| Воняет выхлоп 1.6 lb http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=24916 |
| Автор: | Nonov [ Пн фев 06, 2017 12:46 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Воняет выхлоп 1.6 lb |
Чего делать с выхлопом, таким что рядом с машиной зимой стоять невозможно. Едкий жуть. Но не дымит. Масла подливаю литра 3 между заменами. В чем может быть причина, куда копать? Стоит родной катализатор, фиг знает чего там внутри. Компрессию мерить? Форсунки смотреть? ВВ провода поменять? Чего-то почистить? Свечи достать сфотать? |
| Автор: | Fidel [ Пн фев 06, 2017 12:58 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Воняет выхлоп 1.6 lb |
Nonov Заправку сменить не пробовал? |
| Автор: | ALEX-72 [ Пн фев 06, 2017 2:25 pm ] |
Невкусно пахнет, когда или смесь сильно неправильная, или что то с зажиганием, и оно не может поджечь эту смесь, был случай, навернулось зажигание, ну как навернулось, двигатель запускался, но если это сделать в гараже, через 10 сек. глаза, и прочие органы чувств просились на улицу , но больше всего глаза после ремонта системы зажигания, при работающей в гараже машине, можно было спокойно находиться, в подробности ремонта вдаваться не буду, машинка была другая, да кстати речь о закрытом гараже, зима была У ЛБ смесь изначально, неправильная, если еще какие то проблемы с зажиганием, то совсем печаль и форсунки, под крышку трамблера загляни, по любому что то не так ,Fidel писал(а): Заправку сменить Fidel думаю он не первый раз там заправлялся, наверное до какого то момента все нормально было, хотя для проверки наверное стОит попробовать
| Автор: | Дмб [ Пн фев 06, 2017 2:45 pm ] |
Плохо пахнет забитый катализатор, помне нак это лишняя запчасть, через столько лет |
| Автор: | Nonov [ Пн фев 06, 2017 3:26 pm ] |
Заправляюсь где попало, так что это отпадает Забитый кат вроде проверяют, почитаю... Мне тоже эта ржавая банка не нравится. Зажигание, да, скорее всего.. Буду смотреть. Жаба уже затаила дыхание. |
| Автор: | Mangalor [ Вт фев 07, 2017 11:44 am ] |
Свечи какие стоят; обычные, платина или иридий? |
| Автор: | kizia227 [ Вт фев 07, 2017 12:48 pm ] |
Nonov писал(а): Масла подливаю литра 3 Вот и воняет. |
| Автор: | agb25 [ Вт фев 07, 2017 9:25 pm ] |
свечи обычные Думаю купить иридий На что-то повлияет? Ужор масло тоже влияет, понятно, но я с таким расходом ездил практически всегда, а вонь такая только этой зимой. |
| Автор: | n0n7et [ Ср фев 08, 2017 5:58 am ] |
Я тоже думал у меня катализатор забит, по итогу когда его отрезал болгаркой он был пустой, там вообще ничего не было, следов сварки я не нашел, и вварил вместо него стронгер, по запаху выхлоп такой же как у отцовской шахи, а какой он еще может быть без катализатора, у самого стоят свечи иридий которых на 100 тыщ км хватает |
