец что с ценником 15к за форсунки я нэ готов отдавать )) А аналоги какие нибудь существуют ? |
| Автор: | Череп [ Пн окт 31, 2016 10:20 pm ] |
К MerTV обратитесь за форсунками. Вдруг найдется комплект. |
| Автор: | R.Govard [ Чт дек 08, 2016 7:30 pm ] |
Помогите разобраться в чем дело. Машина на холостых дергается, обороты плавуют, определяю на слух тахометра нет, когда еду не тянет, да еще недавно было что, на первоц на газ чуть тянется, потом чуть газа и как выстрел поехала, газ отустил и опять не едит. Carina e 1993 год, 1,6 бенза не lb, фарсунки на входном колекторе. Заранее спасибо. |
| Автор: | ALEX-72 [ Пт дек 09, 2016 6:48 am ] |
R.Govard писал(а): потом чуть газа и как выстрел поехала Очень похоже что периодически отключается один цилиндр, причин может быть много, форсунки, система зажигания, могут быть похожие симптомы если глючат датчики или проводка к ним, попробуй коды ошибок считать, может они чего скажут: http://carina-e.ru/faq/index.php/%D0%94 ... %D0%B0_EFI |
| Автор: | CarinaWOD [ Пт дек 09, 2016 7:14 pm ] |
А я бы посоветовал почистить трамьлер (потому что дергается) и настроить уоз (потому что обороты плавают |
| Автор: | R.Govard [ Пт дек 09, 2016 8:53 pm ] |
Спасибо за отклик. Вот буквально сегодня ехала, вроде бы нормально. Про цилиндр, это приговор, или следствие причин Вами описаных. Да кстати на этой машине катаюсь месяца полтора. Поменял бак, правдо на б.у. фильтра, масло. Можэт в старом баке что было, забило систему. И вчера вечером трамплео подергал (провода, подмвечники доставал), можэт действительно трамплер почистить. Я так понял там четыре болта и крышка снята? Вот еще, довел до рабочей температуры и дроселем поиграл, держу на оборотах а она все равно жиу...жиу...жиу. переодичность одного жиу раз в две три секунды. На холодную вибрации нет на половине термостата, колотит, набирает температуры, вибрация поменьше становиться. Вот такие симптомы, если что, посоветуйте. Вчера была очень сырая погода. Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: Про какой дотчик Вы думаете, и как угол самому настроить, в нете видел, там и страбоскоп нужен и прибор на обороты. Ошибки пр которые говорилось это самодиагностико со скрепкой? |
| Автор: | _vadim_ [ Сб дек 10, 2016 12:38 pm ] |
R.Govard Топливные фильтра оба поменяны? |
| Автор: | R.Govard [ Сб дек 10, 2016 3:41 pm ] |
Менял только под копотом, в баке смотрел был чистый до замены бака, бак менял так как потек. Трубки подачу и обратку на медь поменял, диаметор не изменял, 8 подача, 6 обратка. |
| Автор: | CarinaWOD [ Сб дек 10, 2016 5:41 pm ] |
Не могу сказать какой трамьлер на вашем авто и сколько там болтов, но на моем 2 балтика откручиваешь и вуаля все контакты на виду, а зажигание в сервисе за копейки регулировал(150-200р) а дергаться после смены бака стало? |
| Автор: | R.Govard [ Сб дек 10, 2016 9:30 pm ] |
Тупила времинами и до смены бака, дергатся стала через неделю после смены бака. Трамблер у меня на четырех болтах, завтро попробую открутить и почистить. Можэт поможэт, как бумаете можэт всетаки свечи под замену? Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: Вопрос по высоковольтным проводам, ночью не искрят, стои их менять или нет? |
| Автор: | igor84 [ Вс дек 11, 2016 8:51 pm ] |
у меня дергаться начинала примерно каждый год , после замены крышки трамблера пропадало на год и так раза 4-5 ,пока машина не заглохла загорелся чек и все кирдык . диагностика показала замена трамблера вот и все 10500 р. |
