| Двигатель 3s-fe заливает свечи наглухо помогите советом. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=24772 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | dok1983 [ Пн ноя 21, 2016 12:11 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Двигатель 3s-fe заливает свечи наглухо помогите советом. |
Добрый день жителям форума.! Началась зима и опять проблема, я начинаю догадыватся что то то не то в зажигании возможно я не прав. Ситуация такая. Кручу стартером с сухими свечами начинает схватывать но в итоге опять заливает, в прошлом году дело было отогнал в тёплый бокс, выяснил что в цилиндрах остаётся очень много топлива не успевает сгореть, и никуда оттуда не девается. Подумали как его оттуда извлеч, компресором под давлением выгнали машина кое как завелась. Когда педаль в пол на 3s-fe я точно знаю не сушит цилиндры. Подскажите мне в чём может быть проблема, в каком направлении копать? так же ведь заливать не должно?? или у вас так же? |
| Автор: | Алексей60 [ Пн ноя 21, 2016 10:35 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Двигатель 3s-fe заливает свечи наглухо помогите советом. |
1 текут сами форсунки 2 не работает температурный датчик(маловероятно, но...) |
| Автор: | VIT51 [ Пн ноя 21, 2016 11:46 pm ] |
Тоже думаю что датчик температуры или его проводка |
| Автор: | ALEX-72 [ Вт ноя 22, 2016 6:25 am ] |
При отсутствии компрессии в мороз тоже не заводится, так можно на что угодно думать, без тщательной диагностики не найти, dok1983 а сколько за бортом градусов? |
| Автор: | dok1983 [ Вт ноя 22, 2016 8:28 am ] |
Температурный датчик на 3s-fe как найти? где он находится? Добавлено спустя 32 секунды: и датчик какой температуры? воздуха? |
| Автор: | [Gibson] [ Вт ноя 22, 2016 9:44 am ] |
dok1983 я бы для профилактики продул свечи карбклинером дабы увидеть, а все ли форсы дают распыл...вдруг клапана в форсах забиты и они открыты не все конечно? |
| Автор: | dok1983 [ Вт ноя 22, 2016 10:03 am ] |
Карб клинер я так понимаю для форуснок? а им разве ещё свечи моют? просто не слышал об этом. Вообщем при выкрученых свечах стартером кручу видно что поднимаются столбы топлива, распылённые как с дезодоранта. Вообще у меня была такая ситуация в прошлом году на улице была температура -20, утащили в тёплый бокс там погрели машинку, и то она завелась после долгой прокрутки стартером, долго крутишь и она постепенно начинает схватывать, потом в итоге заводится., и так обычно всегда после залития свечей. может это поможет? Добавлено спустя 47 минут 19 секунд: https://www.youtube.com/watch?v=MuF7OyxeDQg вот такая же херня у меня только у меня заливает её., схватывает так же неохотно |
| Автор: | ZOORG [ Вт ноя 22, 2016 4:56 pm ] |
dok1983 что за свечи? может не подходят вообще для этого двигла, у меня в начале тоже заливало свечи НЖК, менял 2 комплекта, все равно заливает, поставил ДЕНСО и все прошло. |
| Автор: | Alexxx [ Вт ноя 22, 2016 5:18 pm ] |
Много бензина-может быть 2 причины: 1. Система управления. 2. Исполнительный механизм (форсунки). Форсунки если льют так может быть, но они тогда и на горячую скорее всего льют симптомы - бензожор и дым. По системе управления много вариантов - датчик температуры, МАП-сенсор воздух подсасывает и т.д. Первый вопрос - когда стартером крутишь первые секунды когда завелась - экономайзер зеленый или оранжевый? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт ноя 22, 2016 5:31 pm ] |
dok1983 писал(а): Началась зима и опять проблема А в тёплое время года всё нормально? Добавлено спустя 32 минуты 42 секунды: dok1983 писал(а): Температурный датчик на 3s-fe как найти? Он в коробе воздушного фильтра.Попробуй вынуть и погреть его перед запуском.Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: Да ещё,АКБ сколько лет? |
| Автор: | well [ Вт ноя 22, 2016 7:01 pm ] |
Alexxx писал(а): экономайзер экономайзер- деталь карбюратора или парового котла....правильно эконометр. |
| Автор: | dok1983 [ Ср ноя 23, 2016 12:07 am ] |
Акб 1 год. Свечи денсо родные на них еще года не ездил. Форсунки может быть. Вчера вечером вывернул свечи простояла сутки сегодня посмотрел в горшок там бенз стоит искру проверил хорошая. Крутит даже нет моментов схватывания, просто тупо крутит как будто свечей вообще нет. |
