| 3S-FE Гнёт или не Гнет вот в чем вопрос! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=2478 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Moldan [ Пн апр 13, 2009 12:50 pm ] |
| Заголовок сообщения: | 3S-FE Гнёт или не Гнет вот в чем вопрос! |
Доброго дня, скажите мой двигатель гнет ли клапана когда рвется ремень ГРМ, просто первого мая я собрался в Астану ехать на ней это 1200 км в одну сторону, а посмотреть состояние тяги нет! Или как можно по быстрому посмотреть состояние ремня! |
| Автор: | Ryaba [ Пн апр 13, 2009 12:51 pm ] |
Дак крышку скинь и посмотри... |
| Автор: | Moldan [ Пн апр 13, 2009 12:55 pm ] |
Помоему там сложности есть подушка снимать и так далее |
| Автор: | MerTV [ Пн апр 13, 2009 1:01 pm ] |
На 3S-FE не гнет клапана. Как и на 4а-fe,впрочем,тоже |
| Автор: | Moldan [ Пн апр 13, 2009 1:03 pm ] |
наверное на всякий случас просто с собой ремень взять! |
| Автор: | MerTV [ Пн апр 13, 2009 1:20 pm ] |
В дороге поменять? Думаю тогда лучше не ездить. Ведь к ремню придется взять еще кучу инструмента:) |
| Автор: | RENAT [ Пн апр 13, 2009 1:20 pm ] |
Моня у тебя не гнет - но лучше проверь!Охота тебе будет в степи под ветер снимать ГРМ!? |
| Автор: | Moldan [ Пн апр 13, 2009 1:22 pm ] |
Ринка Салам! рад видеть парни знакомьтесь мой зема! |
| Автор: | RENAT [ Пн апр 13, 2009 1:26 pm ] |
Здарова Братец!!!Как дела?Ты куда собираешься? |
| Автор: | Moldan [ Пн апр 13, 2009 1:26 pm ] |
В Астану ! |
| Автор: | wwo2006 [ Пн апр 13, 2009 1:42 pm ] |
Moldan писал(а): Помоему там сложности есть подушка снимать и так далее
Зачем её снимать? Можно и без снятия этой подушки поменять. |
| Автор: | Moldan [ Пн апр 13, 2009 1:44 pm ] |
да я не про замену а чт обы посмотреть состояние |
| Автор: | BrabusS [ Пн апр 13, 2009 2:10 pm ] |
RENAT писал(а): Моня у тебя не гнет - но лучше проверь!Охота тебе будет в степи под ветер снимать ГРМ!?
Рвало на карине 97 года на 3SFE ГРМ в поле, нормуль ниче не погнулось, отправили мануал и ремень) Поставили пехали дальше |
| Автор: | Moldan [ Пн апр 13, 2009 2:13 pm ] |
Всем спасибо теперь я спакоин! |
| Автор: | kirser [ Пн апр 13, 2009 2:38 pm ] |
wwo2006 писал(а): Зачем её снимать? Можно и без снятия этой подушки поменять.
Это интересно как? Разрезать ремень, а потом его склаеить? |
| Автор: | BrabusS [ Пн апр 13, 2009 2:39 pm ] |
kirser писал(а): Разрезать ремень, а потом его склаеить?
Нет сшивать капроновой ниткой. Так надежнее. |
| Автор: | Beso [ Пн апр 13, 2009 3:16 pm ] |
У меня такое ощущение, что на 3S-моторах ремень ГРМ проходит не вокруг правой опоры двигателя, а огибает её обеими своими ветвыми, что делает необязательным демонтаж опоры. В отличие от А-моторов. Нет? |
| Автор: | kirser [ Пн апр 13, 2009 3:18 pm ] |
Beso писал(а): У меня такое ощущение, что на 3S-моторах ремень ГРМ проходит не вокруг правой опоры двигателя, а огибает её обеими своими ветвыми, что делает необязательным демонтаж опоры. В отличие от А-моторов.
Нет? нет |
| Автор: | MerTV [ Пн апр 13, 2009 3:25 pm ] |
Боюсь поспорить с тобой,но недавно менял ремень на RAV4 с 3S-FE и опору пришлось снимать. |
| Автор: | diablo [ Пн апр 13, 2009 3:31 pm ] |
опору нужно открутить, мотор нужно поддомкратить, ремень подсунуть под подушку. домкрат снять, подушку прикрутить в кузову. ремень надевать.. и все. |
| Автор: | wwo2006 [ Пн апр 13, 2009 3:35 pm ] |
2 Beso Ты совершенно прав. У кого есть сомнения, откройте "Легион" стр. 24 и внимательно посмотрите где проходит ремень. Про подушку пишут (снятие) для того чтобы снять кожух ремня. Но, верхний кожух можно снять и без подушки. Достаточно откр. генератор и скобу на которой он крепится. |
| Автор: | kirser [ Пн апр 13, 2009 4:09 pm ] |
Спор ни о чем. Если менять ремень-нужно откручивать опору, если просто посмотреть состояние, то снять только кожух. Но там еще есть обводной(натяжной) ролик, который обычно меняют вместе с ремнем. |
| Автор: | wwo2006 [ Пн апр 13, 2009 4:14 pm ] |
Спор про замену ремня. |
| Автор: | Олег [ Пн апр 13, 2009 4:34 pm ] |
На днях менял ремень. Не нужно опору снимать. Beso прав! |
| Автор: | kirser [ Пн апр 13, 2009 6:49 pm ] |
Вразумите меня. Я точно помню, когда менял у себя ремень, откручивал правую опору (она явно чемуто мешала). Сейчас открыл книгу по карине (не легион), там написАно, чтобы снять ремень нужно открутить опору и поддомкратить двигатель. %) Как оно на самом деле? |
