| Разные звуки мотора при разгоне и торможении двигателем. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=24910 |
| Автор: | Vestis [ Пт фев 03, 2017 4:58 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Разные звуки мотора при разгоне и торможении двигателем. |
Нужно мнение опытных владельцев LeanBurn`ов! Есть некие изменения в работе мотора, когда отпускаешь педаль газа. То есть едешь внатяг, разгоняешься до 2500 оборотов например, мотор работает тихо, потом отпустил педаль газа, и мотор громче тарахтит... С чем это может быть связано? У меня пара вариантов: 1) Это всё хитрые заслонки, которые делают смесь бедной, каким-то образом изменяют звук двигателя; 2) Шатунные вкладыши изношены, и на сбросе газа тупо начинают стучать, создавая громкую работу двигателя. Подскажите пожалуйста, бежать срочно вскрывать мотор, пока вкладыш не провернуло, или это вообще нормально, и я придираюсь? |
| Автор: | Asmr [ Пт фев 03, 2017 5:58 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Разные звуки мотора при разгоне и торможении двигателем. |
Это нормальный звук моторов аFE ,издают его поршневые пальцы,с этим можно жить долго и счастливо и не заморачиваться |
| Автор: | ALEX-72 [ Пт фев 03, 2017 6:19 pm ] |
Asmr писал(а): издают его поршневые пальцы Вот прям с языка (клавиатуры) снял Asmr писал(а): Это нормальный звук моторов аFE и то что Asmr писал(а): можно жить долго и счастливо тут я поспорил бы, как правило пальцы изнашиваются и начинают брякать из за того, что закоксовываются маслоотводящие каналы маслосъемных колец, по которым смазка поступает и к пальцам, если не рассматривать то что это (закоксованые каналы) связано с диким масложором, что не есть хорошо, так и износ пальцев будет прогрессировать, и думаю ни чем хорошим это не закончится, Vestis с одних слов сложно понять какой характер звука, поищи по форуму "дизельный звук", определись оно у тебя или нет, потому что если это все же не пальцы, а вкладыши, то нужно прям срочно "к доктору", с вкладышами как с пальцами не прокатит ,если это пальцы, то тут многие (в том числе и я) поставили пальцы от китайцев, от "Geeli", вот номер для заказа: E020100403, когда на своей менял, у меня сложилось мнение, что если просто очистить каналы, и масло будет поступать к пальцам, то стук исчезнет, но это только предположение, и поменять конечно надежнее
| Автор: | Vestis [ Пт фев 03, 2017 9:00 pm ] |
Мотор, на самом деле, недавно разбирали по причине прогара прокладки головы. Бошку полирнули, очистили, всё что надо отрегулировали при сборке, клапана притёрли. Мотор масло не ест, и поршни в колодцах не болтаются. По блоку моторист проблем особых не увидел, но видно, что он уже давно не молод)) ![]() ![]() Поддон никто не вскрывал, просто раньше я не слышал подобного эффекта... Раньше он работал шумнее в принципе, потому что шестерня не была взведена на распредвалах и вообще метки не особо совпадали) |
| Автор: | well [ Сб фев 04, 2017 6:39 am ] |
Asmr писал(а): Это нормальный звук моторов аFE , А вот эту фразу нужно показать японским производителям моторов. Vestis О чем стучит двигатель вот здесь можно почитать http://toyota-club.net/files/02_st-expl.htm да и у нас на форуме темы есть...надо поиском пользоваться.2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем не приветствуется на форуме и запрещено правилами...и личный профиль заполнить полностью..может хороший моторист живёт в соседнем подъезде... |
| Автор: | pul752 [ Сб фев 04, 2017 12:34 pm ] |
Vestis Отключи привод заслонок и покатайся. Если изменения будут, то они. А нет - то остальное смотри. |
| Автор: | Mangalor [ Сб фев 04, 2017 6:55 pm ] |
С новыми шатунными вкладышами аналогичный звук не пропал, значит не в них причина |
| Автор: | Lexadies [ Сб фев 04, 2017 9:32 pm ] |
У меня то же рокочет под сброс газа, когда покупал - смотрел каринку с 530 тыщами пробега |
| Автор: | andron58 [ Вс фев 05, 2017 10:47 am ] |
ИМХО,шатунные вкладыши обычно стучат под нагрузкой,а не при сбросе газа..... |
| Автор: | Vestis [ Пн фев 06, 2017 1:08 pm ] |
Поменял масло, послушал повнимательнее... Скорее всего это пальцы, как сказали выше. Обидно блин, только отремонтировали бошку, можно же было и их за одно поменять, не увидели наверно.... |