| Автор: | ALEX-72 [ Ср ноя 23, 2016 7:30 am ] |
dok1983 писал(а): им разве ещё свечи моют? Дима просто ошибся, имелись в виду форсунки
| Автор: | Виталичек [ Ср ноя 23, 2016 3:41 pm ] |
Высоковольтные провода не попутаны в трамблёре? Воздух в цилиндры поступает? Это из экзотических вариантов! |
| Автор: | alexrotor [ Ср ноя 23, 2016 4:05 pm ] |
dok1983 писал(а): Крутит даже нет моментов схватывания, просто тупо крутит как будто свечей вообще нет. Могу предположить, что бенз смыл всю масляную пленку с цилиндров, поэтому нет компрессии, можно просушить цилиндры, капнуть по не многу в каждый цилиндр масла и попробовать завести. |
| Автор: | Александр74 [ Ср ноя 23, 2016 4:40 pm ] |
dok1983 писал(а): , я начинаю догадыватся что то то не то в зажигании возможно я не прав. Возможно, проблема в этом. Я бы проверил трамблер (датчики - оопротивление, крышка + бегунок - угольки и следы пробоя) и высоковольтные провода (визуально наличие следов пробоя и т.п.). Свечи свежие? У моего товарища (Карина Е 3S-FE) была небольшая проблемка - присутствовал некий провальчик в работе и периодически плохо заводилась. Как позже выяснилось, дело было в одном из датчиков в трамблере (по-моему ДПКВ, но могу и наврать). Выяснилось только когда совсем отказалась заводиться. Заменил датчик на исправный и все проблемы ушли. Так что могу предположить, что из-за проблем в системе зажигания, слишком рано пропадает искра на свечах (искра должна быть даже при некотором увлажнении свечей топливом), поэтому запуск не происходит и дальше свечи окончательно заливает. |
| Автор: | andron58 [ Ср ноя 23, 2016 5:41 pm ] |
Вопрос владельцам 3s-при неисправности ДТ в контуре ОЖ чек зажигается? Неплохо бы померить его сопротивление на соответствие температуре. Т.е. если он в обрыве или врёт нагло,мозги воспринимают это как "очень холодно" и переобогащают смесь,хотя не до такой степени,как у автора поста,чтоб из цилиндров вёдрами вычерпывать! |
| Автор: | ZOORG [ Ср ноя 23, 2016 9:06 pm ] |
andron58 писал(а): при неисправности ДТ в контуре ОЖ чек зажигается если его отключить совсем то зажигается, а если он врет, то врятли зажгется |
| Автор: | dok1983 [ Чт ноя 24, 2016 12:05 am ] |
Вообще ребята я завел машину. Ситуация была такая. Увех в бокс, там первым делом копремию смотреть, 1_3 цилиндр 3 очка в 4 и 7 очков, достаю щуп а масла то нет на нем. Капнул в горшки долил масла до уровня и завелась))) банальная ситуация а внимание не обратил на масло. Может кому поможет в будущем, ну а мне капитала наверное светит))) хотя сейчас компрессия нормальная. Ну задиры я думаю там есть залил присадку бардаль посмотрим до весны |
| Автор: | ZOORG [ Чт ноя 24, 2016 12:17 am ] |
dok1983 писал(а): достаю щуп а масла то нет на нем ну вы блин даете! морочите голову всем, за этим перво наперво надо следить
| Автор: | well [ Чт ноя 24, 2016 6:09 am ] |
ZOORG писал(а): dok1983 писал(а): достаю щуп а масла то нет на нем ну вы блин даете! морочите голову всем, за этим перво наперво надо следить ![]() Совершенно верно!!! Автору посоветовал бы проверить все заправочные жидкости(антифриз,тормозуха,масло в коробке,в Гур,ну и бензин в баке).... |
| Автор: | dok1983 [ Чт ноя 24, 2016 8:31 am ] |
А ещё вопрос один! в каком случае загорается датчик давления масла? если я правильно понимаю давление масла было у меня плохое? или не так? |
| Автор: | ZOORG [ Чт ноя 24, 2016 12:38 pm ] |
dok1983 писал(а): в каком случае загорается датчик давления масла? знаю то что если он загорается и уровень масла в норме то пора 100% делать капиталку - а именно менять вкладыши |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт ноя 24, 2016 1:45 pm ] |
dok1983 писал(а): давление масла было у меня плохое? У тебя его никакого не было.Долей масла до верхней риски щупа. |
| Автор: | ALEX-72 [ Чт ноя 24, 2016 3:11 pm ] |
dok1983 писал(а): в каком случае загорается датчик давления масла? Если давление ниже давления на которое рассчитан датчик, бывают разные 0.3; 0.5 и т.д. кг/см2, зависит как я понимаю от типа двигателя , на дизеле наверное самое большое давление,ZOORG писал(а): а именно менять вкладыши если ездили без, или с малым уровнем масла, то стоит обратить внимание и на масляный насос, попадался мне не так давно такой, не рискнул его ставить , выработка в корпусе |
