| Ремкомплект двигателя 4A-FE есть ли разница? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=24710 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Daywalker54 [ Сб окт 29, 2016 4:28 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Ремкомплект двигателя 4A-FE есть ли разница? |
Собрался капиталить двигатель и столкнулся с проблемой покупки ремкомплект, в магазине говорят что по каталогу ремкоплекты на 92-96 и 97 год разные и каталог не ставит их как взаимозаменяемые, поэтому РК с 92-96 года на 97 может не подойти. Кто сталкивался подскажите есть ли разница? |
| Автор: | digimortal [ Сб окт 29, 2016 8:00 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ремкомплект двигателя 4A-FE есть ли разница? |
а чего ремкомплект? набор прокладок что ли? |
| Автор: | Mangalor [ Сб окт 29, 2016 8:12 pm ] |
Сталкивался с такой темой пару лет назад |
| Автор: | Daywalker54 [ Вс окт 30, 2016 7:39 am ] |
digimortal писал(а): а чего ремкомплект? набор прокладок что ли? Да |
| Автор: | digimortal [ Вс окт 30, 2016 4:52 pm ] |
в двигателе координально ничего не менялось, если и тот и тот комплект на карину е то думаю можно брать любой, если чего и не хватит, то как писали выше прокладок коллекторов. Основная масса прокладок и сальников должна нормально подойти. А номеров этих комплектов нет у вас? |
| Автор: | Daywalker54 [ Пн окт 31, 2016 2:00 pm ] |
digimortal писал(а): в двигателе координально ничего не менялось, если и тот и тот комплект на карину е то думаю можно брать любой, если чего и не хватит, то как писали выше прокладок коллекторов. Основная масса прокладок и сальников должна нормально подойти. А номеров этих комплектов нет у вас? Номера есть но как взаимозаменяемые они не бьются |
| Автор: | алекс 338 [ Пн окт 31, 2016 4:55 pm ] |
Недавно капиталил 4A-FE LB , ремкомплект брать невыгодно, много просят за него. Отдельно прокладки проще взять. |
| Автор: | digimortal [ Пн окт 31, 2016 5:10 pm ] |
номера сюда скиньте, постараюсь посмотреть какой я себе брал. |
| Автор: | Mangalor [ Пн окт 31, 2016 5:15 pm ] |
алекс 338 писал(а): Недавно капиталил 4A-FE LB , ремкомплект брать невыгодно, много просят за него. Отдельно прокладки проще взять. Странно, у меня получалось что ремкомплект выходит дешевле чем набирать все по одиночке... |
| Автор: | Vestis [ Пн окт 31, 2016 7:46 pm ] |
алекс 338 писал(а): Недавно капиталил 4A-FE LB , ремкомплект брать невыгодно, много просят за него. Отдельно прокладки проще взять. По чем капиталка вышла? И где, если не секрет?... Вот думаю покупать контрактный или капиталить... |
| Автор: | Лето [ Вт ноя 01, 2016 9:01 am ] |
Vestis писал(а): ... Вот думаю покупать контрактный или капиталить... Контракт - лотерея. Тем более наши движки давненько не выпускают. Я себе капиталил, поскольку машину продавать не собираюсь. Хочу заметить, что ставить что-то пр-ва Febest не рекомендую. "Китайский китай". Список у меня включал ещё клапана - износ на штоках был приличный. |
| Автор: | digimortal [ Вт ноя 01, 2016 10:00 am ] |
я бы тоже откапиталился, контракт скорее всего тоже проблемным будет. MerTV даже писал, что хороший мотор уже не найти контрактный, приходится брать что есть. Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: вот я себе в 2014 году поставил контракт, он сразу начал масло подъедать. Замена маслосъемных колпачков не помогла, до этого года накатал 80 тысяч на нем. В итоге когда масла стал уходить литр на 2000-2500 решил попробовать кольца поменять. Мотор вскрыл, а там хона почти нет... вот такой контракт был. |
| Автор: | Vestis [ Вт ноя 01, 2016 11:18 am ] |
digimortal писал(а): мотор вскрыл, а там хона почти нет... вот такой контракт был. Эти блоки нормально гильзуются? Многие говорят что это бесполезно.... |
| Автор: | digimortal [ Вт ноя 01, 2016 11:44 am ] |
