| ребят нужна помощь!!! обороты двигателя!! 4 afe http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=24832 |
| Автор: | Look200505 [ Вт дек 20, 2016 7:18 pm ] |
| Заголовок сообщения: | ребят нужна помощь!!! обороты двигателя!! 4 afe |
Я уже не знаю куда лесть!!!!!!гдето с 2 месяца назад начали ипать мозги с оборотами!!!!!на прогретую 1400 может и ниже на сотку!!!!! на холодную 1900 -2000!!! иногда бывает что оборота 2000 и плывут до 2300 и скидываються до 1500 и опять верх !!!так до рабочей температуры!!!!при езде тоже бывает гуляют оборота(когда выжмешь сцепление на скорости) 1500-1000!!!!поменял датчик ОЖ,почистил дросель (как у кота яйца) поменял все прокладки на дроселе !!!!!думал ,что бы не ипаться заказал чсебе дросель -теже самые признаки !!!!!по компу ошибок нет ,по самодиагностике тоже нет |
| Автор: | kulon nn [ Вт дек 20, 2016 7:59 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ребят нужна помощь!!! обороты двигателя!! 4 afe |
Look200505 писал(а): Я уже не знаю куда лесть! Посмотри--может быть где нибудь подсос воздуха в впускной коллектор...какая электроника---бош или денсо? |
| Автор: | Look200505 [ Вт дек 20, 2016 9:44 pm ] |
kulon nn писал(а): Look200505 писал(а): Я уже не знаю куда лесть! Посмотри--может быть где нибудь подсос воздуха в впускной коллектор...какая электроника---бош или денсо? везде все шланги поменял +прокладки дроселя осталось только основную верхнюю дроселя!!! но на нее я вд попшикал изменений не было!!! попробовал фишку скинуть с КХХ -тоже изменений не было(по оборотам) но заслонка там от руки бегает(не клинит)! |
| Автор: | kulon nn [ Вт дек 20, 2016 10:27 pm ] |
Look200505 писал(а): ошибок нет Попробуй фишку с лямды скинуть... |
| Автор: | Look200505 [ Вт дек 20, 2016 11:07 pm ] |
kulon nn писал(а): Look200505 писал(а): ошибок нет Попробуй фишку с лямды скинуть... а что это даст? -не пойму? |
| Автор: | Azamat_630 [ Ср дек 21, 2016 1:08 am ] |
kulon nn писал(а): может быть где нибудь подсос воздуха в впускной коллектор ![]() Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: kulon nn писал(а): какая электроника---бош или денсо?
| Автор: | _vadim_ [ Ср дек 21, 2016 7:36 am ] |
Look200505 Подсос или лямбда. Фильтра давно менялись? |
| Автор: | Макс55 [ Ср дек 21, 2016 9:20 am ] |
Когда дроссель мыли,то обратили внимание как себя ведет заслонка(клапан) холостого хода? |
| Автор: | Look200505 [ Ср дек 21, 2016 10:14 am ] |
Макс55 писал(а): Когда дроссель мыли,то обратили внимание как себя ведет заслонка(клапан) холостого хода? в пружину не лазил ,заслонку вычестил не подклинивала !когда двигал ее чувствовал на пругу термопружины (зазор 2-3 мм) Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: _vadim_ писал(а): Look200505 Подсос или лямбда. Фильтра давно менялись? лябда -ошибку выдала бы!! подсос -везде все трубки поменял прокладки тоже!!! как бы с этого и начинал Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: Look200505 писал(а): kulon nn писал(а): Look200505 писал(а): Я уже не знаю куда лесть! Посмотри--может быть где нибудь подсос воздуха в впускной коллектор...какая электроника---бош или денсо? везде все шланги поменял +прокладки дроселя осталось только основную верхнюю дроселя!!! но на нее я вд попшикал изменений не было!!! попробовал фишку скинуть с КХХ -тоже изменений не было(по оборотам) но заслонка там от руки бегает(не клинит)! LB денсо(вроде !!!англичанка 97 год) |
| Автор: | _vadim_ [ Ср дек 21, 2016 10:22 am ] |
Look200505 Я к тому, что никаких ошибок не было у меня, когда расход был 15 литров. Фишку вытыкал - 21 и 25 ошибки были. Заменил лямбду и всё окей. |
| Автор: | Look200505 [ Ср дек 21, 2016 10:23 am ] |
скидывал фишку (на прогретом двигателе) с датчика ХХ, двигатель не как не с реагировал -должны были упасть оборота или нет?!!! я в этом новичек,но я как понял при запуске двигателя заслонка хх должна приоткрыться на 2-3 мм а при прогреве должна полностью закрыться (термомпружиной) или я что то не то понял? Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: _vadim_ писал(а): Look200505 Я к тому, что никаких ошибок не было у меня, когда расход был 15 литров. Фишку вытыкал - 21 и 25 ошибки были. Заменил лямбду и всё окей. как бы по расходу я не заметил изменений!!! гонял на комп - работа безупречна! |
