Текущее время: Вт май 26, 2026 4:05 am
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 7:18 pm
Машина: Toyota
Двигатель: 4 afe
Я уже не знаю куда лесть!!!!!!гдето с 2 месяца назад начали ипать мозги с оборотами!!!!!на прогретую 1400 может и ниже на сотку!!!!! на холодную 1900 -2000!!! иногда бывает что оборота 2000 и плывут до 2300 и скидываються до 1500 и опять верх !!!так до рабочей температуры!!!!при езде тоже бывает гуляют оборота(когда выжмешь сцепление на скорости) 1500-1000!!!!поменял датчик ОЖ,почистил дросель (как у кота яйца) поменял все прокладки на дроселе !!!!!думал ,что бы не ипаться заказал чсебе дросель -теже самые признаки !!!!!по компу ошибок нет ,по самодиагностике тоже нет
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 7:59 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Посмотри--может быть где нибудь подсос воздуха в впускной коллектор...какая электроника---бош или денсо?
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 9:44 pm
Машина: Toyota
Двигатель: 4 afe
везде все шланги поменял +прокладки дроселя осталось только основную верхнюю дроселя!!! но на нее я вд попшикал изменений не было!!! попробовал фишку скинуть с КХХ -тоже изменений не было(по оборотам) но заслонка там от руки бегает(не клинит)!
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 10:27 pm
ошибок нет
Попробуй фишку с лямды скинуть...
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 11:07 pm
Машина: Toyota
Двигатель: 4 afe
ошибок нет
а что это даст? -не пойму?
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 1:08 am
:a_g_a:
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 7:36 am
Look200505 Подсос или лямбда. Фильтра давно менялись?
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 9:20 am
Двигатель: 7a FE LB
Когда дроссель мыли,то обратили внимание как себя ведет заслонка(клапан) холостого хода?
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 10:14 am
Машина: Toyota
Двигатель: 4 afe
в пружину не лазил ,заслонку вычестил не подклинивала !когда двигал ее чувствовал на пругу термопружины (зазор 2-3 мм)
лябда -ошибку выдала бы!! подсос -везде все трубки поменял прокладки тоже!!! как бы с этого и начинал
LB денсо(вроде !!!англичанка 97 год)
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 10:22 am
Look200505 Я к тому, что никаких ошибок не было у меня, когда расход был 15 литров. Фишку вытыкал - 21 и 25 ошибки были. Заменил лямбду и всё окей.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 10:23 am
Машина: Toyota
Двигатель: 4 afe
скидывал фишку (на прогретом двигателе) с датчика ХХ, двигатель не как не с реагировал -должны были упасть оборота или нет?!!! я в этом новичек,но я как понял при запуске двигателя заслонка хх должна приоткрыться на 2-3 мм а при прогреве должна полностью закрыться (термомпружиной) или я что то не то понял?
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
как бы по расходу я не заметил изменений!!! гонял на комп - работа безупречна!
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 11:06 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Для начала всё-таки проверить подсосы скидыванием поочерёдно трубочек со всех штуцеров,что за дросселем,и затыкать пальцем,может,вылезет подсос? Бывает-приглючивает клапан ХХ,что на насосе ГУР. Далее померить сопротивление катушек РХХ-между центральным и крайними выводами должно быть около 24 Ом.Про термопружину-на холодном приоткрывает,чтоб можно было худо-бедно завести,на горячем прикрывает,но не до конца. Это сделано как раз на случай выхода из строя системы регулирования ХХ мозгов. Как-то так....
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 11:44 am
По симптомам однозначно в систему где-то попадает лишний воздух.
искать с пристрастием!!! не только трубочки, а например сальники ЛБ заслонок, клапан гура (как писали уже) и т.д.
Чудес не бывает.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 11:55 am
Машина: Toyota
Двигатель: 4 afe
Чудес не бывает.
заказал прокладки впускного колектора !!! вот вопрос следует ещё заказывать верхнюю(разбирать вроде не собираюсь!)думаю что остался подсос тока там!
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 12:00 pm
Проверить подсос можно тряпкой,обильно смоченной бензином-подносить к подозрительным местам,обороты должны подняться.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 12:30 pm
LB денсо
... :? Тут я пас....
А электромагнитный клапан проверяли на работоспособность?
Т.е. при подаче напряжения на разные обмотки он должен закрываться и открываться. Биметаллическая пружина,по моему, не так точно корректирует открытие-закрытие как электромагнитный клапан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 2:59 pm
Репутация: 187 [ ? ]
А также мембрана привода заслонок ЛБ, ресивер и клапан под коллектором, вакуумник тормозов.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 8:33 pm
Машина: Toyota carina e
Не знаю как здесь, на ваз 2107 похожее поведение было из-за дпдз
Добавлено спустя 28 минут 8 секунд:
Версию подсоса, на мой взгляд, можно проверить так: следует отключить фишку от рхх (или кхх, кому как нравится). При этом в работу вступит биметалл. пластина, призванная держать обороты хх в допустимых пределах при неисправном кхх. Обороты должны быть около 1100-1300. далее необходимо снять катушку кхх, открутив 2 болта ее крепления. Пред вами предстанет не большой металлический цилиндр, вращающийся от руки вокруг своей оси +-45 градусов. Пружина должна удерживать его в некоем центральном положении. Теперь вращая его рукой влево или вправо до упора, двигатель должен либо поднять обороты примерно до 2000 тысяч, либо заглохнуть (Полное перекрытие канала хх). Если в положении цилиндра, противоположном положению с максимальными оборотами двигатель не глохнет, есть 2 пути:
1) Все таки подсос. Где он возможен говорилось выше
2) Не плотное закрытие дроссельной заслонки. Возможно кто-то крутил упорный винт дросселя.
Если в положении цилиндра, противоположном положению с максимальными оборотами двигатель глохнет, есть 2 пути:
1) Неисправна система регулирования оборотов кхх. Поломка может быть в катушкахх кхх, в проводке кхх либо в эбу, что очень мало вероятно.
2) Эбу "умышленно" поднимает обороты, думая что либо низкая температура ож (неисправен датчик ож), либо нажата педаль акселератора (опять же, накручен винт упора дросселя, либо неисправен дпкв)
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 9:10 am
Look200505 Ну как дела? Проблема решилась?
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2017 11:06 am
Машина: Toyota
Двигатель: 4 afe
борюсь)) замена прокладок впускного -не чего не решила-грязи конечно много было..... по компу все отлично -ошибок нет (как обычно)а датчик обсолютного давления может такое выдавать?а , с новым годом)))