зачем гильзовать? если не точился блок то до ремонтного размера растачивается и все, поршни и кольца ремонтные есть. Это более свежие двинатели одноразовые. |
| Автор: | Mangalor [ Вт ноя 01, 2016 12:45 pm ] |
Капиталить однозначно, не жмотиться на оригинальные запчасти, получится подороже контрактника |
| Автор: | алекс 338 [ Чт ноя 10, 2016 5:48 pm ] |
Vestis писал(а): алекс 338 писал(а): Недавно капиталил 4A-FE LB , ремкомплект брать невыгодно, много просят за него. Отдельно прокладки проще взять. По чем капиталка вышла? И где, если не секрет?... Вот думаю покупать контрактный или капиталить... Да я сам капиталил Вышло по деньгам меньше десяти тысяч. Капиталка была лайт-версии, Расточка-проточка не требовалась, но требовалась замена поршневых пальцев, ну и колец-вкладышей-сальников само собой. Из прокладок брал только ГБЦ и клапанной крышки, кольцо термостата и прокладку под корпус термостата, кольцевое уплотнение блок-помпа Можно взять еще прокладку маслонасоса, если есть сомнения что не получится самостоятельно изготовить. Чуть выше приведен почти исчерпывающий список, только вкладышей я не вижу, и МСК брал оригинальные, они не сильно дороже. Помпу-ремни-ролик не брал, были в запасе. Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: Mangalor писал(а): Капиталить однозначно, не жмотиться на оригинальные запчасти, получится подороже контрактника Оригинальные запчасти не панацея, если моторист с кривыми руками или с небрежным подходом. В ремонте двигателя мелочей нет, каждый болтик может принести фатальные последствия. Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: Vestis писал(а): digimortal писал(а): мотор вскрыл, а там хона почти нет... вот такой контракт был. Эти блоки нормально гильзуются? Многие говорят что это бесполезно.... Есть процедура перехонинговки без расточки. Есть два ремонтных размера.... Какое еще "гильзуются" ??? Про гильзовку этих блоков слышать не приходилось, но навскидку если до этого дойдет, то перемычка между цилиндрами тонковата. Опытные кариноводы, (MerTV , Beso) поправьте меня если не прав. |
| Автор: | Vestis [ Пт ноя 11, 2016 1:16 pm ] |
Поставил контрактник в итоге Неделю езжу, всё в порядке, не дымит, работает ровно, тянет лучше. Гарантию дали месяц, через пару неделек выкручу свечи, гляну, на старом движке свечи маслом закидывало уже на второй день, тут пока сухо.
| Автор: | Daywalker54 [ Пт ноя 11, 2016 1:49 pm ] |
В итоге взял ремкомплект от короны, все подошло, не хватила только двух прокладок. |
| Автор: | Mangalor [ Сб ноя 12, 2016 9:42 am ] |
Оригинальные запчасти не панацея, если моторист с кривыми руками или с небрежным подходом. В ремонте двигателя мелочей нет, каждый болтик может принести фатальные последствия. Даже и не знаю что ответить... У меня после капиталки оригинальные колечки притерлись за 5.000км., и на данный момент имеют пробег почти 50.000, а у знакомого неоригинал прожил всего 40.000 |
| Автор: | алекс 338 [ Вс ноя 13, 2016 3:15 pm ] |
Mangalor писал(а): У меня после капиталки оригинальные колечки притерлись за 5.000км., и на данный момент имеют пробег почти 50.000, а у знакомого неоригинал прожил всего 40.000 В основном если говорить о капиталке и неоригинальных кольцах, то это фирмы TP, и с ними никогда проблем не было если: -цилиндры еще с хоном (а лучше промеряны как положено) и зазор в замке кольца проконтролирован -кольца не болтаются в канавке поршня (до 92 года и после разные толщины колец, я разбирая донорский 7А-ФЕ именно такую фигню и наблюдал) -сами канавки перед установкой колец почищены как полагается -кольца одевали на поршень пальцами и не погнули, а погнуть их легко -куплены именно ТР а не подделка -мотор не перегревали после капиталки С подделками я лично не сталкивался, покупаю все через интернет-магазин. Кольца ТР и вкладыши Тайхо, это норма |
| Автор: | grigori [ Вс ноя 13, 2016 6:02 pm ] |
Кольца фирмы TP считаю не хуже оригинала. Проверено эксплуатацией. |