| Автор: | andron58 [ Ср дек 21, 2016 11:06 am ] |
Для начала всё-таки проверить подсосы скидыванием поочерёдно трубочек со всех штуцеров,что за дросселем,и затыкать пальцем,может,вылезет подсос? Бывает-приглючивает клапан ХХ,что на насосе ГУР. Далее померить сопротивление катушек РХХ-между центральным и крайними выводами должно быть около 24 Ом.Про термопружину-на холодном приоткрывает,чтоб можно было худо-бедно завести,на горячем прикрывает,но не до конца. Это сделано как раз на случай выхода из строя системы регулирования ХХ мозгов. Как-то так.... |
| Автор: | alexrotor [ Ср дек 21, 2016 11:44 am ] |
По симптомам однозначно в систему где-то попадает лишний воздух. искать с пристрастием!!! не только трубочки, а например сальники ЛБ заслонок, клапан гура (как писали уже) и т.д. Чудес не бывает. |
| Автор: | Look200505 [ Ср дек 21, 2016 11:55 am ] |
alexrotor писал(а): По симптомам однозначно в систему где-то попадает лишний воздух. искать с пристрастием!!! не только трубочки, а например сальники ЛБ заслонок, клапан гура (как писали уже) и т.д. Чудес не бывает. заказал прокладки впускного колектора !!! вот вопрос следует ещё заказывать верхнюю(разбирать вроде не собираюсь!)думаю что остался подсос тока там! |
| Автор: | andron58 [ Ср дек 21, 2016 12:00 pm ] |
Проверить подсос можно тряпкой,обильно смоченной бензином-подносить к подозрительным местам,обороты должны подняться. |
| Автор: | Azamat_630 [ Ср дек 21, 2016 12:30 pm ] |
Look200505 писал(а): LB денсо ... Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: Look200505 писал(а): скидывал фишку (на прогретом двигателе) с датчика ХХ, двигатель не как не с реагировал А электромагнитный клапан проверяли на работоспособность? Т.е. при подаче напряжения на разные обмотки он должен закрываться и открываться. Биметаллическая пружина,по моему, не так точно корректирует открытие-закрытие как электромагнитный клапан. |
| Автор: | Fidel [ Ср дек 21, 2016 2:59 pm ] |
alexrotor писал(а): а например сальники ЛБ заслонок, клапан гура А также мембрана привода заслонок ЛБ, ресивер и клапан под коллектором, вакуумник тормозов. |
| Автор: | panchuki [ Ср дек 28, 2016 8:33 pm ] |
Не знаю как здесь, на ваз 2107 похожее поведение было из-за дпдз Добавлено спустя 28 минут 8 секунд: Версию подсоса, на мой взгляд, можно проверить так: следует отключить фишку от рхх (или кхх, кому как нравится). При этом в работу вступит биметалл. пластина, призванная держать обороты хх в допустимых пределах при неисправном кхх. Обороты должны быть около 1100-1300. далее необходимо снять катушку кхх, открутив 2 болта ее крепления. Пред вами предстанет не большой металлический цилиндр, вращающийся от руки вокруг своей оси +-45 градусов. Пружина должна удерживать его в некоем центральном положении. Теперь вращая его рукой влево или вправо до упора, двигатель должен либо поднять обороты примерно до 2000 тысяч, либо заглохнуть (Полное перекрытие канала хх). Если в положении цилиндра, противоположном положению с максимальными оборотами двигатель не глохнет, есть 2 пути: 1) Все таки подсос. Где он возможен говорилось выше 2) Не плотное закрытие дроссельной заслонки. Возможно кто-то крутил упорный винт дросселя. Если в положении цилиндра, противоположном положению с максимальными оборотами двигатель глохнет, есть 2 пути: 1) Неисправна система регулирования оборотов кхх. Поломка может быть в катушкахх кхх, в проводке кхх либо в эбу, что очень мало вероятно. 2) Эбу "умышленно" поднимает обороты, думая что либо низкая температура ож (неисправен датчик ож), либо нажата педаль акселератора (опять же, накручен винт упора дросселя, либо неисправен дпкв) |
| Автор: | _vadim_ [ Чт дек 29, 2016 9:10 am ] |
Look200505 Ну как дела? Проблема решилась? |
| Автор: | Look200505 [ Чт янв 05, 2017 11:06 am ] |
_vadim_ писал(а): Look200505 Ну как дела? Проблема решилась? борюсь)) замена прокладок впускного -не чего не решила-грязи конечно много было..... по компу все отлично -ошибок нет (как обычно)а датчик обсолютного давления может такое выдавать?а , с новым годом))) |
